NorbertFe 2.185 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Geschrieben 25. Januar 2016 Hallo, ich hätte da mal eine Frage zur Exchange Edge Role. Kann mir jemand sagen, ob man für die Verwendung der Edge Role auch Exchange CALs benötigt? Es erfolgt ja nur unauthentifizierter SMTP Traffic auf den Server. MIr geht's um die Frage, ob man bei vorhandener Server SA auf die aktuelle Exchange Version gehen kann, obwohl die CALs nicht mit SA ausgestattet sind. Sprich die Mailbox Server laufen weiterhin mit Exchange 2013 und nur der Edge läuft mit 2016. Windows CALs sind für den Edge wahrscheinlich auch nicht notwendig, oder? Danke für Hinweise. Norbert Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Geschrieben 25. Januar 2016 Ni Norbert, meines Wissens brauchst du nur die Exchange und natürlich die Serverlizenz. Soll ich das mal im MVP-internen DL anfragen? ;) Zitieren
tesso 382 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Geschrieben 25. Januar 2016 Ja Norbert frag bitte mal nach. Das interessiert mich auch. Ich habe im Hinterkopf, das der Edge auch lizenziert werden muss. Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2016 Mach mal. ;) die Antwort krieg ich dann ja per Post ;) Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 25. Januar 2016 Melden Geschrieben 25. Januar 2016 Ja Norbert frag bitte mal nach. Das interessiert mich auch. Ich habe im Hinterkopf, das der Edge auch lizenziert werden muss. Ja, muss er, wie ich oben geschrieben habe - eine Exchange-Lizenz plus einmal OS. Weiteres frage ich an. ;) Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2016 OK Dankeschön. :) Warten wir mal, was die PG dazu sagt. ;) Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 26. Januar 2016 Melden Geschrieben 26. Januar 2016 Ich habe erst mal global die anderen MVP gefragt. Alle sind unserer Meinung, du brauchst keine weiteren Lizenzen. ;) Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 26. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2016 Hmm aber niemand hat dafür nen Beleg, oder? Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 26. Januar 2016 Melden Geschrieben 26. Januar 2016 Ich bin noch dran. Habe ja noch andere Möglichkeiten... :) Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2016 Scheint nicht so "einfach" zu sein. ;) Einer der anderen Lizenzspezis hier im Board evtl.? Danke Norbert Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 28. Januar 2016 Melden Geschrieben 28. Januar 2016 Nein, ist es scheinbar nicht. Was ich bisher finden konnte ich die Post von Paul: http://windowsitpro.com/exchange-server-2010/exchange-server-licensing-survey-surprises Darin ein Name von dem zuständigen Menschen bei MS (wenn der noch in der gleichen Position ist.) Auch die interne DL hält sich mit Angaben zur Lizensierung stark zurück (weißt du ja selber..) ;) Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 28. Januar 2016 Melden Geschrieben 28. Januar 2016 Hi, ich bin jetzt kein technisch Erfahrener, aber grundsätzlich verstehen ich das so, dass der Exchange-Server(Mailbox-SVR) auf Blech-A installiert ist und die Edge-Rolleauf einem weiteren anderen Blech-B installiert ist.Dieses Szenario gilt dann auch für mehrere virtuelle OSE-Installationen … Da man Bestandteile einer Lizenz nicht auf 2 Bleche getrennt verteilen darf,benötigt man, meiner Meinung nach, für jedes Blech jeweils1 Exchange-SVR-Lizenz und sicherlich dann auch1 WIN-SVR-Lizenz. Bei den Exchange-CALs muss geprüft werden, ob die Exchange-Enterprise-CALzusätzlich zur Exchange-Standard-CAL benötigt wird,Bedingungen dazu, siehe Auflistung, 3.1.1: Produktbestimmungen, Jan-2016, Seite-27: 3.1.1 Enterprise CAL für zusätzliche Funktionen in Zusammenhang mit Exchange In-Place-Archiv,In-Place-Sperren (Auf unbestimmte Zeit, Abfragebasiert, Zeitlich),Erweiterte Richtlinien für mobile Anwendungen,Informationsschutz und Einhaltung von Vorschriften,Benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien,Journale pro Nutzer/Verteilerliste,Websitepostfächer – Compliance,Verhinderung von Datenverlust CAL-Version:Habe ich auf dem Edge-Blech eine nun höhere Exchange-SVR-Lizenz-Version(2016) installiert,benötigen auch die Exchange-CALs, die auf die Edge-Lizenz zugreifen, die höhere Version(2016). Dies würde dementsprechend auch für unterschiedliche WIN-SVR-Versionen gelten! Ich hoffe, ich hatte das Szenario richtig verstanden … VG, Franz Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2016 Hi Franz, ich versuche nochmal genauer zu erklären. Also der Kunde setzt einen Virtualisierungscluster auf Basis von VMware ESX ein. Jeder Host dieses Clusters ist mit einer Windows 2012R2 Datacenter Lizenz lizenziert. Der Kunde hat aber keine Windows 2012 CALs, sondern alles CALs 2008. Weiterhin besitzt er 2 Exchange Server 2013 mit SA (wegen der Lizenzmobilität innerhalb des ESX Clusters) Die Exchange CALs sind ohne SA und damit auf 2013 festgelegt. Die Edge Server Rolle kann nur allein auf einem eigenen Windows Server laufen. Der Windows Server ist über die Datacenter Lizenzen abgedeckt. Bleiben zwei Fragen, für die ich irgendwie so richtig keine Quelle finden kann, die das definiert: 1. Benötige ich für die Edge Rolle Windows Server CALs, da dort kein direkter Userzugriff erfolgt (es wird nur anonym SMTP durchgeschleust von intern über die Exchangeserver 2013 zum Edge und vom Internet über den Edge zu den Exchange 2013 Servern) 2. Benötige ich Exchange CALs für den Edgeserver, da kein Zugriff durch "Nutzer" auf diesen Server erfolgt und kann somit die Edge Server Rolle mit einer zu erwerbenden Exchange Server Lizenz mit SA direkt mit Exchange 2016 installiert werden? Wenn ich keine CALs benötige, würde das in diesem Konstrukt bedeuten, dass ich sowohl als Basis OS der VM für den Edge Server Windows Server 2012R2 nutzen kann und auch Exchange 2016 verwenden kann. Danke fürs Mitdenken. :) Bye Norbert Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 28. Januar 2016 Melden Geschrieben 28. Januar 2016 Sind das evtl. indirekte Zugriffe, da eine Mail zwar Anonym aber immer an oder von einem Benutzer verschickt wird? Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2016 deswegen frag ich ja. ;) Zitieren
