serenus 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Hi! Jedes mal wenn ich versuche den Windows Explorer zu öffnen kommt folgende Fehlermeldung: Explorer.exe -Fehler in Anwendung Die Anweisung in"0*035104d6" verweist auf den Speicher in "0*00000004" Der Vorgang written konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie ok um das Programm zu beenden. und dann: Microsoft Internet Explorer Es ist ein interner Fehler im Internet Explorer aufgetreten. Internet Explorer wird geschlossen. Starten Sie den Computer neu, wenn weiterhin Probleme bestehen. Der Ie läßt sich auch nicht öffnen. System: W2K SP2 IE 6 Hat einer von euch die Meldung schon mal gesehn? Danke im voraus Zitieren
serenus 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 was ich noch vergessen habe: alle anderen Programme funktionieren einwandfrei Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Hi serenus ! Gesehen hab ich diese Meldung schon des öfteren (auch im Zusammenhang mit dem IE), aber das hilft Dir nicht wirklich weiter. Entweder ist die Installation des IE 6 defekt, oder es hat sich da was eingenistet bei dem aktuellen Profil. Hast Du diesen Fehler nur bei einer Useranwendung - oder bei allen. Wenn Du bis jetzt nur einen User eingerichtet hast, richte mal einen neuen ein. Wenn es bei allen Usern das Problem gibt, könntest Du den IE6 nochmal installieren bzw. ein Update auf 6.1 machen. Das Schlaueste wäre allerdings ein Browser-Wechsel.... ;) Zitieren
serenus 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 hab das problem gelöst mein norton hat einen virus nicht erkannt nach überprüfung durch mcaffee hat sich das problem gelöst Zitieren
