variousos 0 Geschrieben 15. April 2016 Melden Geschrieben 15. April 2016 (bearbeitet) Hallo an Alle, ich benötige mal wieder zum Thema Exchange Euren Rat. Ich habe den Exchange neu aufgesetzt und ihn erstellt. Ich kann allerdings nur Mails versenden...empfangen werden sie nicht! Wenn ich über Telnet eine Mail versende, dann bekomme ich die übliche Meldung: 220 SRV-EX.nachnahme.net Mircrosoft ESMTP MAIL Service ready at...... Ich selbst vermute, dass ich bei Strato etwas falsch zum Thema MX-Record eingegeben habe...oder kann es auch etwas anderes sein? Help is welcome:-) Gysbert PS: Ich habe mal die Grundeinstellung bei Strato als Attachment a.pdf bearbeitet 15. April 2016 von variousos Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 15. April 2016 Melden Geschrieben 15. April 2016 Hi, es kann so ziemlich alles sein.. Wenn du die Mail "zu Ende" versendest über Telnet, nimmt der Exchange diese dann an? Testst du das mit Telnet von extern oder intern? Ansonsten: MXToolbox. Gruß Jan Zitieren
variousos 0 Geschrieben 15. April 2016 Autor Melden Geschrieben 15. April 2016 Hallo @Testperson.... was meinst Du mit "zu Ende" versenden? Ich habe Telnet von meinem Windows10-Client, der im gleichen Subnetz ist versendet... Das sagt MXToolbox: Wobei ich doch einen A-Record gesetzt habe? b.pdf Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 15. April 2016 Melden Geschrieben 15. April 2016 Dein MX Record zeigt auf einen nicht vorhandenen A-Record. Du musst vermutlich beim ISP erst den A-Record (bei Strato eine Subdomain) anlegen und dort die IP ändern. Der MX zeigt dann auf den A-Record. Evtl. musst du auch nur warten bis sich der A-Record verbreitet hat. telnet <host> 25 ehlo <host.domain.tld> mail from: <absender>@<domain.tld> rcpt to: <empfänger>@<domain.tld> data Subject: <Betreff> Test, Test, Test . quit Dir sollte klar sein, dass du von Intern auf ganz anderen Konnektoren landest (landen solltest) wie von extern. Aber das Thema Grundlagen wird ja ignoriert ;) P.S.: Es macht übrigens keinen Sinn bei der Haupt Domain den Domainnamen unkenntlich zu machen wenn bei der Subdomain alles offen steht (In a.pdf) ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 15. April 2016 Melden Geschrieben 15. April 2016 Dir sollte klar sein, dass du von Intern auf ganz anderen Konnektoren landest (landen solltest) wie von extern. Aber das Thema Grundlagen wird ja ignoriert ;) Gibt ja nicht grundlos eine entsprechende Funktion hier im Board. ;) Zitieren
