Ganzjahresgriller 1 Geschrieben 18. April 2016 Melden Geschrieben 18. April 2016 Ich bin gerade dabei alle Dienste auf 2012 R2 zu migrieren. Wenn ich das AD Schema auf 2012 R2 ändere, funktioniert dann noch ein alter Server unter Windows 2003? Das ist ein System das auch abgelöst werden soll aber er muss noch ein paar Wochen laufen. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 18. April 2016 Melden Geschrieben 18. April 2016 Moin, das Schema als solches stellt weder für Server noch für Clients noch für Applikationen ein Hindernis dar - einzige bekannte Ausnahme ist Exchange, das in bestimmten Konstellationen von alter Exchange-Version und neuem Schema Probleme haben kann. Gruß, Nils Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 18. April 2016 Melden Geschrieben 18. April 2016 https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh994618.aspx#BKMK_FunctionalLevels Windows Server 2012 requires a Windows Server 2003 forest functional level. That is, before you can add a domain controller that runs Windows Server 2012 to an existing Active Directory forest, the forest functional level must be Windows Server 2003 or higher. This means that domain controllers that run Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, or Windows Server 2003 can operate in the same forest, but domain controllers that run Windows 2000 Server are not supported and will block installation of a domain controller that runs Windows Server 2012. If the forest contains domain controllers running Windows Server 2003 or later but the forest functional level is still Windows 2000, the installation is also blocked. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 18. April 2016 Melden Geschrieben 18. April 2016 Moin, das ist sozusagen die andere Richtung: Welchen AD-Level (nota bene: Level, nicht Schema) brauche ich, um Windows 2012 zu betreiben. Die Frage war ja, ob ein 2003-Server mit einem AD-Schema 2012 R2 funktioniert. Und das wird er mit großer Sicherheit tun. Gruß, Nils Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 18. April 2016 Melden Geschrieben 18. April 2016 Stimmt. Hatte überlesen, das es um einen Member Server geht. Zitieren
Ganzjahresgriller 1 Geschrieben 19. April 2016 Autor Melden Geschrieben 19. April 2016 Moin, das Schema als solches stellt weder für Server noch für Clients noch für Applikationen ein Hindernis dar - einzige bekannte Ausnahme ist Exchange, das in bestimmten Konstellationen von alter Exchange-Version und neuem Schema Probleme haben kann. Gruß, Nils Das ist genau der Grund meiner Frage. Ich will von MSX 2010 auf 2016 migrieren Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 19. April 2016 Melden Geschrieben 19. April 2016 Moin, aber danach hast du nicht gefragt ... Exchange 2010 hat kein Problem mit dem 2012-R2-Schema. [Exchange Server-Unterstützbarkeitsmatrix: Exchange 2013 Help]https://technet.microsoft.com/library/ff728623%28v=exchg.150%29.aspx Gruß, Nils Zitieren
Ganzjahresgriller 1 Geschrieben 29. April 2016 Autor Melden Geschrieben 29. April 2016 Darf ich nochmal nachfragen. Aktuelles Szenario: Windows Server 2008 R2, DC mit allen FSMO Rollen, gleichzeitig ist auf dem Server auch noch ein Exchange 2010 (ich weis das nicht gescheit ist, aber ich bin ja hier um das zu ändern). Ziel soll sein: Windows Server 2012 R2 als DC mit allen FSMO Rollen, weiterer Server mit Exchange 2016 Jetzt hat mir ein angeblich kundiger Mensch gesagt ich kann das Schema max. auf 2008 R2 anheben, Wenn ich das Schema auf 2012 R2 anhebe soll angeblich der alte DC nicht mehr richtig funktionieren. Ist da was dran? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. April 2016 Melden Geschrieben 29. April 2016 Du kannst das Schema erst auf 2012R2 anheben, wenn es nur noch 2012R2 DCs gibt und dann hast du kein Problem mehr mit einem alten DC. Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 29. April 2016 Melden Geschrieben 29. April 2016 Quatsch. Das Schema kann er auch nur mit 2003er Dcs auf 2012 heben. Das was du meinst sind dfl und ffl. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. April 2016 Melden Geschrieben 29. April 2016 Stimmt. Da das Schema zwingend angehoben wird bei der Installation eines neuen DCs mit neuem OS habe ich das gleich überlesen. Zitieren
Doso 77 Geschrieben 29. April 2016 Melden Geschrieben 29. April 2016 [Exchange Server-Unterstützbarkeitsmatrix: Exchange 2013 Help] https://technet.microsoft.com/library/ff728623%28v=exchg.150%29.aspx Man sollte halt beachten das man bei Exchange 2010 ein gewisses Patchlevel erreichen muss, damit der Betrieb mit 2012R2 DCs offiziell unterstützt wird Das steht so auch in der Support Matrix von Exchange 2010. Zitieren
