Blase 15 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 (bearbeitet) Moin, Wir haben einen Server 2008R2 Enterprise welcher mit der Hyper-V Rolle ausgestattet ist. Auf ihm laufen ein paar VMs und leider wird der Festplattenplat des Hostsystems knapp. Besonders ins Auge fallen unter ..\Hyper-V\config\Virtual Maschines\ diverse Ordner, in welchen GB-große BIN Dateien drin sind (Dateinamen und Ordner sind Hexadezimale Zeichenketten). Die Dateien verschwinden, wenn die virtuellen Maschinen heruntergefahren sind - macht ca. 50 GB Plattenplatz aus. Was hat es mit diesen Dateien auf sich? Kann man die löschen, verschieben, verkleinern? Snapshots gibt es nicht auf dem System... Mittelfristig ist klar, dass wir auf dem Hostsystem größere Platten brauchen - aber für den Moment würde ich gerne erst einmal Platz "schaffen". Vielen Dank für Tipps! Gruß Björn bearbeitet 26. Februar 2016 von Blase Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Moin, prüfe mal bitte ob es eventuell verwaiste Snapshots (z.Bsp. von abgebrochen Backup Jobs) im System gibt. PS C:\windows\system32> diskshadow ... DISKSHADOW> list shadows all Zitieren
Blase 15 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Moin, Meldung hierzu: Im System wurden keine Schattenkopien gefunden... Noch Ideen? Was machen diese BIN Dateien genau? Gehören ja zu den VMs - wachsen die auch stetig mit? Kann man das begrenzen? Können die auch woanders liegen? Zitieren
ChrisRa 42 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Das ist u.a. eine Kopie des Arbeitsspeichers. Falls der Hypervisor neu gebootet wird etc. Die kannst du nicht entfernen. Zitieren
Blase 15 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Hallo ChrisRa, danke für die Aufklärung! Kann/darf das woanders liegen? Habe in meiner Hyper-V Konsole diesbezüglich auf die Schnelle keinen Eintrag gefunden? Wenn ich das schlicht umziehen kann/darf, würde mir das für den Moment etwas "Luft" verschaffen... Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Für gewöhnlich gibt es je VM nur ein *.bin file. Das ist das Arbeitsspeicherabbild zur Laufzeit. Wenn Snapshots im laufenden Betrieb erstellt werden, gibt es zu jedem Snapshot auch ein *.bin. Die VM-Dateien sollten nicht auf dem Systemlaufwerk liegen. In den Hyper-V Einstellungen können die Pfade vorgegeben werden. Unter Server 2008 r2 können VMs nur Ex- und Import verschoben werden. Zitieren
Blase 15 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Es ist pro VM auch nur ein BIN File, aber es sind halt 5 Maschinen. Sie liegen auch nicht auf dem Systemlaufwerk (RAID1), aber das eigens hierfür erstellte Laufwerk (RAID 10) ist quasi voll und das ging grade ziemlich "schnell", seit dem ich das letzte Mal geschaut habe... ... aber wenn es ein Abbild des Arbeitsspeichers ist... der wurde kürzlich erweitert - also physikalisch - und den Maschinen entsprechend mehr zugewiesen - kann das damit zusammen hängen? Also kann ich den Pfad des "Config" Ordners nur global für alle Maschinen erstellen und nicht pro Maschine... das macht es grade nicht leichter *grummel* Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Schau mal unter den Eigenschaften bei den VM, wie die sich im Falle eine Shutdown vom Host verhalten. Da musst du den Haken setzten, VM herunterfahren (alles aus dem Kopf..) ;) Zitieren
ChrisRa 42 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 (bearbeitet) ... aber wenn es ein Abbild des Arbeitsspeichers ist... der wurde kürzlich erweitert - also physikalisch - und den Maschinen entsprechend mehr zugewiesen - kann das damit zusammen hängen? Exakt Den Speicherort kann man nur global angeben. Also für Alle VMs. Schau mal unter den Eigenschaften bei den VM, wie die sich im Falle eine Shutdown vom Host verhalten. Da musst du den Haken setzten, VM herunterfahren (alles aus dem Kopf..) Stimmt, dann wird das Speicherabbild nicht erstellt. (alles gerade getestet :D ) bearbeitet 26. Februar 2016 von ChrisRa Zitieren
Blase 15 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Schau mal unter den Eigenschaften bei den VM, wie die sich im Falle eine Shutdown vom Host verhalten. Da musst du den Haken setzten, VM herunterfahren (alles aus dem Kopf..) ;) Hallo Nobby, die VMs sind so konfiguriert, dass sie beim Herunterfahren des Hosts auch herunterfahren ("Gastbetriebssystem herunterfahren"). Warum sprichst du in diesem Kontext diese Einstellung an? Hängt das zusammen? Also wenn es NICHT so wäre, hätte das Auswirkungen auf besagte BIN Files? Exakt Da denkt man, man tut seinem Host was gutes und dann das... ;-) Wie ich die Kuh vom Eis bekomme weiß ich jetzt wohl immer noch nicht.... Kann man die BIN Files auch auf einer anderen Maschine bzw. auf einem NAS speichern? Sicherlich alles anders als "best practice", selbst wenn es ginge - nehme ich an...?! Aktuelles Dateisystem ist im Rack des Servers drin - RAID1 für C:\ und RAID10 für E: - hier liegt nichts außer die VHDs und eben die BIN Files... Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 Moin, hier findest du alles: (dann brauche ich das nicht noch mal schreiben...) https://www.hyper-v-server.de/ ;) Zitieren
Blase 15 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2016 So dämlich ich das auch finde, aber ich habe jetzt den zugewiesenen RAM etwas reduziert. Damit ist die BIN Datei tatsächlich nicht so groß und ich habe erst einmal wieder "Luft".... Hier muss also nicht mitttel- sondern kurzfristig was mit den HDDs passieren... Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 So dämlich ich das auch finde, aber ich habe jetzt den zugewiesenen RAM etwas reduziert. Damit ist die BIN Datei tatsächlich nicht so groß und ich habe erst einmal wieder "Luft".... Hier muss also nicht mitttel- sondern kurzfristig was mit den HDDs passieren... Würde eher sagen, umgehend? :-) Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Geschrieben 26. Februar 2016 (bearbeitet) Moin, die BIN-Datei wird erst ab Windows 2012 nicht mehr erzeugt, wenn die Automatic Stop Action auf "Shut down" oder "Turn off" steht. Bis 2008 R2 wird die BIN-Datei anscheinend immer erzeugt. Also: Umgehend Plattenplatz hinzufügen, kurzfristigauf eine aktuelle Hyper-V-Version aktualisieren, mittelfristig das Design der Umgebung überarbeiten. Gruß, Nils PS. Übrigens findet man dies innerhalb von Minuten raus, wenn man nach "Hyper-V bin file" sucht ... bearbeitet 26. Februar 2016 von NilsK Zitieren
