Daten nur über eine bestimmte Netzwerkkarte im Rechner senden
Geschrieben (bearbeitet)
..... tauschte die IP-Konfiguration der Interfaces und die LAN-Anschlüsse. ......
Wurde das schon gelesen, erwogen, gemacht, getestet?
Und wurden die Routen schon mal beschaut mit Traceroute? Sind das verschiedene Netzwerkpfade und Ziele?
Wurde eigentlich schon einmal probiert, mal die beiden Kabelanschlüsse zu tauschen? Z.B. an der Dose oder am Interface?
bearbeitet von lefg
Ich habe heute mit Tracert gearbeitet: Tracert + hostname/Ziel-IP
Es wurde immer die NIC benutzt in der sich auch der Hostname bzw die Ziel-IP befand. Also keine gekreuzte Kommunikation!
Des Weiteren habe ich eine kleine Text-Datei erstellt und von Rechner A/B nach Server C/D kopiert, dabei wurde wieder die kritsiche NIC ausgewählt laut Taskmanager.
Nochmal zum besseren Verständnis: es gibt mehrere Rechner im Büro, die alle zwei NICs besitzen mit unterschiedlichen IP-Konfiguration zu zwei unterschiedlichen Netzen A und B. Des Weiteren sind Server, die ca. 20 KM entfernt stehen, mit Hilfe von Switchen und einen sogenannten OTN-Ring (basierend auf Ethernet), ebenfalls mit den zwei Netzen A und B verbunden.
Wenn ich jetzt ein Kopiervorgang von Rechner A nach Server B durchführe, der weit weg entfernt ist. wird automatisch die kritische NIC verwendet. Es ist auch egal von welchem Rechner ich den Kopiervorgang anschubse, egal ob Rechner B/C/D im Büro. So bald vom Büro aus ein Kopieren erfolgt Richtung entfernten Server wird autom. immer kritische NIC verwendet.
Und die Weisen, die ich dir angeraten, wurden die mal probiert?
An welcher Stelle steht das Protokoll des kritischen IF in der Bindungsreihenfolge? An welcher Stelle steht das kritsche IF in der Routingtable?
bearbeitet von lefg
Wie schon mal geschrieben, aber hast du dir die Netzwerkkarten Reihenfolge angeschaut? Diese findest du in den erweiterten Netzwerkeinstellungen (ggf. alt-Taste drücken, wenn das Menü nicht vorhanden ist). Dort muss die "LAN-NIC" oben sein.
