margra 10 Geschrieben 15. Februar 2016 Melden Geschrieben 15. Februar 2016 Hallo,ich habe ein merkwürdiges Problem bei den Gruppenrichtlinien.Bei meiner OU Benutzer mit nur dem Benutzer XYZ als Mitglied habe ich ein Gruppenrichtlinienobjekt verknüpft das als Benutzerkonfiguration "Erstellen und Aktualisieren von Druckern".Ein Gruppenrichtlinienupdate der OU gibt nun die Meldung aus, das das Gruppenrichtlinienupdate auf allen Computern in der OU Technik ausgeführt werden soll. Dies ist aber nicht möglich, da keine Computerobjekte in dieser OU gefunden werden. Ich soll eine OU auswählen die Computerobjekte enthält.Mein Gruppenrichtlinienobjekt enthält aber gar keine Änderungen an Computerobjekten...Lösche ich jetzt die Verknüpfung zur OU und führe das Update erneut aus, kommt die selbe Meldung, obwohl gar kein Gruppenrichtlinienobjekt verknüpft ist.Deaktiviere ich die Vererbung der OU, es ist also gar kein Objekt mehr verknüft, kommt ebenfalls die selbe Meldung. BS: Server 2012R2 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 15. Februar 2016 Melden Geschrieben 15. Februar 2016 Was genau ist Dein "Gruppenrichtlinienupdate"? Eine Schritt-für-Schritt Beschreibung, was Du genau anklickst und machst, wäre hilfreich Und wenn Du das "Remote-GPUpdate" meinst: Das geht nur, wenn auch ein Benutzer angemeldet ist, für den das ausgeführt werden könnte... Zitieren
blub 115 Geschrieben 15. Februar 2016 Melden Geschrieben 15. Februar 2016 Hi, Du kannst ja mal an der OU (meine hier heißt grad zufällig "Windows10") nachsehen, ob bei dir, obwohl die GUI ncihts anzeigt, unter gplink noch eine GPO direkt verlinkt ist. -> ggf. löschen bzw. besser: OU neu anlegen blub Zitieren
