jaku 0 Geschrieben 4. April 2016 Melden Geschrieben 4. April 2016 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Domäne 2012 R2. User melden sich auf einem Server per RDP an um dort verschiedene Software zu nutzen. Melden Sie sich in der Firma an funktioniert alles problemlos. Meldet sich jemand über ein VPN per RDP an funktioniert auch alles einwandfrei. Melden sie sich allerdings über eine Standleitung an von einer anderen Filiale kommt der Fehler Event ID 4005. "The Windows Logon process has unexpectedly terminated." Dies passiert nur wenn Sie die IP Adresse nutzen. Nehmen Sie den ServerNamen funktioniert der Zugriff. Sobald aber einmal die IP Adresse genommen wird funktioniert es zu dem Server weder per IP noch per Namen. Habe dies mit anderen Servern getestet wie auch den DC. Nimmt man den Namen alles ok. Sobald aber die IP Adresse dazu kommt und der Fehler 4005 war es das mit einer Verbindung per RDP zu dem Server. Kann mir jemand einen Tipp in die richtige Richtung geben? Auf den Servern oder auf dem DC kommt es zu keiner anderen Fehlermeldung. Dies ist leider alles. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 5. April 2016 Melden Geschrieben 5. April 2016 Moin, wie wird der VPN gebaut, welche Software, Router direkt? Was ist auf der Serverseite, VPN-Software oder z.B. ein Router, mit dem man sich verbindet? ;) Zitieren
