Terminalserver - Anmeldung wird verweigert
Folgende Umgebung:
TS-Farm mit zwei Terminalservern (TS01 und TS02). Der Sitzungsbroker verteilt normalerweise zuverlässig die User auf die beiden TS.
Nun ist aber folgendes Problem. Eine Userin landet grundsätzlich auf dem TS02. Sie kann sich sogar direkt dort anmelden. Eine direkte Anmeldung der Userin am TS01 ist nicht möglich.
Es kommt die Fehlermeldung: "Der angeforderte Zugriff auf eine Sitzung wurde verweigert".
Das ganze läuft unter Windows 2008 R2.
Woran könnte das liegen? Sie ist in allen Gruppen in den die anderen User auch sind.
Welche Infos benötigt ihr noch um diese Frage beantworten zu können?
Schau mal in die Logs vom TS01, da solltest du zu der Zeit einen Eintrag finden, der sollte mehr Informationen anzeigen.
Gibt es bei dir eine Gruppe TS-User (oder ähnlich), die die Anwender auf den RDS berechtigt?
Sonst mal bei den zugelassenen Usern auf dem TS01 explizit eintragen.
