HellSpawn666 10 Geschrieben 1. Februar 2016 Melden Geschrieben 1. Februar 2016 (bearbeitet) Hallo, ich habe das Problem, dass auf einem Windows 7 Pro Rechner es 4-5 Minuten dauert bis sich, nach dem Klick auf "Speichern unter", das entsprechende Dialogfenster öffnet. Betroffen sind, unter anderem: Fritz!Viewer (von Fritz!Fax) pdf Xchange Viewer XnView Aber z.B. der Editor oder Paint öffnen das "Speichern unter"-Dialogfenster sofort. Mir ist auch aufgefallen, dass Editor/Paint eine anderes Dialogfenster anzeigen als die anderen genannten Programme. (Siehe Anhang: 1. Bild (links) -> screen1.jpg -> Fritz!Viewer, 2. Bild (rechts) -> screen3.jpg -> Paint) (Es sind zwei Netzlaufwerke verbunden welche aber erreichbar sind. Des weiteren ist ein Kartenleser im Rechner verbaut.) Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Ralph bearbeitet 1. Februar 2016 von HellSpawn666 Zitieren
zahni 574 Geschrieben 1. Februar 2016 Melden Geschrieben 1. Februar 2016 Eventuell hast Du irgendein Cloud-Gedöns installiert, dass sich in den Explorer einklingt? Mit Autoruns kannst Du solchen Müll erkennen und deaktivieren: https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb963902.aspx Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. Februar 2016 Melden Geschrieben 2. Februar 2016 Die unterschiedlichen Dialoge gibt es in Windows, die lassen sich auch via API so aufrufen. Da ist wohl mehr im Argen. Versuch doch auch mal im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung den gleichen Aufruf, sieht der Dialog dann auch so aus? Dauert es dann auch so lange bis etwas erscheint? Das deutet IMHO auf ein nicht erreichbares Laufwerk, da läuft im Hintergrund etwas auf einen Timeout. Zitieren
daabm 1.394 Geschrieben 2. Februar 2016 Melden Geschrieben 2. Februar 2016 Sunny hat recht, es gibt FileOpenSave und FileOpenSave2 (oder wie die auch genau heißen... ) Process Monitor sollte Dir sagen können, auf was Deine hängenden Anwendungen zugreifen wollen - i.d.R. ist das eine nicht erreichbare Netzwerkressource. Zitieren
HellSpawn666 10 Geschrieben 11. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2016 Vielen Dank für die Antworten, ich bin jetzt endlich zum Testen gekommen: - Cloudgedöns ist nicht installiert und Autoruns zeigt keine Auffälligkeiten - das Problem tritt auch auf wenn im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung gebootet wird - ich spaßeshalber mal alle Netzlaufwerke getrennt, so dass nur noch die lolen Festplatten und der Kartenleser vorhanden waren -> Problem immer noch vorhanden - mit dem Process Monitor habe ich einen Mitschnitt erzeugt aus dem ich nicht wirklich schlau werde, da muss ich mich wohl ein bisschen einlesen... Zitieren
HellSpawn666 10 Geschrieben 12. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2016 gibt es die Möglichkeit (z.B. über die Registry) den anderen "Speichern unter" Dialog für die anderen Programme zu hinterlegen? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. Februar 2016 Melden Geschrieben 12. Februar 2016 gibt es die Möglichkeit (z.B. über die Registry) den anderen "Speichern unter" Dialog für die anderen Programme zu hinterlegen? IMHO nein, denn es gibt mehrere Dialoge die ein Programmierer aufrufen kann. Das Programm muss geändert werden. Zitieren
