2 Netzwerkkarten NetBIOS
Hi,
angenommen ich möchte, dass mein lan auf einen server mit 2 Netzwerkkarten zugreifen kann. ich könnte das ja über 2 DNS server regeln, die dann für den selben namen jeweils eine andere ip eingetragen haben. das ganze geb ich über dhcp weiter, die einen bekommen den einen DNS zugewiesen, die anderen den anderen.
was passiert aber dann mit netbios? netzwerkumgebung usw.
was passiert, wenn der rechner SERVER1 zwei netzwerkkarten hat, mit dem netbios name? ist er dann noch über die nwetzwerkumgebung zu erreichen? wenn ja, auf welche netzwerkkarte geht eine anfrage dann ein.
oder liege ich mit meinen vermutungen völlig falsch?
vielen Dank für Hilfe
cu
Du brauchst ausschliesslich TCP/IP. Deinstalliere mal alles Andere.
Normalerweise werden für so twas karten mit Treibern benutzt, welche vom System wie eine Karte behandelt werden. Die karten erden gbündelt. Nach aussen ist aber lediglich eine IP_Adresse zu sehen, welhe für beide Karten identsch ist. Ähnlich wiei eiem RAID-System, wo mehrere HDD´s wie eine erscheinen.
netbios ist nicht als protokoll istalliert, das kann man per radio button einstellen. (zumindest ist es nicht in der protokoll liste.
ich dachte diese bündelung gibts nur für linux. gibts sowas auch für windows?
