Repairing 0 Geschrieben 31. März 2016 Melden Geschrieben 31. März 2016 Hallo Community, ich arbeite in einem Unternehmen, in dem ich unteranderem für die Administration von einem Windows Server 2008 R2 zuständig bin. Nun ist bei uns die Frage aufgekommen, wo die einzelnen Profile der einzelnen Mitarbeiter abgespeichert werden. Da ich bislang ohne Probleme Profile anlegen konnte, bin davon ausgegangen das ich in der Konfiguration soweit alles richtig gemacht habe und die Profile an den von mir festgelegten Ort gespeichert werden. Wenn ich nun den hinterlegten Server Profilpfad Ordner ist dieser komischerweise leer, das einzige was erstellt wurde ist ein Leerer Ordner mit dem BenutzernamenV2 bspw. "cgrassia.V2" V2 wieso "V2" angefügt wird kann ich leider nicht sagen. Evtl. ist das ein Syntax der so gehört. dieser User hat bereits eine Lokale Profilgröße von mehreren GB dennoch ist der Ordner auf dem Server mit 0 byte hinterlegt. Auch das anmelden im Netzwerk an verschiedenen Stationen ist Problemlos möglich. Nur kann ich das Profil leider nicht auf dem Server auffinden. Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen. Zitieren
peter999 24 Geschrieben 31. März 2016 Melden Geschrieben 31. März 2016 Hallo, du arbeitest mit Servergespeicherten Profilen, daher kommt dein V2. Die Clients ab Vista speichern ihre Daten darin damit kein XP PC dieses Profil zieht. Wie schaust du dir die Profile denn an? Mit dem Administrator? Schaust du wirklich rein oder klickst du die Eigenschaften des Obergeordneten Ordners an und sieht 0 Byte? Denn ohne Berechtigung (und die hast du als Admin erstmal nicht, es sei denn ihr habt es anders konfiguriert) siehst du auch die Größe des Ordners nicht. Wenn im AD bei dem betroffenen User ein Serverprofilpfad eingetragen ist und keine Meldung beim Anmelden kommt das dieses nicht richtig geladen werden konnte dann sollten die Daten auch dort liegen. Gruß Peter Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 31. März 2016 Melden Geschrieben 31. März 2016 Hallo zusammen, Wenn im AD bei dem betroffenen User ein Serverprofilpfad eingetragen ist und keine Meldung beim Anmelden kommt das dieses nicht richtig geladen werden konnte dann sollten die Daten auch dort liegen. Na ja, nicht unbedingt. Aber zumindest im Ereignisprotokoll sollte man dann fündig werden ;-) Zitieren
peter999 24 Geschrieben 31. März 2016 Melden Geschrieben 31. März 2016 Ok, evtl. unglücklich ausgedrückt - aber auch ein Eintrag ala "Servergespeichertes Profil konnte nicht geladen werden. Es wird ein lokales Profil fü...." in der Ereignisanzeige sehe ich als Meldung :-) Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 1. April 2016 Melden Geschrieben 1. April 2016 Dann stimmen die Berechtigungen (Share und NTFS) auf dem Share nicht. MS hat da passable Dokumente dazu https://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc757013%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 https://helgeklein.com/blog/2011/12/how-to-configure-a-file-server-for-hosting-user-profiles/?PageSpeed=noscript Zitieren
