horst_stef 0 Geschrieben 26. April 2016 Melden Geschrieben 26. April 2016 Die Anbindung von Outlook 2010 macht ja Probleme in Verbindung mit Exchange 2016. Es ist ja laut MS der KB2965295 zu installieren. Das klappt allerdings nicht. Es kommt eine Meldung, wonach kein Produkt gefunden wurde, um den KB zu installieren. Es spielt auch keine Rolle, ob 32Bit oder 64Bit. Ich habe ein Office 2010 Home and Business. Ist das ausgenommen bei der Regelung bzw. gibt es da wieder einen anderen KB, leider finde ich dazu nix konkretes? Danke Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 26. April 2016 Melden Geschrieben 26. April 2016 (bearbeitet) https://technet.microsoft.com/de-de/library/dn635177(v=exchg.160).aspx sagt du benötigst 2 Updates. Da das eine älter ist als das, welches du oben beschreibst, würde ich schauen, ob du das andere schon drauf hast. Wobei Outlook 2010 auch ohne MAPI http mit Exchange 2016 funktionieren muß. ;) Bye Norbert bearbeitet 26. April 2016 von NorbertFe Zitieren
horst_stef 0 Geschrieben 26. April 2016 Autor Melden Geschrieben 26. April 2016 Hallo Norbert, danke für den Link. Ich habe gerade noch einmal auf einem Testgerät. Outlook 2010 Home and Business 32 Bit installiert. Ich kann auch via Outlook Anywere das Postfach verbinden. Das Öffnen eines weiteren Postfachs klappt allerdings nicht. Diese Ordnergruppe kann nicht geöffnet werden. Microsoft Exchange ist nicht verfügbar. Es bestehen Netzwerkprobleme, oder der Servercomputer mit Exchange wurde für Wartungsarbeiten heruntergefahren. Es befinden sich natürlich beide Postfächer auf dem Exchange 2016. Mit Outlook 2013 klappt das Öffnen beider Postfächer ohne Probleme. Ich kann weder SP2 für Outlook 2010 noch die beiden genannten KBs installieren. Es kommt jeweils die Meldung: Die erwartete Produktversion wurde auf dem System nicht gefunden. Zitieren
NorbertFe 2.192 Geschrieben 26. April 2016 Melden Geschrieben 26. April 2016 Kannst ja mal versuchen: http://blogs.technet.com/b/raymond_ris/archive/2012/11/22/when-trying-to-install-a-update-you-get-quot-the-expected-version-of-the-product-was-not-found-on-the-system-quot.aspx Zitieren
horst_stef 0 Geschrieben 26. April 2016 Autor Melden Geschrieben 26. April 2016 Mit dem Parameter klappt die installation. Danke. Zitieren
