DNS Problem!! HELP!!!
Hallo
Habe bei mir zuhause ein DNS Server installiert. Forward/Recursive Test habe ich ausgeführt und war erfolgreich. Nun habe ich folgendes Problem. Damit ich meine Domains selber verwalten kann, hat mein Provider mir vorgeschlagen, Master Zones hinzufügen. So kann der Provider nen Secondary DNS Zone erstellen.
also habe ich die Benachrichtigung mit den IP Adressen des Provider (die ich bekam) aktiviert.
Nun bekam ich folg. Nachricht vom Provider:
Ihr Nameserver scheint tot zu sein. Eine Standardabfrage schlägt mit
folgender Meldung fehl:
Check if the server "81.6.51.250" is configured for "pressezentrale.ch" ...
failed.
*** ERROR *** Nameserver zux006-051-250.adsl.green.ch not responding
Wurde die FireWall richtig konfiguriert? Läuft der Nameserver Dienst auf dem
Rechner?
Firewall ist noch nicht aktiv bei mir. Nur ein Zyxel Route 650HW mit NAT funktionalität!
Aber es sieht schon so aus als würde da mit dem Router nicht was stimmer oder??
hat jemand eine Idee??????
danke
gruss
Marc
Hallo Marc
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine statische IP-Adresse besitzt (Anfragen an "pressezentrale.ch" werden von den Servern der Domain ".CH" an Deinen Nameserver weitergeleitet). Wenn Du keine statische IP hast, dann kann der Server der Domain ".CH" auch keine Weiterleitung an Dich vornehmen, da Deine IP-Adresse bei jeder Einwahl ändern würde....
Was aber vermutlich Dein Problem ist, dass Du NAT auf dem Router nicht eingerichtet oder nicht korrekt konfiguriert hast.
Damit Dein DNS-Server Anfragen vom Internet "beantworten" kann, musst Du im NAT angeben, an welchen Server (interne IP) er die DNS-Anfragen weiterleiten soll.
Bsp.: Port 53 (DNS-Query) auf den Server 192.168.1.2 (DNS-Server).
Gruss
HannesJ
Meine statische IP ist: 81.6.51.250
Nat habe ich provisorisch so eingerichtet:
Start Port Nr: End Port Nr: IP:
All Ports All Ports 192.168.1.2 (DNS SV)
1 40000 192.168.1.3 (Web SV)
Sehe im Moment noch keinen Fehler....
Aber dennoch denke ich das da was faul ist!
und die Host-Einträge in der Forward-Zone sind alle korrekt?
Probiere mal nur den Port 53 an den DNS-Server weiterzuleiten. So wie Du NAT derzeit eingerichtet hast, weiss NAT ja gar nicht, wohin mit den Anfragen (Alle Ports an 192.168.1.2 und Port 1 - 40000 an 192.168.1.3)...das schneidet sich ja.
Das stimmt doch gar nicht. Port 53 muss auf 192.168.1.2 umgesetzt werden.
Grüße
Olaf
