HRA 0 Geschrieben 22. März 2016 Melden Geschrieben 22. März 2016 Hallo alle Zusammen, ich haben in unserem Netzwerk ein sehr massives Problem mit der Übertragung von Daten. (Vom Server zum PC) Die Daten werden von einem Windows Server 2012 R2/2008 R2 zu einem Windows 7 Rechner übers Netzwerk übertragen, bei der Übertragung gehen immer Daten verloren. (Maschinendaten) Leider ist es so, das ein Switch eine Zuleitung bekommt und von dort aus wird es dann zu zwei anderen Switche weiter geschleift. Was kann ich tun? Kann ich das irgendwie eingrenzen an was das liegt, oder kann ich das testen warum er das nicht überträgt? Dankeschön schon einmal für eure Hilfe. Gruß HRS Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 22. März 2016 Melden Geschrieben 22. März 2016 Woher weißt du das Daten verloren gehen? Kannst du nach Fehlercountern auf den Switchen schauen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. März 2016 Melden Geschrieben 22. März 2016 (bearbeitet) Moin, ja, man kann so etwas überprüfen, die Funktionsfähigkeit des Netzwerkes selbst, der netzwerkinfrastruktur, Kabel, Anschlüsse, Switche, so die Kenntnisse und die Geräte dafür vorhanden. Für nicht so sehr Bewanderte ist es meist einfacher, ertmal mit Ping zu arbeiten, Ping <IP-Adresse>, vom Client aus auf den Server, und dabb die Antwortzeit interpretieren, vergleichen. So kann man eingrenzen, ob ein Problmeim Anschlussbereich eines Switches liegt. Falls es sich um Switche für Layer 3 oder 2+ handelt, diese richtig konfiguriert sind, kann auch die pingen. Ob es sich tatsächlich um ein Netzwerkproblem handelt auf Ebne von Kabel und Switches, ob es nicht am Client liegt? Betrifft es dann alle Clients? Oder liegt es am Server? Der Begriff Ereignisprotokoll wurde nicht erwähnt bisher, wurde schon einmal hineingschaut, am Client, am server? bearbeitet 22. März 2016 von lefg Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 22. März 2016 Melden Geschrieben 22. März 2016 weiters: wireshark auf server+client einschalten, überprüfen was da genau passiert. am Pfad der Daten an jedem Switch/port schauen was los ist. Nicht nur Errorcounter an den Ports, auch CPU, evtl auch einen Mirror/SPAN Port konfigurieren udn da dann mitsniffen was bei einem Port rein udn beim anderen wieder raus geht. Wenn das euer "einziges" Problem ist und sosnt noch jede Menge Daten hin udn her flitzen, dann liegt das Problem eher selten am Netzwerk an sich Zitieren
