Moschi76 11 Geschrieben 16. April 2016 Melden Geschrieben 16. April 2016 Hallo, kann ich einen Exchange vom SBS2003 neben einem Exchange 2013 betreiben? Ablösen möchte ich den SBS2003, Migration vom Exchange nach 2013 ist ja nicht möglich. Bei 10 Postfächern lohnt sich der Aufwand der Migration nach 2010 und dann auf 2013 nicht. Postfächer werden ex-und wieder importiert. Ich würde den alten SBS ein paar Tage weiter laufen lassen, bevor ich die Rollen entferne und das Teil runterstufe. Gruß Martin Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 16. April 2016 Melden Geschrieben 16. April 2016 Hi, du möchtest also neben dem SBS mit der Domäne des SBS eine weitere (losgelöste) Domäne installiere und in dieser einen Exchange? Ja - Das geht. Gruß Jan Zitieren
Moschi76 11 Geschrieben 16. April 2016 Autor Melden Geschrieben 16. April 2016 Hi, die Domäne soll bleiben. Momentan läuft in der Domäne ein neuer Server2012 der auch schon alle FSMO Rollen hält. Gruß Martin Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. April 2016 Melden Geschrieben 16. April 2016 Wieso lohnt sich der Aufwand nicht? Der dürfte geringer sein als deine Variante ? Zitieren
Moschi76 11 Geschrieben 16. April 2016 Autor Melden Geschrieben 16. April 2016 Hi, die Postfächer sind so klein und wurden auch schon durch einen Mitarbeiter exportiert. Geht das nun Exchange2013 parallel in der Domäne Gruß Martin Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 16. April 2016 Melden Geschrieben 16. April 2016 Nein. Das ist auch der Grund warum du nicht von einem Exchange 2003 direkt zu 2013 migrieren kannst. https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719%28v=exchg.150%29.aspx Exchange version Exchange organization coexistence Exchange Server 2003 and earlier versions Not supported Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 16. April 2016 Melden Geschrieben 16. April 2016 Und BTW würde ich dann direkt auf Exchange 2016 migrieren. Die saubere Migration über Exchange 2010 dürfte auch schneller und problemloser laufen wie nach dem Export der Postfächer den alten Exchange zu deinstallieren und das AD zu bereinigen, um den neuen Exchange installieren zu können. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 16. April 2016 Melden Geschrieben 16. April 2016 Außerdem hat das direkten Einfluß auf die User-ID im AD, du erzeugst deutlich mehr Stress bei dir und den Anwendern. Ich bei den 10 Mailboxen an einem Freitag Nachmittag oder Samstag eine Cut-Over Migration zu Exchange 2010 SP3 RU13 auf einer VM machen, der 2010 braucht noch nicht einmal einen Key - direkt mit dem SP3 insatlleiren, dann das RU drauf. Danach auf dem SBS erst den Exchange deinstallieren, einen weiteren DC (am besten Physik, zur Not als VM) unter Server2012R2 installieren. Was liegt noch auf dem SBS? Fileshares, wird SharePoint, WSUS verwendet? Für Exchange 2013 oder 2016 brauchst du mindestens ein 2008R2 AD Schema Was für einen Exchange hast du gekauft, was für eine Lizenz, gibt es SA? Shares, Druckserver etc anschauen! ;) Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 17. April 2016 Melden Geschrieben 17. April 2016 Wie lange hat den der DC schon die FSMO Rollen?War es nicht so das der SBS kein Problem mit weiteren DCs neben sich hat, solange er die FSMO behält und sich ansonsten nach ein paar Tagen abschaltet? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. April 2016 Melden Geschrieben 17. April 2016 Ja ein weiterer dc ist kein Problem. Und es sind 21 Tage. Zitieren
