hamster 10 Geschrieben 10. Februar 2016 Melden Geschrieben 10. Februar 2016 Hallo, ich versuche verzweifelt rauszufinden, mit welcher IP-Adresse 1und1 die Emails an meinen Mailserver weiterleitet. Die IP-Adressen die ich von 1und1 bekommen habe, scheinen nicht zu stimmen. Denn wenn ich die Firewall auf diese beschränke, bekomme ich keine Mails mehr. Sage ich auf dem Port wieder von alle IP-Adressen, kommen die Mails wieder rein. Ich habe bei 1und1 einen MX Eintrag auf meinen Dyndns gesetzt. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben, oder die IP-Adresse des Mailservers von 1und1. Danke Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 10. Februar 2016 Melden Geschrieben 10. Februar 2016 Wenn du bei 1und1 den MX auf deine dynamische IP gesetzt hast, mußt du alle IP Adressen zulassen, denn sonst kommt ja keine Sau zu deiner IP. ;) Und genau das sagt der mx Record aus. Wenn du ne Mail für xyz.tld einliefern willst gehe zur dynamischen IP vom Hamster. ;) Zitieren
hamster 10 Geschrieben 10. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2016 Hallo Norbert, danke für die Info. Macht sinn. Wo aber habe ich meinen Denkfehler, wenn ich im Exchange 2010 den Empfangsconnector einrichte, lasse ich auf Port 25 alles vom jeden rein. Bei Berechtigung anonyme Benutzer. Kann der dann nicht als Spam gebraucht werden? Oder kann der hier nur für Empfang verwendet werden. Wenn ja, wo könnte ich dann prüfen ob offenes Relay? Das Thema ist schon fast zu Exchange... Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 10. Februar 2016 Melden Geschrieben 10. Februar 2016 Du läßt zwar "alle" rein, aber das heißt ja wohl kaum, dass du open relay bist. Wenn du also nicht mit falsch konfiguriertem Receive Connector arbeitest, dann ist der Exchange per Default kein Open Relay. Dann weißt du jetzt, wozu man im Relay entsprechenden Bereiche einträgt und warum man unterschiedliche Berechtigungen pro Connector vergeben kann. Du brauchst einen Connector der von allen was annimmt und zwar NUR anonym. Für alle internen IP ADressen definierst du dir einen eigenen Connector. ;) Abgesehen davon solltest du dann auch die Antispam Agents installieren und die Empfängerprüfung aktivieren, denn sonst bist du ziemlich schnell auf ner Backscatter Blacklist und deine Queue ziemlich voll. Bye Norbert Zitieren
hamster 10 Geschrieben 11. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2016 Super, das hilft mir doch schon mal. Dank dir Gruß Hamster Zitieren
