LangerSN 10 Geschrieben 4. Februar 2016 Melden Geschrieben 4. Februar 2016 Hallo zusammen, folgendes Problem haben wir bei der Planung einer SQL Infrastruktur. Wir betreiben eine DMZ wo unterschiedliche Webapplikationen auf einen SQL Server zugreifen soll. Weiterhin betreiben wir in unserer Produktion ebenfalls SQL Datenbanken. Mit einer neuen Infrastruktur soll SQL zukünftig virtualisiert werden. Da es sich um eine HA VMWare Infrastruktur handelt, wäre für eine SQL Core Lizensierung zusätzliche auch noch Software Assurance notwendig. SQL Core Lizensierung da der Anzahl der SQL User intern als auch extern zu hoch ist. Lösung 1: DMZ erhält eigene VM mit SQL Core Lizensierung + SA / internes LAN erhält eigene VM mit SQL Core Lizensierung + SA Lösung 2: DMZ und Internes LAN erhalten eine gemeinsame VM mit SQL Core Lizensierung + SA. Die DMZ spricht mit einem Applikation Server um sich Daten aus dem SQL raus zu holen. Es müsste sichergestellt sein, das kein Zugriff aus der DMZ direkt auf den SQL möglich ist. Stand jemand schon mal bereits vor einer ähnlichen Frage. Wie habt Ihr es gelöst? Danke für Eure Meinungen. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. Februar 2016 Melden Geschrieben 4. Februar 2016 Es kommt auf eure Anforderungen an. Von physikalischer Trennung (unterschiedliche ESX Farmen) über logische Trennung (eine Farm mit unterschiedlichen Bereichen) bis zu gemeinsamen Hosten der Virtuellen Maschinen (eine VM für intern und DMZ) ist alles drin. Wenn die Webapplikation auf den SQL zugreifen muss weiß ich nicht wie du den Zugriff aus der DMZ auf den SQL Server unterbinden willst. Zitieren
LangerSN 10 Geschrieben 4. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2016 Die Webapplikation könnte umprogrammiert werden so das diese sich nur noch mit einem Applikation Server unterhält und dieser würde die Daten aus dem SQL holen. Ich frage mich nur was daran sicherer sein soll. Soll wohl im Microsoft Operation Framework so beschrieben sein. Habe leider noch nichts im Detail gefunden. Zitieren
DocData 85 Geschrieben 4. Februar 2016 Melden Geschrieben 4. Februar 2016 Eine Sicherheitslücke in der Web-Anwendung würde dazu führen, dass ein direkter Zugriff auf die Datenbank möglich wäre. Stellt man einen Applikationsserver dazwischen, können Abfragen gefiltert werden (Plausibilitätsprüfung etc.). Damit wäre kein direkter Zugriff mehr möglich. Wer Ersteres macht, der gehört gefeuert. Im besten Fall steht die Web-Anwendung in der DMZ und der Applikationsserver im LAN. Anwendung und Applikationsserver unterhalten sich über eine verschlüsselte Verbindung. Je nach Sicherheitsanforderungen kann dann die Datenbank zusammen mit anderen Datenbank zentral betrieben werden. Zitieren
LangerSN 10 Geschrieben 4. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2016 Sind solche Applikationsserver grundsätzlich Eigenentwicklungen oder gibt es da schon fertige Produkte die man dann konfigurieren muss? Zitieren
DocData 85 Geschrieben 4. Februar 2016 Melden Geschrieben 4. Februar 2016 Das kommt auf die Anwendung an. Zitieren
LangerSN 10 Geschrieben 5. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2016 Die Anwendung ist eine komplette Eigenentwicklung. Gibt es Beispiele für fertige Produkte? Zitieren
DocData 85 Geschrieben 5. Februar 2016 Melden Geschrieben 5. Februar 2016 Quasi jede 3-Tier Applikation. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 7. Februar 2016 Melden Geschrieben 7. Februar 2016 Wobei das eher vier-Tier sein sollten. Ein Tier ist der Client (Browser). SQL -> App -> Browser Zitieren
DocData 85 Geschrieben 7. Februar 2016 Melden Geschrieben 7. Februar 2016 (bearbeitet) Ja, oder so. Definitionssache. Üblicherweise ist der Client kein eigenes Tier. bearbeitet 7. Februar 2016 von DocData Zitieren
