wite 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Hallo zusammen Ich hab ein kleines Problem mit meinem Rechner (XP Home) im Netzerk: Von meinem PC aus funktioniert alles normal, ich kann andere PCs (auch unter XP) anpingen und auch Daten kopieren (sprich die Verbindung funktioniert), jedoch bin ich für diese "unsichtbar", ich tauche weder in deren Netzwerkumgebungen auf, noch können sie Pings zu mir schicken. Die anderen PCs sind richtig konfiguriert, ein Netzwerk zwischen diesen läuft ohne Probleme. Habe das über ein gezreuztes Kabel versucht, per Switch und per USB-WLAN-Adapter an einem Router, immer das gleiche Problem. IP-Adressen und Subnetzmaske (255.255.255.0) stimmen. Meine Firewall und die XP-Verbindungsfirewall sind deaktiviert. Bis vor kurzem funktionierte alles noch einwandfrei. Habe aber einige Male die Netzwerkeinstellungen verändert. Habe ich dabei vielleicht versehentlich irgendwelche Zugriffsrechte gesetzt oder ähnliches? Was könnte die Ursache für dieses Problem sein? Hoffentlich kann mir wer von euch dabei helfen, ich bin mit meinem Latein am Ende, danke schonmal... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Hallo wite, willkommen on Board. Kannst du die anderen Rechner in deiner Netzwerkumgebung sehen? Welche Einstellungen hast du verändert und warum? Ist dein Rechner in der gleichen Arbeitsgruppe wie die anderen? Damian Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Du hast XP home Da ist die Netzwerkfunktionalität sehr eingeschränkt. Es ist nicht zu vergleichen mit XP pro oder 2000. Leider hab ich das noch nie im Netzwerk getestet. Kann sein das daher die Schwierigkeiten kommen... Gruß, Roi Danton Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Hi. @ Roi Danton Ich stimme zu, XP-Home ist eigentlich ein etwas kastriertes System. Aber für ein schlichtes Peer-to-Peer - Netz reicht es allemal. :wink2: Was immer wieder mal hakt ist eine Verbindung zwischen XP-Home und Win98 oder ME. Da ist manchmal Geduld gefragt. :rolleyes: Damian Zitieren
wite 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Danke für die schnellen Antworten... Ja, ich kann die anderen Rechner in meiner Netzwerkumgebung sehen (meistens zwar erst nach direktem Suchen, aber das ist ja nichts außergewöhnmliches bei Windows). Also von dieser Seite aus funktioniert alles, als obs gar kein Problem gäbe, auch Datenverkehr in beide Richtungen. Die Rechner sind in verschiedenen Arbeitsgruppen, habe es aber auch schon mit allen Rechnern in der gleichn Arbeitsgruppe versucht... keine Änderung. (Eigentlich dürfte das aber kein Hindernis sein, oder?) Bei den Einstellungen hab ich eigentlich nur an der IP rumgespielt.. mal dynamisch, mal fest, da ich den PC manchmal an einem Router hängen habe, manchmal im Netzwerk. Sonst habe ich nicht verändert - glaube ich. Ich glaube zwar nicht, dass es damit zusammenhängt, aber vor kurzem hab ich den T-Sinus 111 Data W-Lan Adapter (USB) installiert. Vorher hing der Rechner noch nicht an einer Funkverbindung. Das Problem tritt sowohl bei meiner LAN-Verbindung über die Netzwerkkarte, als auch bei der Funkverbindung über diesen Adapter auf. Dürfte also eigentlich nicht an einer Einstellung der Hardware oder der Verbindungen liegen. Das ganze riecht nach Firewall, aber die ist auf jeden Fall deaktiviert. Ja, XP Home is Netzwerkeingeschränkt, aber ein ein einfaches 2 PC Netzwerk (z.B. per gekreuztem Kabel) ist da ja eigentlich auch kein Problem. Vorallem da es bis vor kurzem ja noch ohne Probleme funktionierte. (Die anderen PCS laufen alle unter XP Pro oder Linux mit Samba-Server). Hm.. die letzte Möglichkeit wäre es die Festplatte zu formatieren und Win neu zu installieren, dann würds bestimmt wieder gehn. Aber das möchste ich nicht... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Original geschrieben von wite Hm.. die letzte Möglichkeit wäre es die Festplatte zu formatieren und Win neu zu installieren, dann würds bestimmt wieder gehn. Nicht doch - format C:\ kann jeder. :D ;) Poste mal die Ausgabe von "ipconf". Damian Zitieren
nerd 28 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Hi, das Problem tritt auch auf, wenn du 2 Rechner mit ne Cross kabel zusammen hängst hmm dann können es auch keine geschlossenen Ports sein. Ich muss dir zustimmen, das sieht für mich nach einer Firewall aus. Bist du dir 200 %ig sicher, dass da nichts mehr läuft? P.S. das mit dem finden in der Arbeitsgruppe kannst du über den Samba vereinfachen. Schau mal in die smb.conf :) - der Samba übernimmt dann das Speichern der referenzlisten... aber das hilft dir bei deinem Problem nicht wirklich weiter... Gruß Zitieren
wite 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Damian, du meinst "ipconfig", oder? Kann die Daten erst morgen posten, bin gerade nicht daheim. Und das waren auch verschiedene, je nachdem ob ich eine statische IP eingegeben hab (z.b. 192.168.0.1, anderer Rechner .2), oder ob die IP vom Router zugewiesen wurde (192.168.2.100, anderer Rechner .101). Die Subnetzmaske war immer 255.255.255.0. Naja, 200% sicher bin ich mir nicht, Johannes. Die XP-Firewall ist für die LAN- und die Funkverbindung auf jeden Fall deaktiviert. Meine Firewall (und auch Virenscanner) hab ich deaktiviert und auch mal komplett ausm Autostart genommen, waren also definitv aus. Ansonsten weis ich nicht, was sonst noch sperren könnte? PS: Der PC, auf dem der Samba läuft, is nicht meiner, da lass ich schön meine Finger weg :) Außerdem hab ich's nicht so wirklich mit Linux... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Original geschrieben von wite Damian, du meinst "ipconfig", oder? Öh..ja, natürlich sollte es "ipconfig" heißen. :eek: :o Damian Zitieren
nerd 28 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Original geschrieben von wite Damian, du meinst "ipconfig", oder? Kann die Daten erst morgen posten, bin gerade nicht daheim. Und das waren auch verschiedene, je nachdem ob ich eine statische IP eingegeben hab (z.b. 192.168.0.1, anderer Rechner .2), oder ob die IP vom Router zugewiesen wurde (192.168.2.100, anderer Rechner .101). Die Subnetzmaske war immer 255.255.255.0. Naja, 200% sicher bin ich mir nicht, Johannes. Die XP-Firewall ist für die LAN- und die Funkverbindung auf jeden Fall deaktiviert. Meine Firewall (und auch Virenscanner) hab ich deaktiviert und auch mal komplett ausm Autostart genommen, waren also definitv aus. Ansonsten weis ich nicht, was sonst noch sperren könnte? PS: Der PC, auf dem der Samba läuft, is nicht meiner, da lass ich schön meine Finger weg :) Außerdem hab ich's nicht so wirklich mit Linux... Hi, mach mal ipconfig -all damit wir alles sehen. :) Ich würde auf jeden Fall mal überprüfen ob die XP FW sich wieder gesetzt hat und ob evtl. Netzwerkbrücken etc. bestehen. @Linux: ist ganz einfach :) frag den, der für sich den server aufgesetzt hat :) Zitieren
wite 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 ok.. Ich poste den Bericht dann morgen. Die XP-Firewall ist nicht aktiviert (schaue da ständig :) ) und Netwerkbrücken gibts auch keine. Und mit Linux beschäftige ich mich, wenn ich mal viiieeel Zeit hab ;) Zitieren
Oksana 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Eigenschaften fon IP-Protokol aufrufen (wo IP-Adresse steht), Schaltfleche Erweitert anklicken und auf der Registriekarte Wins du muss NetBIOS über TCP/IP aktivieren!!! Zitieren
wite 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2003 Danke, oksana, ich versuch's mal. hier die ipconfig (wenn ich am router hänge): Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Wicht Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja Ethernetadapter LAN-Verbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-CA-BB-C9-7E Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : T-Sinus 111data Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-F1-A0-1F-72 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 19. Dezember 2003 14:01:02 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 Per LAN poste ich noch... hab gerade keinen zweiten PC zur Hand. Zitieren
nerd 28 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Geschrieben 19. Dezember 2003 Ok, das sieht soweit ganz gut aus. Wenn du jetzt versuchst einen Rechner von diesem aus anzupingen - der im gleichen Netz hängt - dann bekommst du ein timeout und von der anderen Richtung nicht? Wie sieht es aus mit einem Ping ins Internet? z. B. ping http://www.mcseboard.de Gruß Zitieren
wite 10 Geschrieben 21. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Umgekehrt, ich kann den anderen anpingen, aber der bekommt ein timeout, wenn er's bei mir versucht. Der Ping ins Internet funktioniert einwandfrei. Als ich das ganze heut nochmal versucht hab, da hat mich der andere Pc (per Crosskabel) in seiner Netzwerkumgebung gefunden. Als er dann auf mich zugreifen wollte, hats ewig gedauert, aber dann doch noch geklappt, konnte dann auch Daten kopieren. Beim pingen hat er aber auch nen timeout gekriegt. Zitieren
