Andreas83 11 Geschrieben 13. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Hallo zusammen, ich habe einen 2012 R2 in einer 2008 R2 Domäne installiert und DA eingerichtet. Notebooks verbinden sich von extern und können z.B. auf UNC Pfad wie \\rdp\c$ Zugreifen. Eine RDP Verbindung bekomme ich aber nicht aufgebaut. Erster Gedanke Firewall o.ä. Intern im LAN geht das aber einwandfrei und jetzt kommt es, wenn ich mich statt WLAN Zuhause über Mobilfunk einwähle, dann funktioniert auch RDP. Hat da jemand einen Ansatz? Zuhause ist es ein KabelBW / UnityMedia Anschluss der mit einer Fritz!Box genutzt wird. Alle Einstellungen hier Standard und in anderen Bereichen bisher keine Probleme. Danke für jeden Hinweis. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Dann wird dein DSL-Router oder die Firewall Port 3389 TCP ausgehend blockieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas83 11 Geschrieben 13. Februar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 die Fritz!Box kann doch gar nicht nach außen Blocken, nur eingehend... Ich kann auch ohne Probleme RDP auf einen vServer der im Web direkt erreichbar ist. Daran kann es nicht liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 (bearbeitet) die Fritz!Box kann doch gar nicht nach außen Blocken, nur eingehend... Weder hast du die exakte FB-Bezeichnung gepostet, noch weiß ich nicht was Du alles an der Firmware selbst gebastelt hast. Ich kann auch ohne Probleme RDP auf einen vServer der im Web direkt erreichbar ist. Daran kann es nicht liegen. Und weshalb stand die Info nicht gleich im ersten Posting? Du kannst via WLAN also einen anderen Server per RDP erreichen, aber deinen in der Firma nicht? bearbeitet 13. Februar 2016 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas83 11 Geschrieben 13. Februar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Tut mir Leid, dachte das ist bekannt dass eine Fritz!Box nach außen RDP nicht blockt. Ich kann via WLAN einen anderen externen Server per RDP erreichen, aber meinen in der Firma nicht über DirectAccess, nur wenn ich eine VPN zur Firewall aufbaue? Mache ich das ganze per LTE, geht es... Zitieren Link zu diesem Kommentar
da_flo 11 Geschrieben 13. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Was hast Du für ein OS? Wie wird das Netzwerk zuhause von der Firewall eingestuft? Ggf. macht der Dualstack beim Provider Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas83 11 Geschrieben 13. Februar 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Ich habe ein neu aufgesetztes Windows 10 Enterprise Es wird als Gast oder öffentliches Netzwerk angezeigt. Merkwürdig ist doch nur dass ich auf andere Wege ja per DA in die Firma komme. Beispiel Ordnerfreigaben... Habe das Netz auf Privat geändert aber macht kein unterschied. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 Tut mir Leid, dachte das ist bekannt dass eine Fritz!Box nach außen RDP nicht blockt. Das meinte ich nicht, auf die andere Frage hast Du netterweise ja nicht geantwortet. Ich kann via WLAN einen anderen externen Server per RDP erreichen, aber meinen in der Firma nicht über DirectAccess, nur wenn ich eine VPN zur Firewall aufbaue? Mache ich das ganze per LTE, geht es... telnet deinServer 3389 Was passiert über WLAN? Alternativ einen Tracert laufen lassen, dann siehst Du evtl. wo es hakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas83 11 Geschrieben 8. März 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. März 2016 Noch habe ich nicht die Lösung aber wahrscheinlich das Problem. Im Grunde geht es um das Problem in diesem heise.de Artikel:http://www.heise.de/netze/meldung/Kabel-BW-gewaehrt-stillschweigend-auch-oeffentliche-IPv4-Adressen-1969894.html Unitymedia scheint private IPv4 Adressen zu verwenden da die nicht genügend öffentliche haben. Versuche den Anschluss nun auf einen Dual Stack (IPv4/IPv6) umstellen zu lassen. Werde hier berichten ob es das war. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeMiX 76 Geschrieben 8. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2016 Viel Glück bei deinem Versuch, wird zu 90% nicht klappen bzw. dir wird eine Business Leitung angeboten. Hatte mit UM auch immer komische "Effekte" durch das verkrüppelte DS-Lite und bin am Ende zurück zur T-Com gewechselt, die machen vernünftigen Dual-Stack. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas83 11 Geschrieben 12. März 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. März 2016 noch immer keine Lösung :-( UnityMedia Support hat mich zurückgerufen und meinte ich habe noch einen Uralt Vertrag mit einer IPv4 Adresse... Er kann mir den Anschluss umstellen, aber zurück auf IPv4 sieht er dann danach keine Chancen weil die Adressen dann weg sind. Im UM forum gibt es einen alten Beitrag Hi, Aus Sicherheitsgründen sind die folgenden Ports gesperrt: 135, 137, 139, 445, 3127, 9898, 4444 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Sperrungen auch in Einzelfällen nicht deaktivieren können. Bei weiteren Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen in Zukunft gerne wieder zur Verfügung. Herzliche GrüßeIhr Unitymedia Team Bei einem Arbeitskollegen Funktioniert DA am UM Anschluss aber... Muss mal in Erfahrung bringen ob er IPv4 hat oder schon IPv6 mit privaten IPv4... Weiterhin für alle Tipps offen. Werde nun mal die Fritz!Box umgehen und die hässliche Horizon BOX für Interneteinwahl testen nur um sagen zu können dass es auch wirklich nicht an der FB liegt. http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/606_Verbindungen-mit-Teredo-Protokoll-nicht-moeglich/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.097 Geschrieben 12. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2016 Direct Access benutzt nur 443. also können es die portsperrungen nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
