Dukel 465 Geschrieben 2. Juni 2016 Melden Geschrieben 2. Juni 2016 Kommst du auf interne Ressourcen (SharePoint)? http://artica-proxy.com/how-to-debug-proxy-pac-with-google-chrome/ https://blogs.msdn.microsoft.com/askie/2014/02/07/optimizing-performance-with-automatic-proxyconfiguration-scripts-pac/ Letzter Link gibt ein Download zu Autoproxy, mit dem du dies testen kannst. Versuche außerdem den Zugriff auf den Hostname wie folgt: if (isPlainHostName(host)) { return “DIRECT”; } Zitieren
Marco31 36 Geschrieben 3. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2016 (bearbeitet) Also auf die interne SharePoint-Seite komme ich. Wenn ich autoproxy auf ne Internetseite laufen lassen kommt folgender Fehler: ERROR: InternetGetProxyInfo failed with error number 0x3eb 1003. Alle Tests auf das lokale Netzwerk (über IP-Adresse, Hostname oder FQDN) liefern DIRECT; sollte also so richtig sein. Script hatte ich auch nochmal angepasst: function FindProxyForURL(url, host) { if (isInNet(host,"xx.xxx.x.0", "255.255.255.0")) { return "DIRECT"; } if (shExpMatch(host,"*.Domäne.local")) { return "DIRECT"; } if (isPlainHostName(host,"SharePoint")) { return "DIRECT"; } return "PROXY xxx.xx.xx.xxx:8080; DIRECT";} bearbeitet 3. Juni 2016 von Marco31 Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 3. Juni 2016 Melden Geschrieben 3. Juni 2016 b) When the Pac-file contains syntax-errors, you typically receive the following message displayed: ERROR: InternetGetProxyInfo failed with error number 0x3eb 1003. Frag mich aber nicht wo _genau_ der Fehler ist. Zitieren
Marco31 36 Geschrieben 3. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2016 Dachte ich mir schon ;-) Aber die Proxy-Adresse und der Port sind richtig, und da ich keinen Zugriff auf den Proxy habe ist das Thema PAC wohl hier leider am Ende... Ich muss ja davon ausgehen dass die Einträge für DIRECT richtig sind, da ich die mit Autoproxy erfolgreich getestet habe. Fragt sich nur wo dann bei return "PROXY xxx.xx.xx.xxx:8080; DIRECT"; noch ein Fehler sein soll... Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 3. Juni 2016 Melden Geschrieben 3. Juni 2016 Lass mal das DIRECT weg und gib nur den Proxy zurück. Zitieren
Marco31 36 Geschrieben 3. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2016 Hab ich versucht, leider gleiches Ergebnis: Internetzugang nicht möglich. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 3. Juni 2016 Melden Geschrieben 3. Juni 2016 (bearbeitet) Wie sah das aus? return "PROXY xxx.xx.xx.xxx:8080"; Kannst du ggf. den Hostnamen des Proxys und nicht die IP angeben? EDIT: Ach ja. Funktioniert SharePoint mit der Pac Datei Problemlos? Das war ja das initiale Problem. Wenn dies trotz der Pac Datei nicht geht, hilft das alles nicht. bearbeitet 3. Juni 2016 von Dukel Zitieren
Marco31 36 Geschrieben 6. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2016 Die Return-Zeile für den Proxy sieht so aus: return "PROXY xxx.xx.xx.xxx:8080"; Der Hostname ist mir leider nicht bekannt, nur die IP-Adresse. Mit der PAC funktioniert das öffnen von Word-Dokumenten, aber das verwundert ja nicht: Der Proxy wird ja derzeit nicht angesprochen, weil es nicht funktioniert. Ist ja im Endeffekt der gleiche Effekt als ob der Proxy nicht eingetragen ist... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Juni 2016 Melden Geschrieben 6. Juni 2016 Hast Du Dein Beispiel von einer Webseite kopiert? Ich gibt es mitunter ein Zeichensatz-Wirrwar, den man nicht erkennt. Bestimme Zeichen wie das Anführungszeichen sollte man erneut eintippen. Ist manchmal auf einer CMD besonders verwirrend. Zitieren
Jim di Griz 13 Geschrieben 6. Juni 2016 Melden Geschrieben 6. Juni 2016 (bearbeitet) hallo, oldies but goldies, versuche doch die IE / html Komponenten mal neu zu registrieren, z.B. wie bei https://support.microsoft.com/de-de/kb/902932 es gibt wesentlich mehr relevante dlls, finde aber auf die schnelle keinen passenderen Link und evtl. falls vorhanden den kompatibilitätsmodus bearbeitet 6. Juni 2016 von Jim di Griz Zitieren
Marco31 36 Geschrieben 7. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2016 @ Jim die Griz: Ich denke das kann man ausschließen, der Fehler tritt sowohl bei "alten" als auch bei komplett neu angelegten Benutzern (Test) auf. Zitieren
Marco31 36 Geschrieben 7. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2016 (bearbeitet) So, ich habe ein paar Neuigkeiten! Die PAC-Datei funktioniert zwar immer noch nicht (auch nicht nach händischer Script Erstellung), aber das Problem scheint sich durch ein Update erledigt zu haben: Heute morgen wurde mir für den SharePoint das Update KB2920730 (von 2015!) als benötigt angezeigt. Nachdem ich dieses heute morgen installiert habe, lassen sich auf meiner Test-VM mit Windows 10 und Office 2016 plötzlich alle Dokumente problemlos öffnen, schließen und speichern. Warum mir das Update aber erst gestern, und nicht schon 1 Tag nach Update der SharePoint-Farm auf Stand Mai 2016, angezeigt wird ist mir ein Rätsel... Das einzige, was ich gestern geändert hatte, war auf einer weiteren Test-Maschine Office 2013 zu installieren, upzudaten und zu testen. Das kann aber doch wohl kaum Einfluss darauf haben, welche Patches der SharePoint-Server benötigt... Oder doch? Ich werde jetzt das ganze nochmal auf 1-2 Maschine mehr testen, ich hoffe das Problem hat sich mit dem Update erledigt. EDIT: Leider war's das wohl auch nicht, auf meinem PC funktioniert es immer noch nicht. Wer weiß was das ist, irgendein Office-Addin, Benutzerprofil, was-weiß-ich-was... Ich gebe es auf, das ist die Zeit definitiv nicht wert. Dann wird's halt Office 2013 und ich werde es in nem halben Jahr nochmal testen. bearbeitet 7. Juni 2016 von Marco31 Zitieren
Beste Lösung Marco31 36 Geschrieben 9. September 2016 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 9. September 2016 So, habe wohl die Lösung gefunden. Im Internet-Explorer darf unter den "LAN-Einstellungen" nicht der Haken bei "Einstellungen automatisch erkennen" gesetzt sein. Siehe https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/fe6f22c7-afc0-427d-b8a8-b0b6aa779942/opening-word-document-from-sharepoint-2013-into-word-2016-produces-a-blank-document?forum=Office2016ITPro Auf meiner Testmaschine hat es danach zumindest funktioniert. Wie so oft, kleiner Haken große Wirkung... :confused: Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 9. September 2016 Melden Geschrieben 9. September 2016 Bei mir hatte ich dieses Problem nicht, aber wenn das bei dir funktioniert, Super. Zitieren
