NeX 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Hallo Leute, seit ich auf meinen W2k Fileserver das SP 4 raufgeflext habe, mucken meine gemappten Laufwerke auf den Clients extrem. Der Server läuft 24/7... Wenn ich mich mit einem Client anmelde habe ich seit dem Update auf SP4 das Problem, damit meine gemappten Laufwerke durchgeXt sind und das X erst verschwindet wenn ich daraufklicke. Das Phänomen habe ich auch damit sich die Laufwerke auf einem anderen Server im Explorer auch ausXen nach einer gewissen Zeit. Erst dachte ich, damit ich die "Sleep-Funktion" der Netzkarte aus versehen aktiviert hätte, was aber definitiv nicht der Fall war. Das komische ist einfach, damit es erst mit dem SP4 zu dem Problem kam. Die Clients haben WinXP Prof. und alles Server sind W2k SP4! Hoffe Ihr wisst was darüber! :) Viele Grüsse NeX Zitieren
Stepfi 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Geschrieben 18. Dezember 2003 Hallo NeX, hab ich in der Winfaq gefunden, könnte damit zu tun habe, wegen der Performance! Die Anmeldung von Windows kann man beschleunigen, indem man Netzwerkverbindungen nicht sofort aufbauen lässt, sondern erst dann, wenn man auf das entsprechende Laufwerk zugreift. unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ NetworkProvider setzen Sie "RestoreConnection" als Datentyp "REG_DWORD" auf "0". (Standard: 1) Nun werden Verbindungen erst dann erstellt, wenn sie benötigt werden. Eine 0 bewirkt also eine sogenannte "Ghost Connection", d.h. der Eintrag wird gespeichert und der Laufwerksbuchstabe reserviert, aber nicht automatisch eine Verbindung aufgebaut. Eine 1 erzwingt das gewünschte sofortige Verbinden beim Einloggen. Für das Setzen dieses Wertes ist die Einstellung "Wiederherstellen der Netzwerkverbindung beim Anmelden deaktivieren" des Remote-Access-Clients verantwortlich. Diese Einstellung unterscheidet sich völlig von der schnellen Anmeldung bei Win95/98. Während bei Win95/98 die Laufwerke als verbunden erscheinen und man sofort von überall darauf zugreifen kann, erscheint dies bei NT im Explorer mit einem roten X und erscheint in Programmen, die nicht auf diese Explorerliste zugreifen überhaupt nicht, wenn das Laufwerk nicht vorher z. B. durch einen Zugriff im Explorer verbunden wird. Zitieren
Stepfi 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Geschrieben 19. Dezember 2003 Hat´s geholfen? stepfi Zitieren
