Dutch_OnE 40 Geschrieben 23. Mai 2016 Melden Geschrieben 23. Mai 2016 Moin, bei einem Exchange 2013 habe ich in der Rolle Frontend Transport 2 Connectoren die auf alle Verfügbaren IPv4 Adressen und Port 25 stehen. Laut folgender Seite: https://blog.friedlandreas.net/2014/05/exchange-2013-falsch-erstellter-empfangsconnector-verhindert-mailempfang/ soll das funktionieren, aber bei mir steigen die Transport Dienste ab und zu aus. Funktioniert das wirklich so? Gruß DO Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 23. Mai 2016 Melden Geschrieben 23. Mai 2016 Hi, es können mehrere FrontEnd Konnektoren auf Port 25 laufen, allerdings immer nur mit unterschiedlichen IP Bindings. Es wird dann immer der Konnektor mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner genommen. Wozu sollten auch auf Port 25 2 Konnektoren von überall Mails annehmen? Gruß Jan Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 23. Mai 2016 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2016 Ich hatte den einen als Relay für die internen IP-Adressen nutzen wollen. z.B. für Servermonitoring und E-Mail Funktion der Agents. Alternativ hatte ich beim Connector der anonymen Anmeldung das Recht: Ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient gegeben, aber das wollte ich eigentlich umgehen. Da bei mir beide nun die gleiche Kombination haben, sollte ich das ändern. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 23. Mai 2016 Melden Geschrieben 23. Mai 2016 Dann pack die IP Adressen von Monitoring etc. in die akzeptierten IPs des Connectors, auf dem du jeden (authentifizierten?) Absender akzeptierst. Der andere Connector (für externe Mails?) nimmt dann halt die Mails vom Gateway an. Zitieren
