wite 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 hm... ihr wisst auch nimmer weiter, oder? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Die NW-Einstellungen gefallen mir gar nicht so richtig. Bei Knotentyp steht Unbekannt drin. Sollte aber ohne WINS Broadcastadapter heißen, mit WINS-Eintrag Hybridadapter, aber nicht unbekannt. Der WINS-Proxy ist angeblich auch an, normalerweise ist der aus, der macht ja nur in ganz speziellenn WINS-Umgebungen Sinn, und vor allem man muss ihn manuell in der Registry eintragen, da gibt es keinen grafischen Schalter dafür, nicht mal eine DHCP-Option. Ich denke, da ist einiges verbogen, ich denke, es könnte die Firewall gewesen sein, muss aber nicht. Versuche mal die zwei Werte zu reparieren. Den Knotentyp auf Broadcast stellen. Dazu in diesem Regestry-Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters den Wert NodeType auf 1 setzen, oder wenn nicht vorhanden als Wert vom Typ DWORD eintragen und auf 1 setzen. Den WINS-Proxy schaltet man hier aus: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters Dort EnableProxy auf 0 setzen. Aber ehrlich gesagt, nehme ich an, dass noch mehr verbogen ist, was man so nicht sieht. Man kann ja bei XP leider TCP/IP nicht mehr deinstallieren , um es neu zu installieren. Wenn alles nichts hilft, dann kann man über eine Nueinstallation des Systems nachdenken. grizzly999 Zitieren
günterf 45 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Hi! Was mich noch einmal interessieren würde, welche Firewall Du verwendest. Manche Firewall's kann man zwar deaktivieren, aber im Hintergrund werden trotzdem noch Dateien ausgeführt. Zitieren
wite 10 Geschrieben 28. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2003 Danke euch beiden! Ich habe die Einstellungen in der Registry geändert (EnablyProxy hatte den Wert 2, NodeType war nicht eingetragen), nun sieht meine ipconfig wie folgt aus (per Crosskabel an anderem PC): Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Wicht Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family Fast Eth ernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-CA-BB-C9-7E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.95 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Die des anderen PC: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : home Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-18-F7-83-6C DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.98 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Auch hier ist der Knotentyp unbekannt, jedoch arbeitet dieser Rechner ohne Probleme im Netzwerk. Auf "Wicht" (XP home, der mit den Problemen) finde ich nur den eigenen PC unter den Arbeitsgruppencomputern. "home" fnde ich nur durch explizites Suchen, kann dann aber ohne Probleme auf dessen Daten zugreifen. Der Ping konnte einwandfrei durchgeführt werden. Auf "home" (XP Pro) finde ich beide Rechner der Arbeitsgruppe. Wenn ich jedoch auf "Wicht" zugreifen will, kommt folgende Fehlermeldung: "Auf \\Wicht kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen. Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden." Auf beiden PCs sind keine Benutzerkonten eingerichtet. Woran kann das liegen? Der Ping zu "Wicht" erzeugte ein timeout. Ich benutze die Norton Prsonal Firewall 2003. Hatte sie auch mal komplett aus dem Autostart genommen, so dass sie erst garnicht gestartet ist - jedoch ohne Erfolg. Zitieren
morpheus 10 Geschrieben 28. Dezember 2003 Melden Geschrieben 28. Dezember 2003 Hast du auf dem XP Home PC "Client für MS-Netzwerke" und "Datei- und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke" installiert ??? Wenn nicht, dann installiere diese mal. Zitieren
wite 10 Geschrieben 28. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2003 sind beide installiert... Zitieren
mailfriend67 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Original geschrieben von günterf Hi! Was mich noch einmal interessieren würde, welche Firewall Du verwendest. Manche Firewall's kann man zwar deaktivieren, aber im Hintergrund werden trotzdem noch Dateien ausgeführt. Hi, die Frage nach der FW ist nicht ganz unwichtig. Einige PersonalFW unterdrücken neben ping auch Freigaben uvm. Gruß Ralf :wink2: Zitieren
wite 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Wie bereits erwähnt benutze ich die Norton Personal Firewall 2003. Glaube aber nicht, dass es daran liegt, da ich sie ja auch schon komplett deaktiviert hatte (nicht nur abgeschalten, sondern erst garnicht gestartet). Zitieren
günterf 45 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi! Lege einmal auf beiden PC's identische User an, mit gleichen Rechten und Passwörtern. Damit anmelden. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi wite ! Du hast ganz am Anfang geschrieben, daß die Firewall deaktiviert ist und Du danach mehrere Netzwerkanbindungen ausprobiert hast. Das mögen die meisten FW garnicht, denn auch im deaktivierten Zustand werden die Dienste gestartet. Ich denke, Du solltest die FW komplett deinstallieren und, wenn alles komplett läuft, wieder installieren. Zitieren
wite 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 @günterf Das mit den Benutzerprofilen wird schwierig, da die meisten PCs, mit denen ich mich vernetzen will, nicht mir gehören. Aber für Testzwecke mach ich das mal. @zuschauer Ich werds versuchen, vielleicht hab ich ja irgendwas umgestellt an der FW. Zitieren
