DNS und DHCP
Hallo Zusammen,
Ich habe 2 Probleme.
1. Problem
Wir haben eine 2012 Domäne. Bestehend aus 4 Domänencontroller, jeweils 2012 R2.
DC1
DC2
DC4
DC6 in der Zweigstelle.
Auf allen läuft DNS.
Der Zweigstandort hat einen eigenen DHCP für Ihren Adressbereich.
In der Hauptstelle läuft ein DHCP Failover Team auch alles 2012 R2 Server.
Mir ist in letzter Zeit immer wieder aufgefallen das viele alte Einträge im DNS drin sind. Also hab ich heute die Alterung/bzw. Aufräumvorgange wie in faq-o-matic beschrieben eingestellt.
https://www.faq-o-matic.net/2006/04/30/endlich-ordnung-auf-dem-dns-server/
Konfig DNS:
alles AD integrierte Zonen
Dynamische Updates : Nicht sichere und sichere
FSMO Chef DC2 (Nur er soll aufräumen)
dnscmd:
dnscmd dc2.test.de /zoneresetscavengeservers test.de 192.168.1.201
dnscmd dc2.test.de /config /defaultnorefreshinterval 0x78
dnscmd dc2.test.de /config /defaultrefreshinterval 0x78
dnscmd dc2.test.de /config /scavenginginterval 0x78
5 Tage = 0x78
Beim DHCP (alle Server) sind 8 Tage Lease eingestellt. Sollte ich besser die dnscmd config auf 8 Tage setzen?
Es gibt ja 3 Stellen zum aktivieren der Aufräumvorgange:, diese habe ich dann bewusst ausgelassen, da ja via dnscmd alles eingestellt wurde. (Richtig oder?)
1 Stelle --> Rechtsklick auf Server->Alterungsvorgänge/Aufräum....
2.Stelle-->  Rechtklick auf Server-->Eigenschaften--->Erweitert-->Aufräumvorgänge.... Automatisch aktivieren....
3. Stelle-->Rechtklick auf Zone -->Eigenschaften
Auszug aus der Konfig:
C:\>dnscmd /zoneinfo **********
Zonenabfrageergebnis:
Zoneninfo:
        Zeiger                           = 0000006B*****
        Zonenname                        = *********
        Zonentyp                         = 1
        Heruntergefahren                 = 0
        Angehalten                       = 0
        Aktualisierung                   = 1
        In Verzeichnisdienst integriert  = 1
        Schreibgeschützte Zone           = 0
        in Verzeichnisdienst-Ladewarteschlange   = 0
        Aktueller Verzeichnisdienst-Ladevorgang  = 0
        Datendatei                  = (null)
        Verwenden von WINS          = 0
        Verwenden von NBSTAT        = 0
        Alterung                    = 1
          Aktualisierungsintervall  = 120
          Keine Aktualisierung      = 120
          Aufräumvorgang verfügbar  = 3638530
        Zonenmaster     NULL-IP-Array.
        Sekundärelemente in Zone        NULL-IP-Array.
        sichere Sekunden           = 3
        Verzeichnispartition   = AD-Domain     Flags 00000015
        Zonen-DN               = DC=*******+,cn=MicrosoftDNS,DC=DomainDnsZon
es,DC=***,DC=***,DC=***       Scavenge-Server
        Zeiger         = 0000006B697FD700
        MaxCount       = 1
        AddrCount      = 1
                Server[0] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, add
r=********
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Wenn ich dnscmd konfiguriere sind dann alle Optionen aktiv bzw konfiguriert, auf allen DNS Servern?
2. Problem
Im DNS tauchen immer wieder IPV6 Adressen der Clients der Zweigstelle auf. IPV6 wird nicht vom DHCP in der Zweigstelle verteilt. IPV6 ist auch deaktiviert bei den Clients Vorort.
Ich habe auch schon in der Registry folgendes gemacht:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP6\Parameters
DWORD -> DisableComponents Wert 0x11 oder FF gesetzt. Keine Abhilfe. Beim Löschen des Clients aus DNS und erneuten Registerdns, tauscht er wieder im DNS mit IPV4 und 6 auf.
Was kann das noch sein?
VG
HOMER
Moin,
zum Thema DNS Aufräumfunktion gibt es hier etwas zu lesen:
http://www.faq-o-matic.net/2006/04/30/endlich-ordnung-auf-dem-dns-server/
Anstelle von dnscmd, kann auf 2012(R2) auch PowerShell genutzt werden:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj649850.aspx
Zu IPv6: Deaktivieren ist nicht empfohlen. Es gibt auch einen KB Artikel von MS zum Thema.
Was für v6 Adressen sind es? Aus dem Nichts werden sie nicht kommen.
http://www.ipv6-portal.de/informationen/einfuehrung/adressbereiche.html
Ist die Quelle unbekannt, kann ggf. der MS Netzwerkmonitor oder Wireshark weiterhelfen.
Das sind keine Skurrilen Einträge....Microsoft empfiehlt es so.
Wir empfehlen nicht, dass Sie IPv6 oder seine Komponenten deaktivieren, da sonst einige Windows-Komponenten möglicherweise nicht funktionieren. Darüber hinaus wird der Systemstart um 5 Sekunden verzögert, da die Registry-einstellung " DisabledComponents " bei deaktivierter IPv6-Einstellung fälschlicherweise den Wert 0xfffffff enthällt. Der korrekte Wert sollte 0xffsein.
Quelle: https://support.microsoft.com/de-de/kb/929852
Ups.
Lass es doch einfach drin, wenn es keine technischen Schwierigkeiten macht.
bearbeitet von ChrisRa
Die Werte habe ich ja so eingetragen. 0xff.
Das Problem ist ja woher diese Adressen kommen, wenn kein DHCP läuft, und Sie deaktiv in der Netzwerkschnittstelle(n) sind. Technisch kein Problem, nur fragwürdig. Ich will halt damit erreichen das ein Client bevorzugt aus diesem Netz mit einer IPV4 Adresse antwortet.
Wireshark werde ich mal mitlaufen lassen, mit entsprechenden Capture Filter sollte ich evtl. fündig werden. Hätte ja sein können das einer die Erfahrung schon mal gemacht hatte....
Mann sollte IPv6 nur abschalten wenn es sein muss. Auf Domain Controller und Exchange macht das mehr Probleme als es nützt. Ich habe mal tagelang nach DNS Problemen gesucht. Ursache war das mal jemand auf "Verdacht" IPv6 abgeschaltet hatte und dadurch was mit der DNS Server IP-Bindung nicht mehr gepasst hat. Ipv6 angeschaltet, Bindung wieder hingefummelt tada geht wieder. Die "obskuren" Registry Einträge haben sich übrigends seitens Microsoft auch mal geändert. Die ursprünglichen Einträge haben nämlich immer den Serverstart verlängert....
