Kuddel071089 9 Geschrieben 23. März 2016 Melden Geschrieben 23. März 2016 Hallo zusammen, ich habe mir ein Task erstellt, der eiun Powershell-Skript startet, welches die NTFS-Berechtigungen auf unserem FileServer auswertet. Wenn ich das Script in der PS ISE starte funktioniert alles wunderbar. Jetzt habe ich einen Task erstellt, damit alles automatisch läuft. Programm/Skript: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe Argumente hinzufügen: -command "\\DOMAIN\DFS\Standort1\Powershell\Inventur\ntfsberechtigungen_v0.1.ps1" Der Task soll unabhänging von der Benutzeranmeldung ausgeführt werden. Als User ist mein Admin-Account hinterlegt. Der Task startet, ist aber aber nach 2 Sek. schon fertig. "Mit höchsten Privilegien ausführen" habe ich auch schon versucht. Hat jmd eine Idee ? Danke schon einmal Zitieren
ChrisRa 42 Geschrieben 23. März 2016 Melden Geschrieben 23. März 2016 Powershell Execution-Policy? Hast du als Argument schon mal nur den Pfad eingetragen? Zitieren
ssd_rider 2 Geschrieben 23. März 2016 Melden Geschrieben 23. März 2016 Höchstwahrscheinlich kann es sein, dass im Skript selber etwas nicht stimmt. Außerdem kannst du solche Tasks auch als SYSTEM-User ausführen lassen. Was ich noch empfehlen kann, wäre wenn du dir eine Batch Datei machst in der du das Skript startest. Zitieren
Kuddel071089 9 Geschrieben 23. März 2016 Autor Melden Geschrieben 23. März 2016 ich habe es jetzt per batch startskrip versucht powershell -noexit & "\\DOMAIN\DFS\StanodrtA\Powershell\Inventur\ntfsberechtigungen_v0.1.ps1" es wird powershell gestaret aber, das skript läuft nicht an Zitieren
ssd_rider 2 Geschrieben 23. März 2016 Melden Geschrieben 23. März 2016 (bearbeitet) @echo off cd <Verzeichnis> powershell.exe <skript> <parameter> Ich mache es immer so. Ich würde Skripts nicht über das Netzwerk starten sondern lokal auf dem Fileserver. Dann hast du auch keine Probleme bezüglich Skript übers Netzwerk starten (Execution-Policys) usw. bearbeitet 23. März 2016 von ssd_rider Zitieren
Beste Lösung Kuddel071089 9 Geschrieben 23. März 2016 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 23. März 2016 @echo off cd <Verzeichnis> powershell.exe <skript> <parameter> Ich mache es immer so. Ich würde Skripts nicht über das Netzwerk starten sondern lokal auf dem Fileserver. Dann hast du auch keine Probleme bezüglich Skript übers Netzwerk starten (Execution-Policys) usw. Hab das Skript jetzt lokal abgelegt und per CMD wie von dir beschrieben gestartet, Funktioniert. Danke Zitieren
