Oliver_Jando 0 Geschrieben 20. Mai 2016 Melden Geschrieben 20. Mai 2016 Hallo Community, Besteht die Einstellungsmöglichkeit unter Windows 7, dass ab einer gewissen Datenmenge und bei einfachen Kopiervorgängen der Datentransfer nur über eine bestimmte Netzwerkkarte erfolgt! Wenn ja welche? Vielen Dank im Voraus! Lg Zitieren
Doso 77 Geschrieben 20. Mai 2016 Melden Geschrieben 20. Mai 2016 (bearbeitet) Mit Bordmitteln nein. Kann das Mod mal verschieben? -> http://www.mcseboard.de/forum/76-windows-7-forum/ bearbeitet 20. Mai 2016 von Doso Zitieren
blub 115 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 Welchen Weg bzw. welche Karte die Daten von deinem Win7-Rechner aus zum Ziel wählen, ist in der Routing-Table (route print) am Rechner mehr oder weniger statisch mittels Standardgateway und festen Routen festgelegt. Denkbar ist es, die Routing-Table in Abhängigkeit der zu übertragenden Daten über ein Skript dynamisch zu gestalten (route add). Obwohl ich deine Beweggründe natürlich nicht kenne, denke ich, dass es bessere Lösungsansätze für dein Problem gibt, als über eine bestimmte Netzwerkkarte gehen zu wollen. blub etwas mehr über Routing-Tables findest du hier: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958823.aspx Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 (bearbeitet) Moin Im Kontextmenu des Explorers gibt es keine Option Senden an.... über Gateway ..... Mit Haus- und Boardmittel? Mir nicht bekannt. Scheint nicht vorgesehen zu sein. Neugierde: Wozu soll das gut sein? Was ist Motivation? Wir hatten mal die Lage: User wanderten mit dem Laptop zwischen einem Ort mit LAN und einem mit WLAN. Wir bauten eine Batch, darin ein Umschalter mit NetSH, abhängig von der Lage wurde das eine Interface aktiviert, das andere deaktiviert. Ich erinnere mich an 3.Party-Tools wie Netswitcher. bearbeitet 21. Mai 2016 von lefg Zitieren
Oliver_Jando 0 Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2016 Danke an alle für die schnellen Infos! Die Motivation dahinter besteht darin, dass ein gewisses Netzwerk nicht belastet werden darf, weil sonst die örtliche Anlage in die Knie geht! Da manche User in der Anlage einfach Daten/Backups von einem Rechner zum anderen übertragen wollen und nicht wissen über welche NIC/Netzwerk, werden die Daten automatisch über das Netzwerk geschaufelt was zum erliegen der Anlage führt! Der einfachste Fall wäre das Patchkabel zu ziehen, jedoch wissen das nicht alle! Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 (bearbeitet) Und warum wird hier das Netzwerk nicht sauber geplant ? Hier sollten die Netze doch getrennt werden. bearbeitet 21. Mai 2016 von PowerShellAdmin Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 (bearbeitet) Und man kann den Leuten das nicht verbieten? Nicht durch aktenkundige Belehrung und Androhung personalrechtlicher Konsequenzen? Kannst, willst, darfst Du die Sache etwas genauer beschreiben? Oder ist es etwas Amtliches, Vertrauliches? Wie sind die Anforderungen? bearbeitet 21. Mai 2016 von lefg Zitieren
Oliver_Jando 0 Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2016 Die Netzwerke sind sauber getrennt in form von verschiedenen IP-Bereichen, jedoch werden bei Kopiervorgängen von Rechner A zu Rechner B die Daten immer über die eine NIC geschaufelt, die sich im kritischen Netzwerk sich befindet. Den Leuten kann man das verbieten und darauf hinweisen, leider vergisst man das im Eifer des Gefechtes und es kommt öfter vor! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 (bearbeitet) Ob es hülfe, die Bindungsreihenfolge der Netzwerkprotokolle zu beachten, gegebenfalls zu ändern? http://windows.microsoft.com/de-de/windows/change-network-protocol-bindings-order#1TC=windows-7 https://www.tobias-hartmann.net/2009/11/netzwerkadapter-reihenfolge-andern-windows-7/ bearbeitet 21. Mai 2016 von lefg Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 nein, die Netze sind nicht sauber getrennt somdern offensichtlich hängen die PCs jeweils mit einem Bein in beiden Netzen. Die sind also nicht getrennt sondern verbunden. Hier würde ich ansetzen und die Frage stellen:" muss das so"? Ich behaupte jetzt mal Kraft Wassersuppe: nein. Zitieren
Oliver_Jando 0 Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2016 Das ist richtig! Beide Rechner besitzen jeweils zwei NICs mit unterschiedlichen IP-Adressen. Ob das sein muss, steht außer Frage, da das Netzwerk historisch gewachsen ist! Das Problem ist nur, dass wenn beide NICs aktiviert sind, die Daten bei Kopiervorgängen immer über die kritische transportiert werden. Hängt das vlt an der Metrix zusammen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 (bearbeitet) Wo magheinz es schreibt, wo sind denn die beiden Interfaces angeschlossen? Am selben Switch, am selben Ethernet? Nochmals die Frage nach dem Warum zwei Netzwerkinterfaces? Das ist richtig! Beide Rechner besitzen jeweils zwei NICs mit unterschiedlichen IP-Adressen. Ob das sein muss, steht außer Frage, da das Netzwerk historisch gewachsen ist! Das Problem ist nur, dass wenn beide NICs aktiviert sind, die Daten bei Kopiervorgängen immer über die kritische transportiert werden. Hängt das vlt an der Metrix zusammen? Ob da tatsächlich zwei Interfaces wegen wegen zwei IPs benötigt werden? Mein Rechner hat auf einem Interface fünf IP-Bereiche. Ich kenne solche Gewächse, habe manche mit Stumpf und Stiel ausgerissen, andere sorgfältig gegärtnert. Noch etwas, wenn eine Vebindung nicht belastet werden darf, weil dann ein Zusammenbruch eintritt und zu befürchten ist, dann wird es Zeit zu einer durchdringenden Revision. bearbeitet 21. Mai 2016 von lefg Zitieren
Oliver_Jando 0 Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2016 Die beiden IF sind an einen OTN angeschlossen, jedoch physisch getrennt voneinander. Und die 2 NICs werden für separate Datenübertragungen benötigt: - eine für Steuerungsaufgaben und eine für Visualisierungsaufgaben Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. Mai 2016 Melden Geschrieben 21. Mai 2016 (bearbeitet) Die beiden IF sind an einen OTN angeschlossen, jedoch physisch getrennt voneinander. Und die 2 NICs werden für separate Datenübertragungen benötigt: - eine für Steuerungsaufgaben und eine für Visualisierungsaufgaben Was ist OTN? bearbeitet 21. Mai 2016 von lefg Zitieren
Oliver_Jando 0 Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2016 Ein optisches Transportnetz, dass diverse Datenübertragung realisiert, wie Video, Telefonie, etc. Ist in der Anlage über eine Ringstruktur aufgebaut, aus Redundanzgründen. Besitzt verschiedene Einschubkarten über die die verschiedenen Daten geschaufelt werden könne Zitieren
