OliverHu 19 Geschrieben 13. April 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Moin! Ich benötige mal Unterstützung von den WSUS Experten ;) Unser alter WSUS (3.2.7600.256 auf Server 2008 R2) wurde abgelöst durch eine neue Maschine Server 2012 R2 (WSUS 6.3.9600.18228 laut GUI, wusserverversion.XML zeigt 3.1.9600.16384). Die Installation des neuen WSUS erfolgte durch einfaches hinzufügen der WSUS-Rolle. Der neue WSUS wurde als Replikatserver eingerichtet, GPO´s entsprechend angepasst (auch mit neuem Port) und laufen gelassen. Die Maschinen wurden den Synchronisierten Gruppen wieder zugeordnet. Ich komme mit den zig verschiedenen WSUS Versionen anscheinend durcheinander... 1. Frage: - Gibt es hier entsprechend schon WSUS Updates zu der Version 6.3.xxx?) denn, darauf resultiert die 2. Frage: Mir ist aufgefallen, dass ein Aufruf von http://WSUSSERVER.DOMAIN.tld:8530/ClientWebService/client.asmx eine Fehlermeldung ausgibt: Serverfehler in der Anwendung /ClientWebService. Unbekanntes Anforderungsformat. Beschreibung: Unbehandelte Ausnahme beim Ausführen der aktuellen Webanforderung. Überprüfen Sie die Stapelüberwachung, um weitere Informationen über diesen Fehler anzuzeigen und festzustellen, wo der Fehler im Code verursacht wurde. Ausnahmedetails: System.InvalidOperationException: Unbekanntes Anforderungsformat. Quellfehler: Beim Ausführen der aktuellen Webanforderung wurde einen unbehandelte Ausnahme generiert. Informationen über den Ursprung und die Position der Ausnahme können mit der Ausnahmestapelüberwachung angezeigt werden. Stapelüberwachung: [InvalidOperationException: Unbekanntes Anforderungsformat.] System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response) +766 System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) +271 System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String requestType, String url, String pathTranslated) +81 System.Web.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +378 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +137 -------------------------------------------------------------------------------- Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework-Version:4.0.30319; ASP.NET-Version:4.6.1055.0 Des Weiteren wird auf dem WSUS im Anwendungs-Log ausgegeben: Event code: 3005 Event message: Es ist eine unbehandelte Ausnahme aufgetreten. Event time: 13.04.2016 07:57:52 Event time (UTC): 13.04.2016 05:57:52 Event ID: 9b6402ada741404b9d22ee76fb2c0bfd Event sequence: 728 Event occurrence: 8 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/472362659/ROOT/ClientWebService-1-131049966784865871 Trust level: Full Application Virtual Path: /ClientWebService Application Path: C:\Program Files\Update Services\WebServices\ClientWebService\ Machine name: WSUSSERVER Process information: Process ID: 2352 Process name: w3wp.exe Account name: NT-AUTORITÄT\Netzwerkdienst Exception information: Exception type: InvalidOperationException Exception message: Unbekanntes Anforderungsformat. bei System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response) bei System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) bei System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String requestType, String url, String pathTranslated) bei System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() bei System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Request information: Request URL: http://wsusserver.domain.tld:8530/ClientWebService/client.asmx Request path: /ClientWebService/client.asmx User host address: fe80::cce1:831e:f1da:93aaC:\Program Files\Update Services\WebServices\ClientWebService\ User: Is authenticated: False Authentication Type: Thread account name: NT-AUTORITÄT\Netzwerkdienst Thread information: Thread ID: 23 Thread account name: NT-AUTORITÄT\Netzwerkdienst Is impersonating: False Stack trace: bei System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response) bei System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) bei System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String requestType, String url, String pathTranslated) bei System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() bei System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Custom event details: Könnt ihr mich mal bitte abholen? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. April 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Lass doch mal den Domainteil im Servernamen weg, das muss auch nur mit dem Hostnamen funktionieren. Wann bekommst Du die Meldung? Täglich, stündlich, wöchentlich? Läuft der alte WSUS noch? Wird noch damit synchronisiert oder ist der alte schon komplett weg? Die Build .256 vom alten WSUS ist schon sehr alt, aktuell ist die .274, sollte aber mit deinem Problem nichts zu tun haben. Bezüglich Version, das hier ist das aktuellste: https://support.microsoft.com/de-de/kb/3095113 Du solltest es installieren, auch wenn Du W10 noch nicht einsetzen möchtest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 13. April 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Hi Sunny. Auch ohne Domainanteil bekomme ich diese Meldung. Am alten WSUS bekomme ich diese aber auch. Erwarte ich einfach etwas anderes und ist das normal? Die Meldung im Eventlog erscheint immer dann, wenn ich die Seite siehe oben aufrufen will. Der alte WSUS läuft noch, ja und mit diesem wird auch noch synchronisiert. Das Update hatte ich schon installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. April 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 (bearbeitet) Bring den alten WSUS auf die Build .274, Details findest Du in der WSUS-FAQ: http://wsus.de/faq Wenn du den Fix dort installiert hast, starte den kompletten Server neu, anschließend einmal den Serverbereinigungsassistenten laufen lassen, jetzt vom Server aus synchronisieren und erst jetzt den neuen Server komplett neu starten. EDIT: Wenn Du etwas testen willst, dann besser so: http://WSUS:8530/selfupdate/wuident.cab Außerdem gibt es seit dem WSUS 3.0 nur noch die MMC, alles andere solltest Du vergessen. bearbeitet 13. April 2016 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 13. April 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 (bearbeitet) Beim Versuch das Update zu installieren, erscheint bei alten WSUS: Auf den Netzwerkpfad \UpdateServicesPackages konnte nicht zugegriffen werden. Komischerweise liegt es nicht auf einem Netzwerpfad, sondern auf einer lokalen Platte :confused: Der Test auf http://wsus:8530/selfupdate/wuident.cab funktioniert allerdings, bedeutet, das Cab kann ich herunterladen. bearbeitet 13. April 2016 von OliverHu Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. April 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Du hast das Update auch mit Rechtsklick > Ausführen als Administrator gestartet? Wie lauten die Freigabe- und NTFS-Berechtigungen für das Verzeichnis? https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc708487%28v=ws.10%29.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 13. April 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Ja habe ich. Hier der Output: D:\WSUS\UpdateServicesPackages VORDEFINIERT\Benutzer:(OI)(CI)RNT-AUTORITŽT\NETZWERKDIENST:(OI)(CI)(Beschr„nkter Zugriff:) READ_CONTROL SYNCHRONIZE FILE_GENERIC_READ FILE_GENERIC_WRITE FILE_READ_DATA FILE_WRITE_DATA FILE_APPEND_DATA FILE_READ_EA FILE_WRITE_EA FILE_READ_ATTRIBUTES FILE_WRITE_ATTRIBUTES WSUS\WSUS-Administratoren:(OI)(CI)FVORDEFINIERT\Administratoren:(OI)(CI)FNT-AUTORITŽT\SYSTEM:(OI)(CI)F Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. April 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Der Netzwerkdienst braucht volle Zugriffsrechte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 13. April 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 (bearbeitet) Habe ich für diesen Ordner gesetzt. Dennoch erhalte ich die Fehlermeldung. Was mich ja immer noch verwundert ist, der Laufzeitfehler beim Zugriff auf http://servername/ClientWebService/client.asmx bearbeitet 13. April 2016 von OliverHu Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 13. April 2016 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Habe ich für diesen Ordner gesetzt. Dennoch erhalte ich die Fehlermeldung. Der Ordner ist auch freigegeben, dort muss der Netzwerkdienst auch volle Rechte haben, nicht nur auf NTFS-Ebene. Was mich ja immer noch verwundert ist, der Laufzeitfehler beim Zugriff auf http://servername/ClientWebService/client.asmx Weshalb willst Du darüber zugreifen? Der Ordner wird vom WU-Agent benutzt, Du als Admin oder der Benutzer brauchen da nichts machen oder zugreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverHu 19 Geschrieben 13. April 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2016 Der Ordner ist auch freigegeben, dort muss der Netzwerkdienst auch volle Rechte haben, nicht nur auf NTFS-Ebene. Dort hat er ebenfalls Vollzugriff. Weshalb willst Du darüber zugreifen? Der Ordner wird vom WU-Agent benutzt, Du als Admin oder der Benutzer brauchen da nichts machen oder zugreifen. Ich hätte erwartet, dass ich da eine andere Ausgabe erhalte. Wenn das so ok ist bin ich ja erstmal beruhigt. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
