veraltetes/ungültiges Datum finden
hallo Admins !
ich versuche gerade in meinem Lab eine CRM Datenbank zu importieren, allerdings bekomme ich einen Fehler weil in einem Feld ein Datum mit dem Jahr 1753 steht - leider steht nicht im Errorlog in welcher Tabelle dieser Wert steht.
InnerException:
Microsoft.Crm.CrmArgumentOutOfRangeException: DateTime is less than minumum value supported by CrmDateTime. Actual value: 01/01/1753 00:00:00, Minimum value supported: 01/01/1900 00:00:00 ---> System.ArgumentOutOfRangeException: DateTime is less than minumum value supported by CrmDateTime. Actual value: 01/01/1753 00:00:00, Minimum value supported: 01/01/1900 00:00:00
Meine Idee jetzt:
ich lese alle DateTime Felder aus und lasse mir die "frühesten" 10 anzeigen, das sind aber 687 Stück.
USE Test
drop table #t2
GO
SELECT systab.name AS TN,syscol.name AS CN into #t2
FROM sys.tables AS SYSTAB
INNER JOIN sys.columns syscol ON SYSTAB.OBJECT_ID = syscol.OBJECT_ID
where system_type_id = 61
order by systab.name
select * from #T2
dann bekomme ich ein Ergebniss das etwa so aussieht (Beispiel):
TN                    CN
Users                created_at
Users                last_logged_in
Contract            created_at
usw ...
687 rows
wie mache ich jetzt ein
use #T2
select  CN from TN
oder habt ihr einen ganz anderen Ansatz ?
Danke !
lg
Stefan
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Scurfy,
#t2 ist keine Datenbank daher kannst du nicht mit USE arbeiten
ich würde den 2. Teil folgendermaßen schreiben:
declare @sql varchar(6000)
set @sql = ';'
SELECT @sql = @sql + 'SELECT TOP 1 ' + CN + ' FROM ' + TN + ' ORDER BY ' + CN + ';' FROM #t2
print @sql
exec sp_sqlexec @SQL
Bei Bedarf kannst du das TOP 1 ja auch erhöhen. Falls die Größe der Variable @SQL zu klein ist musst du eventuell die dann noch vergrößern oder die Abfrage eingrenzen.
Gruß MDD
bearbeitet von MDD
