netcom 0 Geschrieben 22. April 2016 Melden Geschrieben 22. April 2016 (bearbeitet) Hallo, habe zum erstenmal einen Cisco 4506-E ind den Händen, bis jetzt habe ich immer nur 29xx und 36xx konfiguriert. Habe das Passort zurück gesetzt lt. Anleitung http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/21229-pswdrec-cat4000-supiii-21229.html Wenn ich eine Konfiguration mache und abspeichere verliert er nach dem Neustarten die Konfig. Habe diese mal schon in die startup-config kopiert und nach dem Neustart ist diese Konfiguration zwar in der startup-config aber in der running-config nicht? Wo ist mein Problem, hat jemand einen Tipp. Schöne Grüße bearbeitet 22. April 2016 von netcom Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 22. April 2016 Melden Geschrieben 22. April 2016 Moin, was gibt 'show bootvar' zurück? Zitieren
netcom 0 Geschrieben 22. April 2016 Autor Melden Geschrieben 22. April 2016 Hallo, habe folgenden Beitrag gefunden. Make sure that you change the configuration register value back to 0x2102. Complete these steps at the config prompt to change and verify the configuration register value. c-4006-SUPIII(config)#config-register 0x2102 c-4006-SUPIII(config)# ^Z c-4006-SUPIII# 00:19:01: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console c-4006-SUPIII#write memory Habe ich ausgeführt danach hat er nicht mehr automatisch gebootet, dies habe ich dann mit confreg und den Parametern gemacht. rommon 3 >confreg Configuration Summary :=> ignore system config info=> console baud: 9600=> autoboot from: commands specified in 'BOOT' environment variable do you wish to change the configuration? y/n [n]: yenable "diagnostic mode"? y/n [n]: nenable "use net in IP bcast address"? y/n [n]: nenable "load rom after netboot fails"? y/n [n]: nenable "use all zero broadcast"? y/n [n]: nenable "break/abort has effect"? y/n [n]: ndisable "ignore system config info"? y/n [n]: n change console baud rate? y/n [n]: n change the boot characteristics? y/n [n]: y enter to boot: 0 = disable autoboot1 = the first file from internal flash device2 = commands specified in 'BOOT' environment variable[2]: 1 Danke, jetzt funktioniert es wieder! Muss man beim Passwort zurücksetzen immer das Config-register 0x2102 ausführen? Schöne Grüße Zitieren
Ciscosianer 0 Geschrieben 3. Mai 2016 Melden Geschrieben 3. Mai 2016 Am 22.4.2016 um 06:08 schrieb netcom: Hallo, habe zum erstenmal einen Cisco 4506-E ind den Händen, bis jetzt habe ich immer nur 29xx und 36xx konfiguriert. Habe das Passort zurück gesetzt lt. Anleitung http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/21229-pswdrec-cat4000-supiii-21229.html Wenn ich eine Konfiguration mache und abspeichere verliert er nach dem Neustarten die Konfig. Habe diese mal schon in die startup-config kopiert und nach dem Neustart ist diese Konfiguration zwar in der startup-config aber in der running-config nicht? Wo ist mein Problem, hat jemand einen Tipp. Schöne Grüße Moin gib mal "sho ver" und kuck mal was für ein register eingestellt ist. Vermutlich ist es eine register Einstellung ! Zitieren
