Bilddateien per Powershell-Skript nach Aufnahmedatum sortiert in Ornder verschieben
Direkt zur Lösung Gelöst von xyxy_yx,
ich möchte alle Fotos (jpg) nach Aufnahmedatum in datumbenannte Ordner verschieben
und eventuell diesen auch erstellen, wenn er nicht vorhanden ist. Die Dateien liegen
im Ordner "c:\Test\sort" und die datumbenannte Ordner sollen in "c:\Test" erstellt
werden.
Beispiel:
aaaaaa.jpg Erstellt am 01.04.2016 soll in den Ordner 2016.04 verschoben werden
bbbbbb.jpg Erstellt am 01.05.2016 soll in den Ordner 2016.05 verschoben werden
mein noch nicht funktionierendes Skript in Powershell:
function Get-ScriptDirectory {
    $Invocation = (Get-Variable MyInvocation -Scope 1).Value
    Split-Path $Invocation.MyCommand.Path
function Add-ExtendedFileProperties{
     .SYNOPSIS
        Fügt erweiterte Eigenschaften von Dateien an das Objekt in der Pipline hinzu
     .DESCRIPTION
        Extrahiert erweiterte Eigenschaften von Dateien wie z.B. Exif-Daten, Musik-
bzw. Filmdetails
     .EXAMPLE
            Get-ChildItem "C:\Temp" | Add-ExtendedFileProperties -PropertyExtended
"Bildhöhe","Bildbreite","Datenrate" | ft Name,Bildhöhe,Bildbreite,Datenrate
            Fügt alle nur die Eigenschaften "Bildhöhe","Bildbreite","Datenrate" als
zusätzliche Spalten dem Objekt in der Pipline hinzu
     .EXAMPLE
            Get-ChildItem "C:\Temp" | Add-ExtendedFileProperties | fl *
            Fügt alle verfügbaren erweiterten Eigenschaften dem Objekt in der Pipline
hinzu
     .PARAMETER PropertyExtended
        Mit diesem Parameter geben sie eine Komma-Separierte Liste von Eigenschaften
an welche sie erhalten möchten.
            -PropertyExtended "Bildhöhe","Bildbreite","Bitrate"
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true,ValueFromPipeline=
$True,ValueFromPipelineByPropertyName=$True)]
        $fileItem,
        [String[]] $PropertyExtended = "ALL"
    begin
        $shellObject = New-Object -Com Shell.Application
        $itemProperties = $null
    process
        if($fileItem.PsIsContainer)
            $fileItem
            return
        $directoryName = $fileItem.DirectoryName
        $filename = $fileItem.Name
        $folderObject = $shellObject.NameSpace($directoryName)
        $item = $folderObject.ParseName($filename)
        if(-not $itemProperties)
            $itemProperties = @{}
            $counter = 0
            $columnName = ""
            if ($PropertyExtended -eq "ALL"){
                 #get all properties
                do {
                    $columnName = $folderObject.GetDetailsOf($folderObject.Items,
$counter)
                    if($columnName) { $itemProperties[$counter] = $columnName }
                    $counter++
                }while($columnName)
            }else{
                #get user defined properties
                do {
$counter)
                    foreach($name in $PropertyExtended){
                        if ($columnName.toLower() -eq $name.toLower()){
                    $counter++
                }while($columnName)
        foreach($itemProperty in $itemProperties.Keys)
            $fileItem | Add-Member NoteProperty $itemProperties[$itemProperty] `
                $folderObject.GetDetailsOf($item, $itemProperty) -ErrorAction `
                SilentlyContinue
        $fileItem
$ordner = Get-ScriptDirectory
$fileordner = "$ordner\sort"
dir $fileordner -File |Add-ExtendedFileProperties -PropertyExtended "Aufnahmedatum" |
group {$_.Aufnahmedatum.Substring(0,10)} | group {Get-Date $_.Aufnahmedatum -format
yyyy.MM} | %{
    $ziel = "$ordner\$($_.Name)"
    if (!(test-path $ziel)){md $ziel -Force}
    $_.Group | move-item -Destination $ziel -EA Ignore
Wenn ich an dieser Stelle
yyyy.MM} | %{ ...
weglasse gibt es folgendenFehler bei Get-Date:
group : Cannot bind parameter 'Date'. Cannot convert value "‎17.‎05.‎2015 ‏‎12:54" to
type
"System.DateTime". Error: "Die Zeichenfolge wurde nicht als gültiges DateTime
erkannt."
At C:\Test\DatumSortieren.ps1:82 char:88
+ ... nahmedatum"  | group {Get-Date $_.Aufnahmedatum -format yyyy.MM} | %{
    + CategoryInfo          : InvalidResult: (aaaaaa.JPG:PSObject) [Group-Object],
ParameterBindingE
   xception
    + FullyQualifiedErrorId :
ExpressionEvaluation,Microsoft.PowerShell.Commands.GroupObjectCommand
hoffe jemand kann mir weiterhelfen
schon mal danke im Voraus
  • Beste Lösung
Habe die Lösung schon gefunden. Hier nochmal der Code, falls ihn wer benötigt:
function Get-ScriptDirectory siehe oben
function Add-ExtendedFileProperties siehe oben
$Dateien = dir $fileordner -File | Add-ExtendedFileProperties -PropertyExtended "Aufnahmedatum"
 foreach ( $Datei in $Dateien){
  $datum=$Datei.Aufnahmedatum -replace '([^0-9.: ])',''
  try{
    $Verz=[DateTime]::ParseExact($datum,'dd.MM.yyyy HH:mm', [System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture).ToString("yyyy.MM")
    if (!(test-path "$ordner\$Verz")){md "$ordner\$Verz" -Force}
    move-item $Datei.FullName -Destination "$ordner\$Verz" -EA Ignore
   catch{}
