coach 10 Geschrieben 21. August 2002 Melden Geschrieben 21. August 2002 Hallo zusammen, weiß zufällig jemand wie ich eine 2te lan-verbindung unter Win2000 einrichte? Dank im Voraus Gruß M.H. Zitieren
ZAPnDUSTER 11 Geschrieben 21. August 2002 Melden Geschrieben 21. August 2002 Hallo, das sollte einfach sein: Unter den Netzwerkverbindungen einfach Datei->Neue Netzwerkverbindung. Hast Du eine zweite Netzwerkkarte? Zitieren
coach 10 Geschrieben 21. August 2002 Autor Melden Geschrieben 21. August 2002 Hallo Stefan, nee keine 2te Karte. Mit meinem Laptop möchte ich mich in 2 verschiedenen Netzwerken anmelden. Eine Lan-Verbindung ist definiert. Ich kann jedoch keine 2te einrichten. Unter Einstellungen Netzwerke usw. kann man diverse Verbindungen einrichten, jedoch keine weiteren Lan´s. Gruß M.H. Zitieren
ZAPnDUSTER 11 Geschrieben 21. August 2002 Melden Geschrieben 21. August 2002 Alles klar, das geht nur mit 2 oder mehreren Netzwerkarten, daher die Frage... Wenn Du mit Deinem laptop das netzwerk ändern willst, also switchen, dann bau Dir eine batch datei mit den infos hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=63 Funzt wunderbar. Wenn Du zwei unterschiedliche IPs etc brauchst, geht das mit XP einfacher (Alternative Konfiguration unter den TCP/IP Einstellungen), bei 2000 kannst Du unter Erweitert eine zusätzliche IP eintragen, mehrere DNS und WINS Server. Wenn Du nicht unbedingt beides gleichzeitig brauchst ist die obere Lösung sauberer. Hoffe es war was dabei :) Zitieren
coach 10 Geschrieben 22. August 2002 Autor Melden Geschrieben 22. August 2002 Super, probiere ich mal aus. Vielen Dank bis dann M.H. Zitieren
