Weltalltrauma 15 Geschrieben 9. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2016 Moin Moin allerseits, ich stehe vor der kleinen Aufgabe einen PDF Printer auf einem 2008 R2 als Druckerfreigabe einzurichten. Die PDF sollen nach dem Druck automatisch in einen Share gelegt werden, zusätzlich sollen die PDFs ein paar Sicherheitsfeatures haben, wie "Passwort, nicht veränderbar, keinen Text kopieren usw". Mit dem PDFCreator 1.7.3 habe ich es als Druckerfreigabe hinbekommen, dass er druckt und in die richtige Druckerfreigabe die PDFs erstellt. Allerdings scheitert es an den Sicherheitsfeatures, welche partout nicht übernommen werden wollen. Nach rumprobieren, bin ich auf einen Blogeintrag gestoßen, welcher das Problem beschreibt und man muss das ganze in die Registriy manuell eintragen. Funktioniert leider nicht wirklich. Möglicherweise liegt es an einem Versionsunterschied, zwischen Blog und meiner Version. Morgen teste ich es mit der Version aus dem Blog. Mir qualmt gerade gewaltig der Kopf und ich wollte mich nach einem anderen Programm ( möglichst Open Source bzw. günstig )erkundigen, so dass ich vielleicht um den PDFCreator rumkomme. Vielleicht habt ihr ja einen Ratschlag oder Tipp. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanches 22 Geschrieben 10. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2016 Moin, prüfe einfach mal, ob ggf. qvPDF eine Alternative wäre. https://sourceforge.net/projects/qvpdf/ Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
monstermania 53 Geschrieben 10. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2016 Hmm, evtl. mal den PDF24 Creator probiert. Der sollte das m.W. nach auch können. https://de.pdf24.org/creator.html Ansonsten ist beim PDFCreator ja irgendwas mit Version 2.X aktuell. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 805 Geschrieben 10. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2016 Ansonsten ist beim PDFCreator ja irgendwas mit Version 2.X aktuell. Ab der Version 2 ist vieles nicht mehr vorhanden, was es in der 1.73 noch gibt, wie z.b. die Serverinstallation. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weltalltrauma 15 Geschrieben 10. März 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. März 2016 Hmm, evtl. mal den PDF24 Creator probiert. Der sollte das m.W. nach auch können. https://de.pdf24.org/creator.html Ansonsten ist beim PDFCreator ja irgendwas mit Version 2.X aktuell. Gruß Dirk PDF24 bin ich gerade am testen, sieht auf den ersten Blick sieht es gut aus. Ich kämpfe allerdings gerade mit den Berechtigungen, wenn ich mit meinem User über die Freigabe drucken möchte, bringt der Druckjob eine Fehlermeldung. Mit meinem Adminaccount funktioniert es. Beim PDF Creator hat sich mit der 2.x Version leider so einiges verändert, wie Sunny schon geschrieben hat eben auch die Serverinstallation. Für die Businessvariante möchten sie jetzt Geld verdienen. Derzeit bekomme ich es mit dem PDFCreator 1.7.3 hin, dass die PDF automatisch in ein Verzeichnis gespeichert werden, zusätzlich versieht PDF Creator per verschiedenen VBS Scripte entweder mit einem Briefkopf oder mit einem Passwort. Ich müsste die beiden VBS Scripte zu einem fassen, damit die PDF mit Briefkopf+Passwort versehen wird. Allerdings sind VBS Scripte nicht wirklich meine Stärke. qvPDF: War leider keine Alternative. Bei der Installation sind mir nur so die Fehlermeldungen entgegen gesprungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 543 Geschrieben 10. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2016 Ich kann hier ein kommerzielles Produkt empfehlen: https://www.pdf-tools.com/pdf/pdf-printer-pdfa-drucken.aspx Eventuell auch eines der anderen Produkte. Muss Du Dir anschauen. Wir nutzen für eine bestimmte Lösung den PDF-Printer: https://www.pdf-tools.com/pdf/pdf-printer-pdfa-drucken.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 805 Geschrieben 11. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2016 Derzeit bekomme ich es mit dem PDFCreator 1.7.3 hin, dass die PDF automatisch in ein Verzeichnis gespeichert werden, zusätzlich versieht PDF Creator per verschiedenen VBS Scripte entweder mit einem Briefkopf oder mit einem Passwort. Ich müsste die beiden VBS Scripte zu einem fassen, damit die PDF mit Briefkopf+Passwort versehen wird. Allerdings sind VBS Scripte nicht wirklich meine Stärke. Kannst Du die Scripte hier veröffentlichen? Evtl. kriegt man es ja hin. Alternativ mit Hilfe von VB.Net und der DLL von Aspose das ganze machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weltalltrauma 15 Geschrieben 14. März 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. März 2016 Vielen Dank für das Feedback: Zahni: Die Software macht einen guten Eindruck, ist vorgemerkt wenn es auf eine Businesslösung hinauslaufen wird. @Sunny61: Klar nur zu gerne. Für den Briefkopf ' AddWatermarkToPDF script ' Part of PDFCreator ' License: GPL ' Homepage: http://www.sf.net/projects/pdfcreator ' Version: 1.1.0.0 ' Date: September, 1. 2005 ' Author: Frank Heindörfer ' Comments: This script needs pdftk. ' For more informations about the freeware pdftk use this link: ' http://www.accesspdf.com Option Explicit Const AppTitle = "PDFCreator - AddWatermarkToPDF" Const PathToPdftk = "C:\PDFtk\bin\pdftk.exe" Const WatermarkPDF = "C:\PDFtk\Briefpapier.pdf" Dim objArgs, fname, tfname, fso, WshShell, oExec Set objArgs = WScript.Arguments If objArgs.Count = 0 Then MsgBox "This script needs a parameter!", vbExclamation, AppTitle WScript.Quit End If fname = objArgs(0) Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Ucase(fso.GetExtensionName(fname)) <> "PDF" Then MsgBox "This script works only with pdf files!", vbExclamation, AppTitle WScript.Quit End If If Not fso.FileExists(PathToPdftk) Then MsgBox "You need pdftk for this script!" & vbcrlf & vbcrlf & _ "Please go to http://www.accesspdf.com and download it.", vbExclamation, AppTitle WScript.Quit End If If Not fso.FileExists(WatermarkPDF) Then MsgBox "Can't find the watermark pdf file!", vbExclamation, AppTitle WScript.Quit End If Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") tfname = fso.GetTempName WshShell.Run PathToPdftk & " """ & fname & """ background " & WatermarkPDF & " output """ & tfname & """",0,true If Not fso.FileExists(tfname) Then MsgBox "There was an error using ""pdftk""!", vbCritical, AppTitle WScript.Quit End If If fso.FileExists(fname) Then fso.DeleteFile(fname) End If fso.MoveFile tfname, fname Für die Verschlüsselung: ' EncryptAES128 script ' Part of PDFCreator ' License: GPL ' Homepage: http://www.sf.net/projects/pdfcreator ' Version: 1.0.0.0 ' Date: September, 23. 2010 ' Author: Frank Heindörfer ' Comments: Encrypt a pdf file with the aes methode. Option Explicit Const AppTitle = "EncryptAES128" Dim objArgs, fname, tfname, fso, WshShell, oExec, pdf, enc Set objArgs = WScript.Arguments If objArgs.Count = 0 Then MsgBox "This script needs a parameter!", vbExclamation, AppTitle WScript.Quit End If fname = objArgs(0) Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Ucase(fso.GetExtensionName(fname)) <> "PDF" Then MsgBox "This script works only with pdf files!", vbExclamation, AppTitle WScript.Quit End If tfname = fso.GetTempName Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") Set enc = WScript.CreateObject("pdfforge.PDF.PDFEncryptor") enc.AllowAssembly = false enc.AllowCopy = false enc.AllowFillIn = true enc.AllowModifyAnnotations = false enc.AllowModifyContents = false enc.AllowPrinting = true enc.AllowPrintingHighResolution = false enc.AllowScreenreaders = false enc.OwnerPassword = "pdfforge" Set pdf = WScript.CreateObject("pdfforge.pdf.pdf") pdf.EncryptPDFFile fname, tfname, (enc) If Not fso.FileExists(tfname) Then MsgBox "There was an error during enrypting!", vbCritical, AppTitle WScript.Quit End If If fso.FileExists(fname) Then fso.DeleteFile(fname) End If fso.MoveFile tfname, fname Set enc = Nothing Set pdf = Nothing Set fso = Nothing Set WshShell = Nothing Set objArgs = Nothing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 805 Geschrieben 14. März 2016 Melden Teilen Geschrieben 14. März 2016 Alle beide Script in eines packen, dürfte nicht schwer sein. Ich würde es hier dazwischen packen: If Not fso.FileExists(tfname) Then MsgBox "There was an error using ""pdftk""!", vbCritical, AppTitle WScript.Quit End If ******************* Hier den Inhalt des zweiten Scriptes einfügen! ******************* If fso.FileExists(fname) Then fso.DeleteFile(fname) End If Alternativ packst Du den Aufruf von beiden Scripten in ein Script. Das kann so aussehen: Dim WshShell Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "wscript.exe C:\DeinZweites Script.vbs" , 1, True Und das ganze dann eben mit zwei Scripten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
