HellboyX 10 Geschrieben 12. Mai 2016 Melden Geschrieben 12. Mai 2016 (bearbeitet) Guten Tag, ich bin auf ein seltsames Phänomen gestoßen bzw. bin mir jetzt nicht sicher ob es sich dabei evtl. um einen Microsoft-Bug handelt. Ich kann einfach nichts Passendes dazu finden. Wir haben ein produktives 2-Knoten-Cluster (W2k12 Datacenter R2) + SAN (iSCSI/3 LUNs) + MPIO im Einsatz. Soweit läuft alles sauber und auch in den Logs werden keine Fehler protokolliert. Gestern ist mir aufgefallen, wenn ich übern Hyper-V Manager einen Guest reboote sprich "Rechte Maustaste" --> "Neu Starten" die VM nicht in dem Sinn neu gestartet wird sondern aus- und wieder eingeschaltet wird. Meldet man sich anschließend am Guest an erscheint der Hinweis "Warum das System nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde". Die Funktion entsprich aber meiner Meinung nach eher dem "Ausschalten". Hab den Gegenversuch mit Powershell durchgeführt aber es tritt dabei das gleiche Phänomen auf. In der Ereignisanzeige wird dann zur selben Zeit der Fehler mit der "ID 1069 - Ressourcensteuerungs-Manager" protokolliert. Suche ich nach diesem Fehler im Internet finde ich nur einen Hinweis bzgl. der Integrationsdienste oder fehlerhafte Anbindung der CSVs oder doppelte Laufwerksbuchstaben... Die Version der Integrationsdienste ist aktuell und es sind auch alle Funktionen verfügbar bzw. angehakt. Die Anbindungen der "Laufwerke" laufen durch den Check des Clusters sauber durch. Melde ich mich aber am Guest an und klicke dann innerhalb des Betriebssystems auf Neu starten dann wird diese Funktion sauber ausgeführt, keine Fehler! Um alles mal gegen zu prüfen habe ich dann eine andere Serverhardware genommen und W2k12 Data R2 mit Hyper-V installiert. Die Guests und deren Konfigs sowie vhdx laufen alle lokal. Jetzt kommt der Hammer. Ich gehe im Hyper-V Manager auf einen Guest --> rechte Maustaste --> Neu starten. Gleicher Fehler, gleiches Ereignis im Log.... Durch diesen Gegentest kann ich mir nicht vorstellen dass es etwas mit der Anbindung oder Aufbau des Clusters zu tun hat oder? Wie verhält sich die Option "Neu starten" bei euch? Bin momentan etwas sprachlos :confused: :schreck: :cry: :( Vielen lieben Dank im Voraus! Grüße HellboyX bearbeitet 12. Mai 2016 von HellboyX Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 12. Mai 2016 Melden Geschrieben 12. Mai 2016 (bearbeitet) Neu starten dürfte "reset" sein. ;) und sieh da https://technet.microsoft.com/de-de/library/hh848608.aspx ist sogar so dokumentiert. Also rtfm und nicht bug. :rolleyes: ;) bearbeitet 12. Mai 2016 von NorbertFe Zitieren
HellboyX 10 Geschrieben 12. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2016 Neu starten dürfte "reset" sein. ;) und sieh da https://technet.microsoft.com/de-de/library/hh848608.aspx ist sogar so dokumentiert. Also rtfm und nicht big. :rolleyes: ;) Hehe.....cool....ich würde sagen 100 Punkte!! Und das Thema mit der Übersetzung. Das erklärt wohl Einiges! Vielen Dank für die Info und Hilfe! Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 12. Mai 2016 Melden Geschrieben 12. Mai 2016 Dass man zu der Erkenntnis erst nach diversen Resets seiner produktiv-vms und einer testumgebung kommt, lässt mich grübeln. Denn auch im englischen heißt das restart und nicht reboot afair. ;) Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 12. Mai 2016 Melden Geschrieben 12. Mai 2016 Zudem: Die Ebene auf der du administrierst ist der Host und das ist vergleichbar mit den Knöpfen am lebenden Objekt. Power und Reset....da heißt auch keiner Windows neu starten.... Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 12. Mai 2016 Melden Geschrieben 12. Mai 2016 Moin, naja, sooo abwegig ist das Missverständnis nun auch wieder nicht. Schaut mal in euer Windows-Startmenü, da steht "Neu starten" für einen ordentlichen Reboot, nicht für einen Reset. Nur so zur Ehrenrettung des TO. ;) Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 12. Mai 2016 Melden Geschrieben 12. Mai 2016 Ja, aber das merkt man nach den ersten 2x... :p Zitieren
