Verbindungsprobleme einzelner Clients mit Outlook zu Exchange
Direkt zur Lösung Gelöst von Sossus,
wir haben folgendes Problem.
Bei einzelnen Clients verbindet sich Outlook nicht mit unserem Exchange Server. Wird das Benutzerprofil gelöscht - auch der Eintrag in der Registry - klappt mit dem neuen Profil alles umgehend.
Tritt bei Outlook 2010 / Windows7 mit Exchange 2013 / Server 2012 Standard auf.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen.
Sossus
Geschrieben (bearbeitet)
Also die Clients sind auf dem aktuellen Patchstand - der Server auch.
Edition:                           Standard
AdminSisplayVersion:     Version 15.0 Built 620.29)
Nein, net 4.6.1 ist nicht installiert
bearbeitet von Sossus
Damit ist dein Server CU1 und damit lange aus dem Support.
Also jetzt erst mal das CU4, dann CU6, CU8, CU11, das CU12 kommt Anfang März.
Wie du aus der Tabelle sehen kannst hat der Server den Stand von April 2013.
Also erst updaten, dann sehen wir weiter.
Wie kann ein System so lange nicht gepflegt werden? MS veröffentlicht die CU nicht zum Spaß.
Danke! Bin schon kräftig am downloaden...
[Wie kann ein System so lange nicht gepflegt werden?]
Frag nicht...
Würde ich dir gerne mal bei einem Glas Riesling erzählen....
Ich melde mich wenn dir ganzen Updates drauf sind...
Ich nehme lieber ein Pils.
Bin öfter mal im Süden vielleicht trifft man sich ja mal.
Kommt während der Installation von Sp1
Fehler:
Das Produkt mit dem Code 4934d1ea-be46-48b1-8847-f1af20e892c1 kann nicht entfernt werden. Schwerwiegender Fehler bei der Installation. Fehlercode: 1603. Letzter vom MSI-Paket ausgegebener Fehler: 'Unable to install because a previous Interim Update for Exchange Server 2013 Cumulative Update 1 has been installed.  Please use Add/Remove Programs to uninstall the Interim Update before running this setup again.'.
Bei dem Versuch CU1 zu deinstallieren kommt:
Die Datei exchangeserver.msi ist in dem angegebenen Verzeichnis D:\Microsoft\Exchange Server\V15\bin nicht vorhanden
Das Verzeichnis existiert, aber die Datei wohl nicht...
hmmm.
Fehler:
Du kannst bei Exchange 2013 keine CU deinstallieren, das kommt einer Deinstallation des Exchange gleich.
Jedes CU ist immer auch eine Vollwertige Installations-Quelle.
Und die Aussage von Sebastian - ja, kann klappen, muss aber nicht.
Keiner bei MS testet das, da eh nur aktuell -2 im Support ist.
bearbeitet von Nobbyaushb
Hab CU1 runtergeladen, entpackt und die benötigte msi in der Verzeichnis kopiert. Dann komme ich zwar etwas weiter, aber dann kommt die Meldung:
Für diesen Computer sind die MS Office 2010 Filter Packs Version 2 erforderlich. Installieren Sie die Software von...
Ignoriere ich das kommt eine für mich kryptische Fehlermeldung:
Fehler:
Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear();
& $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 -Operation:DisableServices -Roles:($RoleRoles.Replace('Role',").Split(',')) usw. usw
Die Benennung D:\Micorosoft\Exchange Server\V15\Bin\ManageScheduledTask.ps1 eurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des NAmens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern enthalten) und wieder holen Sie den Vorgang.
Der Vesuch anschließend direkt KU10 zu installieren scheiterte auch...
Also, wie gewünscht FilterPack installiert. Zu diesem gibt es auch noch ein Sp1, welches ich auch noch installiert habe. Dann nochmal der Versuch CU1 runterzuschmeissen.
Es kommt noch mal die Fehlermeldung oben...
EDIT
Ah - hab deinen Post eben erst gelesen...
