karsten74 0 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Hallo zusammen.Ich habe einen Server mit einem RAID-5 (4 x 1 TB Festplatten).Partition C: (1 TB) - Partition D: (2 TB)allerdings sind auf beiden Partitionen gesamt aktuell erst ca. 400 GB genutzt.Täglich wird eine Bare Metal Sicherung auf externe Medien gefahren.Jetzt ist die Überlegung, für den Fall, dass die Serverhardware bei einem Einbruch gestohlen wird, einen gebrauchten Server anzuschaffen, der dann "einspringen" soll.Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:1) Muss diese Ausweichmaschine ebenfalls ein RAID-5 mit 4 Platten haben, damit ich zurücksichern kann, oder reicht auch ein RAID-1 mit 2 Platten aus?2) Muss die effektiv nutzbare Festplattenkapazität ebenfalls wieder 3 TB groß sein, damit ich zurücksichern kann, oder reicht auch eine Kapazität von 1 TB aus? Wie gesagt, beträgt die aktuell genutzte Datenmenge etwa 400 GB.Es geht darum, dass die Ausweichhardware so günstig wie möglich sein sollte. Viele GrüßeKarsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Moin, das Zielvolume muss mindestens genau so groß sein wie das Quellvolume. Bei einem Hardware RAID ist es WinRE egal; der Raid Controller abstrahiert das physische Disklayout. Das Ziel kann auch eine einfache Platte ausreichender Größe sein. Du kannst die Volumes verkleinern. Da WinRE die Volumegröße als Basis nimmt, könnte so eine Wiederherstellung auf einem kleineren Medium umgestetzt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Beste Lösung karsten74 0 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Beste Lösung Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Danke für die Info Dunkelmann.Ich werde die Volumes dann zunächst wohl mal verkleinern. Viele Grüße Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.487 Geschrieben 26. Februar 2016 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2016 Als zusätzliche Anmerkung meinerseits - testen, testen. Ich habe erhebliche Probleme gehabt, das auf anderer Hardware wieder zum laufen zu bekommen. Ggf. ist dann Acronis mit Universal Restore besser geeignet. Das geht dann z.B. NICHT, wenn in der neuen Maschine ein anderer Controller steckt - jedenfalls meine Erfahrung. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
