Powershell - Invoke-Sqlcmd, funktioniert erst beim 2. mal... Warum?
Hallo zusammen,
das Script soll per Powershell T-SQL-Scripts ausführen. Wird der Codeschnipsel um den es geht einzeln ausgeführt funktioniert er. Wird das ganze Script ausgeführt funktioniert er nicht. Lasse ich das Script dann ein zweites mal laufen funktioniert es... Ich bin bissl ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen. Das Script ändert bzw. fügt noch ein paar Sachen hinzu nach einer SQL Server Installation.
Ich bin noch Anfänger und weiß das sicherlich das ein oder andere im Code unten besser gemacht werden könnte :-)
Vielen Dank schon mal im voraus, ist ja auch viel zu lesen...
Hier der Codeschnipsel um den es geht:
###Execute SQL-Querys
Try
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Execute
$BdcConInst and
$MainSolPath and
$BdcMainSolPath..."
##Cluster: e.g.: BY-FOCGRP01\I001
If($focgInfo){
$ServerInst = "$focgInfo\$instance"
##Default instance e.g.: BY0KDG
elseif ($DefInstance){
$ServerInst = $env:COMPUTERNAME
##Standalone named instance e.g.: BY0KDG\I001
else{
$ServerInst = "$env:COMPUTERNAME\$instance"
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "$ServerInst" -Database "master" -InputFile "$BdcConInst"
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "$ServerInst" -Database "master" -InputFile "$MainSolPath"
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "$ServerInst" -Database "master" -InputFile "$BdcMainSolPath"
Write-Host -ForegroundColor Cyan "$ServerInst"
Catch
Write-Host -ForegroundColor Magenta "Not able to execute T-Sql scripts, please execute
$BdcConInst and
$MainSolPath and
$BdcMainSolPath manually"
und hier das gesamte Script:
#region - getvariables
Param(
[string]$localinstallpath,
[string]$instance
# $localinstallpath = "D:\sqlinstall"
# $instance= "I00AA"
$BdcConInst = "\\XXXXX\scripte$\TSQL\Config\bdc_configure_instance.sql"
$MainSolPath = "\\XXXX\scripte$\TSQL\database_maintenance\MaintenanceSolution_V150619.sql"
$BdcMainSolPath = "\\XXXXX\scripte$\TSQL\database_maintenance\BDCMaintenanceSolution.sql"
$DefInstance = $configfile.SQLSERVER.Server.DefaultInstance
import-module failoverclusters -ErrorAction SilentlyContinue
function add_user_to_local_group {
param([Parameter(Mandatory=$true)][string] $username,
[Parameter(Mandatory=$true)][string] $group,
[Parameter(Mandatory=$false)][switch] $clear)
$domain=$env:computername
$computer=$env:computername
if ($clear.IsPresent) { Clear-Host } else { Write-Host "" }
# try to retrieve sid via WMI
$res=(Get-WmiObject win32_useraccount -Filter "Domain = '$computer' and Name = '$username'")
# check if user was found and if the result is unambiguos
if ($res.length -gt 1) { Write-host -ForegroundColor Yellow "Result is ambibuous" }
elseif ($res.Length -eq "")
# WMI-call did not return ANY result. User is maybe a managed service account
# Trying CMD command "SC" to retrieve SID
$result = (& 'C:\Windows\System32\sc.exe' 'showsid' $username)
$status=($result | Select-String -Pattern Status)
$status=([string]$status).replace('STATUS: ','')
# Because the SC command returns a SID for ANY user (even those who are not existing)
# we have to perform an additional check
if ($status -eq "Active")
$SID=($result | Select-String -Pattern SID)
$SID=([string]$SID).replace('SERVICE SID: ','')
#-------------- finally add user to group via SID
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Adding SID $SID of managed"
Write-Host -ForegroundColor Yellow "user account ""$username"" to group ""$Group"" on ""$computer"""
([ADSI]"WinNT://$computer/$Group,group").psbase.Invoke("Add",([ADSI]"WinNT://$SID").path)
else { Write-Host -ForegroundColor Yellow "User ""$username"" was not found or inactive" }
else
# WMI call returned ONE object. This account is now added to the group
$sid=[string]$res.sid
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Adding SID $SID of normal"
([ADSI]"WinNT://$computer/$group,group").psbase.Invoke("Add",([ADSI]"WinNT://$sid").path)
#sample:
#[string]$instance = "DEV01"
#[string]$localinstallpath = "C:\sql2012"
[string]$localcomputer = get-content env:computername
if (!$localinstallpath -or !$instance )
Write-Host -foregroundcolor red "Parameter missing ! (sample: .\post_installation_tasks.ps1 C:\sql2012 DEV01)"
exit
Try
#load ini file
[string]$dir = dir $localinstallpath | Where-Object { $_.name -like "*.ini"} | sort name
#write-host $dir.Count
IF ($dir.Count -lt 2)
IF ($dir)
#write-host -foregroundcolor yellow $dir "was selected".
$fullpath = $localinstallpath + "\" + $dir
ELSE
write-host -foregroundcolor red "No configuration file found in" $localinstallpath
ELSE
write-host -foregroundcolor red "More that 1 configuration file was found in" $localinstallpath "Please ensure that only one configuration file resides in setup location !"
write-host -foregroundcolor red "Found the following files:" $dir
exit
Catch
write-host -foregroundcolor red "Unexpected error during finding INI template file."
exit
# determine the install action
Try
$actionFOCluster = Select-String -path $fullpath -SIMPLEMATCH "ACTION=""InstallFailoverCluster"""
$actionAddNode = Select-String -path $fullpath -SIMPLEMATCH "ACTION=""AddNode"""
$actionStandAlone = Select-String -path $fullpath -SIMPLEMATCH "ACTION=""Install"""
$sqlfeatures = Select-String -path $fullpath -SIMPLEMATCH "FEATURES="
Catch
write-host -foregroundcolor red "Unexpected error determining install action in INI template file."
exit
Try
if($sqlfeatures -like "*SQLENGINE*")
#get SQL Server Details
[array]$sql = Get-WmiObject win32_service -computer . | Where-Object {$_.name -like "*$instance" } | Where-Object {$_.PathName -like "*sqlservr.exe*" } | select Name, StartName, PathName
$sqluser = $sql | select -ExpandProperty startname
$path = $sql | select -ExpandProperty pathname
$instname = $sql | select -ExpandProperty name
# get TCP Port for SQL Server instance
$RegKey = "hklm:\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\Instance Names\\SQL"
$reg = Get-ItemProperty -path $RegKey -name $instance
$regId = [String]$reg.$instance
$RegKey = "hklm:\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\$regId\\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp\IPAll"
$dyntcpreg = Get-ItemProperty -path $RegKey -name "TcpDynamicPorts"
$tcpreg = Get-ItemProperty -path $RegKey -name "TcpPort"
$TcpDynPort = [String]$dyntcpreg.TcpDynamicPorts
$TcpPort = [String]$tcpreg.TcpPort
$pathsplit = $path.ToString().split("-") # split on "-"
$exepath = $pathsplit[0]
Catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could obtain SQL Server detail information for Instance:" $instance
exit
Try
if($sqlfeatures -like "*SSAS*")
#get SSAS Server Details
[array]$ssassql = Get-WmiObject win32_service -computer . | Where-Object {$_.name -like "*$instance" } | Where-Object {$_.PathName -like "*msmdsrv.exe*" } | select Name, StartName, PathName
$ssassqluser = $ssassql | select -ExpandProperty startname
$ssaspath = $ssassql | select -ExpandProperty pathname
$ssasinstname = $ssassql | select -ExpandProperty name
$ssaspathsplit = $ssaspath.ToString().split("-") # split on "-"
$ssasexepath = $ssaspathsplit[0]
Catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could obtain SSAS detail information for Instance:" $instance
exit
Try
if($sqlfeatures -like "*SSRS*")
#get SSRS Server Details
[array]$ssrssql = Get-WmiObject win32_service -computer . | Where-Object {$_.name -like "*$instance" } | Where-Object {$_.PathName -like "*ReportingServicesService.exe*" } | select Name, StartName, PathName
$ssrssqluser = $ssrssql | select -ExpandProperty startname
$ssrspath = $ssrssql | select -ExpandProperty pathname
$ssrsinstname = $ssrssql | select -ExpandProperty name
$ssrsexepath = $ssrspath
Catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could obtain SSRS detail information for Instance:" $instance
exit
#endregion - getvariables
#region - setfixedTCPPort
# set the TCPport to the calculated TCP Dynamic Port
try
# check for TCP Port
If ($TcpPort)
write-host "TCP Port for SQL Server instance is (already) set to:" $TcpPort
# set TCP Port for SQL Server instance if not set yet to port Number of dynamic port
If (!$TcpPort)
write-host "Setting TCP Port for SQL Server instance to:" $TcpDynPort
Set-ItemProperty -path $RegKey -name "TcpPort" -value $TcpDynPort
Set-ItemProperty -path $RegKey -name "TcpDynamicPorts" -value ""
$TcpPort = $TcpDynPort
catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could not set the TCP port for SQL Server instance:" $instance
exit
#endregion - setfixedTCPPort
#region - firewallrule
$ssb = "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe"
if(Get-NetFirewallApplicationFilter -Program "*sqlbrowser.exe") {echo "SQL Server Browser already installed"}
else {
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Server Browser (Shared)" dir=in action=allow program= $ssb enable=yes
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Added SQLServer Browser"
try
if(Get-NetFirewallRule -DisplayName "SQL Server Autoinstall Rule ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue )
echo "SQL Server engine rule already installed"
Else
If($exepath)
Write-Host "Applying Firewall Rules for SQL Server instances:" $instance
Write-Host "Found the SQL Server directory:" $exepath
$exepath = $exepath.Trim()
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Server Autoinstall Rule ($instance)" dir=in action=allow program= $exepath enable=yes
catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could not set Windows Firewall Rules for SQL Server instances"
### add SSAS rule
try
if(Get-NetFirewallRule -DisplayName "SQL Server Autoinstall Rule SSAS ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue )
echo "SQL Server SSAS rule already installed"
Else
If($ssasexepath)
Write-Host "Applying Firewall Rules for SQL Server Analysis Services (SSAS) instances:" $instance
Write-Host "Found the SQL Server directory:" $ssasexepath
$ssasexepath = $ssasexepath.Trim()
netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Server Autoinstall Rule SSAS ($instance)" dir=in action=allow program= $ssasexepath enable=yes
catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could not set Windows Firewall Rules for SQL Server Analysis Services (SSAS)"
#endregion - firewallrule
$serverName="localhost"
# Check if server is member of a cluster
$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"
if ((Get-WMIObject -Class MSCluster_ResourceGroup -ComputerName $serverName -Namespace root\mscluster) -ne $null) {
# Server is cluster member
$ErrorActionPreference = "Continue"
if (! (Get-WindowsFeature -ComputerName $serverName RSAT-Clustering-AutomationServer).Installed) {
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Cluster Automation Tools missing - will be installed"
Install-WindowsFeature -ComputerName $serverName RSAT-Clustering-AutomationServer
Write-Host ""
if (! (Get-WindowsFeature -ComputerName $serverName RSAT-Clustering-CmdInterface).Installed) {
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Cluster Commandline Tools missing - will be installed"
Install-WindowsFeature -ComputerName $serverName RSAT-Clustering-CmdInterface
Write-Host ""
} else {
# Server is NOT cluster member - nothing more to do
#region - TempDB
#Write-Host "Split TempDB on SQL Server"
#Write-Host "to be done"
# exec existing script TempDB
#endregion - TempDB
#region - Number of ERRORLOG Files
# BEGIN - 2015.09.08 - Added step "Increase number of ERRORLOG files" -
if($sqlfeatures -like "*SQLENGINE*" -and 1 -eq 0) {
try {
$regKey = "hklm:\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\$regId\\ClusterState"
$isClustered = Get-ItemProperty -path $RegKey -name "SQL_Engine_Core_Inst" | select -ExpandProperty SQL_Engine_Core_Inst
if ($isClustered) {
$regKey = "hklm:\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\$regId\\Cluster"
[String]$Servername = Get-ItemProperty -path $RegKey -name "Clustername" | select -ExpandProperty Clustername
[String]$SQLServername = "$Servername\$instance"
} else {
[String]$SQLServername = ".\$instance"
$conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection
$conn.ConnectionString = "Data Source=$SQLServername;Integrated Security=SSPI;"
$conn.Open()
$cmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand
$cmd.connection = $conn
#$cmd.CommandText = "EXEC xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE',N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer',N'NumErrorLogs',REG_DWORD,99"
USE [master];
EXECUTE xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE', N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer', N'NumErrorLogs', REG_DWORD, 99;
BEGIN TRANSACTION
DECLARE @ReturnCode INT;
SELECT @ReturnCode = 0;
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'Database Maintenance' AND category_class=1)
BEGIN
EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL', @name=N'Database Maintenance';
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0)
GOTO QuitWithRollback;
END
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name=N'Cycle_Log')
BEGIN
PRINT 'Job already exists ...'
GOTO EndSave;
END
DECLARE @jobId BINARY(16);
EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'Cycle_Log',
@enabled=1,
@notify_level_eventlog=0,
@notify_level_email=0,
@notify_level_netsend=0,
@notify_level_page=0,
@delete_level=0,
@description=N'Cycle SQL Server ErrorLog daily.',
@category_name=N'Database Maintenance',
@owner_login_name=N'sa', @job_id = @jobId OUTPUT;
EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Step_Cycle_Log',
@step_id=1,
@cmdexec_success_code=0,
@on_success_action=1,
@on_success_step_id=0,
@on_fail_action=2,
@on_fail_step_id=0,
@retry_attempts=0,
@retry_interval=0,
@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL',
@command=N'EXECUTE master.sys.sp_cycle_errorlog;',
@database_name=N'master',
@flags=0;
EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1;
EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=N'Sched_Cycle_Log',
@enabled=1,
@freq_type=4,
@freq_interval=1,
@freq_subday_type=1,
@freq_subday_interval=0,
@freq_relative_interval=0,
@freq_recurrence_factor=0,
@active_start_date=20070907,
@active_end_date=99991231,
@active_start_time=60000,
@active_end_time=235959;
EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = N'(local)';
COMMIT TRANSACTION
GOTO EndSave
QuitWithRollback:
IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION
EndSave:
PRINT ('...Done!')
PRINT ('')"
$cmd.executenonquery()
$conn.Close()
catch
Write-Host -foregroundcolor red "Could not increase the number of ERRORLOG files"
Write-Host -ForegroundColor red $_.Exception.Message
# END - 2015.09.08 - Added step "Increase number of ERRORLOG files"
#endregion - Number of ERRORLOG Files
#Stop service and display service status
Try
if($iniFile -eq 2)
Stop-Service -DisplayName "SQL Server Analysis Services ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue
else
Stop-ClusterResource -Name "Analysis Services ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue
Stop-Service -DisplayName "SQL Server Reporting Services ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-Service -DisplayName "SQL Server Analysis Services ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-Service -DisplayName "SQL Server Reporting Services ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-Service -DisplayName "SQL Server Integration Services 12.0" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-Service -DisplayName "SQL Server Agent ($instance)" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-Service -DisplayName "SQL Server ($instance)"-ErrorAction SilentlyContinue
Catch
Write-Host -ForegroundColor Red "Stopping services failed!"
Try
add_user_to_local_group -group 'logon_as_a_service' -username ("MSSQLFDLauncher$" + $instance)
Catch
{Write-Host -ForegroundColor Cyan "SID User already added...."}
Write-Host " `n"
#Set Force Encryption in registry
Try
$RegKey = "HKLM:\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL1[123].$instance\MSSQLServer\SuperSocketNetLib";
Set-ItemProperty -path $RegKey -name ForceEncryption -value "1";
Write-Host -ForegroundColor Yellow "Setting Force Encryption..... OK"
catch
Write-Host -ForegroundColor Red "Error during setting -ForceEncryption- in registry"
Write-Host " `n"
##### TraceFlags
Try
Write-Host -ForegroundColor Cyan "Setting Startup Parameter......"
.\Add-SqlServerStartupParameter.ps1 '-T1117' $instance
.\Add-SqlServerStartupParameter.ps1 '-T1118' $instance
.\Add-SqlServerStartupParameter.ps1 '-E' $instance
Catch
{Write-Host -ForegroundColor Red "Failed to set startup parameters"}
Write-Host " `n"
Try
$BdcConInst and
$MainSolPath and
$BdcMainSolPath..."
If($focgInfo){
##Default instance e.g.: xxxxxx
##Standalone named instance e.g.: xxxxx\I001
else{
#.\tsql.ps1 $ServerInst
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "$ServerInst" -Database "master" -InputFile "$BdcConInst" -OutputSqlErrors -DisableVariables
Write-Host $BdcConInst -ForegroundColor Green "OK"
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "$ServerInst" -Database "master" -InputFile "$MainSolPath" -OutputSqlErrors -DisableVariables
Write-Host $MainSolPath -ForegroundColor Green "OK"
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "$ServerInst" -Database "master" -InputFile "$BdcMainSolPath" -OutputSqlErrors -DisableVariables
Write-Host $BdcMainSolPath -ForegroundColor Green "OK"
Catch
$BdcConInst and
$MainSolPath and
Write-Host -ForegroundColor Green $ServerInst
###### Setting cluster ressources dependencys
Try
If ($iniFile -eq 1){
Write-Host -ForegroundColor Cyan "Setting dependencys for cluster ressources..."
$clusterRes = Get-ClusterGroup -name $focgInfo | Get-ClusterResource
$CServer = $clusterRes.Name -eq "SQL Server ($iname)"
$CAgent = $clusterRes.Name -eq "SQL Server Agent ($iname)"
$Croot = $clusterRes.Name -eq "$iname"
$CData = $clusterRes.Name -like "*Data*"
$CLog = $clusterRes.Name -like "*Log*"
$CTemp = $clusterRes.Name -like "*Temp*"
Set-ClusterResourceDependency "$CServer" "([SQL Network Name ($focgInfo)]) and ([$iname]) and ([$CData])"
Get-ClusterResourceDependency $CServer
If($CLog){
Add-ClusterResourceDependency "$CServer" "[$CLog]" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-ClusterResourceDependency "$CLog" "[$iname]" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-ClusterResourceDependency $CLog
If($CTemp){
Add-ClusterResourceDependency "$CServer" "[$CTemp]" -ErrorAction SilentlyContinue
Set-ClusterResourceDependency "$CTemp" "[$iname]" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-ClusterResourceDependency $CTemp
Set-ClusterResourceDependency "$CAgent" "[$CServer]"
Get-ClusterResourceDependency $CAgent
Set-ClusterResourceDependency "$Croot" "[SQL Network Name ($focgInfo)]"
Get-ClusterResourceDependency $Croot
Set-ClusterResourceDependency "$CData" "[$iname]"
Get-ClusterResourceDependency $CData
Catch
Write-Host -ForegroundColor Red "Not able to set the dependencys on cluster ressources!!"
###### Remove Analysis service from cluster group
Try
If($focgInfo){
Remove-ClusterResource "Analysis Services ($iname)" -force
Catch{
Write-Host -ForegroundColor Red "Removing Analysis service from cluster group failed!"
Write-Host "Script done!"
Try
## Chuck part
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
$Label = New-Object System.Windows.Forms.Label
$Form = New-Object system.Windows.Forms.Form
$Form.Text="Chuck Norris approved!"
$Form.AutoSize = $True
$Form.MinimizeBox = $False
$Form.MaximizeBox = $False
$Form.WindowState = "Normal"
$Form.StartPosition = "CenterScreen"
$img = [System.Drawing.Image]::Fromfile('\\xxxxxx\Shares\xxxxxx\chuck1.png')
$pictureBox = new-object Windows.Forms.PictureBox
$pictureBox.Width = $img.Size.Width
$pictureBox.Height = $img.Size.Height
$pictureBox.Image = $img
$form.controls.add($pictureBox)
[void]$Form.ShowDialog()
Catch{
Write-Host -ForegroundColor Red "Can`t do the Chuck part, dosen`t matter! :-)"
Vielen Dank
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
