makrovic 10 Geschrieben 27. Januar 2016 Melden Geschrieben 27. Januar 2016 (bearbeitet) Hallo ins Forum. Ist es möglich einen Kalender aus einem Exchange 2003 per Outlook in eine PST-Datei zu exportieren um diese anschließend an einem neuen Exchange 2016 wieder zu importieren? Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht? Ich habe hier jemanden, der aus dem bestehenden Exchange 2003 nur sein Kalenderdaten auf einen neuen Exchange 2016 mitnehmen möchte. Der Rest soll komplett neu aufgebaut werden. Deshalb findet auch keine Migration zu Exchange 2016 statt. Vielen Dank schon mal vorab!!! bearbeitet 27. Januar 2016 von makrovic Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 27. Januar 2016 Melden Geschrieben 27. Januar 2016 Ja. Du kannst bei einem Export den Ordner angeben, welcher exportiert werden soll. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 27. Januar 2016 Melden Geschrieben 27. Januar 2016 Exact - aber warum will man alles neu machen? In der Regel macht das keinen bis wenig Sinn. ;) Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 27. Januar 2016 Melden Geschrieben 27. Januar 2016 Hi, wenn du das so machst, solltest du dir definitiv von Hand den LegacyExchangeDN ansehen und diesen als X500 Adresse am Exchange 2016 für diesen User einrichten. Generell würde ich aber über Ex 2010 zu 2016 migrieren und dann kann der User ja alles löschen, was er nicht braucht. Gruß Jan Zitieren
makrovic 10 Geschrieben 11. März 2016 Autor Melden Geschrieben 11. März 2016 Auch wenn es ein wenig spät ist, vielen Dank für eure Antworten. Zwecks dem Thema Migration oder nicht habe ich zwischenzeitlich sowieso gemerkt, dass das mit der Installation von 2016 nichts wird, da beim Exchange 2003 das Domainlevel auf 2003 steht. Der Exchange 2016 braucht aber mindestens 2008. Damit könnte ich maximal einen Exchange 2013 installieren. Der findet in einer Testumgebung aber immer den 2003 Exchange und sagt dann, dass man Exchange 2013 nicht installieren kann, weil ja die Migration von 2003 zu 2013 nicht direkt funktioniert. Oder gibt es da bei der Installation einen Schalter den man angeben kann? Ansonsten bleibt einem ja gar nichts anderes übrig als zu migrieren. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 11. März 2016 Melden Geschrieben 11. März 2016 Moin, Migrationen gehen max. über 2 Versionen. In deinem Fall 2003 zu 2007 zu 2013 zu 2016 Oder mit einem Tool, z.B. von Quest (jetzt Dell) oder PowerControls von Ontrack Muss man halt wissen, ob Aufwand oder Geld in die Hand nehmen, kommt aus Budget und die Größe des Unternehmens an. (wobei Aufwand ja auch Geld kostet...) ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. März 2016 Melden Geschrieben 11. März 2016 Von 2003 zu 2010 zu 2016 klingt besser finde ich. ;) Auch wenn es ein wenig spät ist, vielen Dank für eure Antworten. Zwecks dem Thema Migration oder nicht habe ich zwischenzeitlich sowieso gemerkt, dass das mit der Installation von 2016 nichts wird, da beim Exchange 2003 das Domainlevel auf 2003 steht. Der Exchange 2016 braucht aber mindestens 2008. Damit könnte ich maximal einen Exchange 2013 installieren. Der findet in einer Testumgebung aber immer den 2003 Exchange und sagt dann, dass man Exchange 2013 nicht installieren kann, weil ja die Migration von 2003 zu 2013 nicht direkt funktioniert. Oder gibt es da bei der Installation einen Schalter den man angeben kann? Ansonsten bleibt einem ja gar nichts anderes übrig als zu migrieren. Ja natürlich meckert der Exchange. Das ad ist ja der konfigurationsspeicher für den Exchange. Da ist also nicht nur das ad Level entscheidend. Also Exchange 2003 deinstallieren oder migrieren siehe andere antworten. Ich würde empfehlen jemanden ranzuholen, der sich damit auskennt und nicht selber rumzustümpern. Bye Norbert Zitieren
makrovic 10 Geschrieben 14. März 2016 Autor Melden Geschrieben 14. März 2016 Ich dachte mir schon, dass durch die Installation eines Exchange 2013 Änderungen im Schema durchgeführt werden, die dafür sorgen, dass der Exchange 2003 nicht mehr sauber läuft. Dann heißt es also in 2 Schritten migrieren. Das werde ich mal durchtesten. Vielen DANK!!! Zitieren
Squire 278 Geschrieben 8. April 2016 Melden Geschrieben 8. April 2016 Ginge nicht auch 2003 - 2010 - 2016 ? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. April 2016 Melden Geschrieben 8. April 2016 Ja hab ich oben geschrieben. Zitieren
