Werner Kraus 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 Hallo, in meiner win2000 Ereignisanzeige/Anwendungsprotokoll erhalte ich folgende Fehlermeldungen: 1. Quelle: Esent, Kategorie: Protokollierung, Ereignis ID: 412, Beschreibung: Services (336)Beim Lesen der Kopfzeile trat der Fehler 530 auf 2.Quelle: Esent, Kategorie: Protokollierung, Ereignis ID: 454, Beschreibung: Services (336)Beim Lesen der Kopfzeile trat der Fehler 530 auf 3. Quelle: SceCli, Kategorie: keine, Ereignis-ID: 1202 , Beschreibung: Die Sicherheitsrichlinien wurden mit Warnungen übermittelt 0x4b8. Ein erweiterter Fehler ist aufgetreten. Zusätzlich ist es nicht mehr möglich die lokalen Sicherheitrichtlinien in der Systemverwaltung zu editieren. Hier erscheint die Meldung, dass die Richtliniendatenbank nicht geöffnet werden kann. Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Über Tips und Hinweise zur Lösung dieses Problems würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon jetzt. Werner Kraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
kairo 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 Hallo, hast Du ein AD laufen? Wenn ja überprüfe mal bitte die Einstellungen des DNS-Servers. Bei uns gab es auch mal so ein Problem, was am DNS-Server lag. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven Eichler 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 In so einem Falle kannst Du immer mal bei http://www.eventid.net vorbeischauen, da werden Sie oft geholfen... ;) Die spucken das hier aus: Fehler 412: http://search.microsoft.com/search/results.aspx?st=b&qu=q278316&view=en-us Scheint, als sei die Datenbank der lokalen Gruppenrichtlinien defekt, in dem Artikel wird unter Anderem beschrieben, wie man das Problem lösen kann. Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Kraus 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Bedanke mich für die geleistete Hilfe... Der Tip mit http://www.eventid.net hat die erhoffte Lösung gebracht. Gruß Werner Kraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
