Exchange 2013 nach selbstsigniertem Zertifikat kein Mailempfang
F2A85
ich habe einen Exchange 2013 auf einem Server 2012 r2, der mit Setup /m:RecoverServer nach einem Ausfall wiederhergestellt wurde.
Empfang und Versand ist auf MX konfiguriert und funktionierte eingeschränkt, da es mal sofort versand wurde und dann mal wieder z.B. 20 Minuten der weder gesendet noch empfangen hat, dann aber alles auf einmal abgeholt hat.
Nun habe ich ein selbstsigniertes Zertifikat eingebunden (in Foren gefunden). Der Versand funktionierte damit einwandfrei, jedoch landen keine Mails mehr auf dem Exchange.
Kann ich das Standard-Zertifikat welches Exchange bei der installation anlegt wieder als Standard setzen oder was muss ich beachten, wenn ich ein Zertifikat kaufen und einbinden will.
Moin,
Probleme beim senden oder empfangen haben erst mal nichts mit dem Zertifikat zu tun.
... Minuten der weder gesendet noch empfangen hat, dann aber alles auf einmal abgeholt hat.
was meinst du damit?
Den MX brauchst du für den Empfang, gesendet wird über DNS direkt - wenn der MX zum PTR passt und auf deine feste IP zeigt.
Mit welchem CU wurde m:recoverserver ausgeführt?
http://blog-schulenburg.de/index.php/kategorie-als-blog/87-exchange-build-nummern
Geschrieben (bearbeitet)
Auch wenn das Zertifikat für den SMTP Service aktiviert wurde?
Ob Zufall oder nicht, danach habe ich lange Zeit keine Mails empfangen.
Nun erhalte ich einige mails jedoch sehr stark verzögert. Hatte dann später das Standard-Zertifikat wieder aktiviert mit Enable-ExchangeCertificate und als Standard gesetzt. Das selbstsignierte mit -Service None rausgenommen (habe eine Meldung bekommen, das vorrangig immer noch das selbstsignierte genommen wird).
Ich meinte das er nicht sofort versendet oder die Mails ankommen so wie sie versendet werden. Es kommt zu unterschiedlich langen intervallen, nach denen er dann alle mails auf einen schlag versendet oder/und bekommt.
Wurde mit SP1 also CU4 ausgeführt, ich weiß das der dringend aktualsiert werden muss, er soll jedoch erst richtig funktionieren.
Muss ich vielleicht noch Einträge/Einstellungen, die ich evtl übersehen habe, anpassen nach einer Recovery?
bearbeitet von F2A85
IPv6 wurde nicht deaktiviert. Muss ich das denn deaktivieren?
Vor der Wiederherstellung war es auch nicht deaktiviert und funktionierte.
ich meinte, das ich meinen text bearbeitet hatte, du aber leider in der zwischenzeit schon geantwortet hast
