NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. März 2016 Melden Geschrieben 24. März 2016 Hi, falls hier Leute unterwegs sind, die Exchange 2016 mit der Edge Rolle betreiben oder demnächst in Betrieb nehmen wollen. Laßt die Finger vom CU1, wenn ihr die Empfängerprüfung nutzen wollt. Derzeit ist da ein Bug drin, der dazu führt, dass keine Mails mehr eingeliefert werden. Es gibt _keine_ akzeptierten Empfänger mehr! Inzwischen ist das schön versteckt in den Release Notes zu finden: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150489(v=exchg.160).aspx Edge Transport servers can reject mail sent to valid recipients Exchange 2016 Edge Transport servers may reject messages sent to valid internal recipients when the following are true: ◦Exchange 2016 Cumulative Update 1 (CU1) is installed on the server. ◦Recipient validation is enabled on the server. Bye Norbert 1 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. März 2016 Autor Melden Geschrieben 29. März 2016 (bearbeitet) Ein Workaround wurde mir von einem Exchange MVP (Danke Maksim) mitgeteilt: Get-TransportService | Set-TransportService -RecipientValidationCacheEnabled $falseZumindest bei mir funktioniert in allen Installationen damit die Empfängerfilterung wieder so wie sie soll.Mal schauen ob das auch Eingang in die Release Notes findet. ;) Lt. MS kann das natürlich Performance Probleme verursachen. In meinen Augen immer noch besser einen Ressourcenhungrigen Workaround zu haben, als das Feature komplett abzuschalten. ;) bearbeitet 29. März 2016 von NorbertFe 1 Zitieren
