Loox 10 Geschrieben 1. Juni 2016 Melden Geschrieben 1. Juni 2016 Wir haben eine W2K8R2-TS-Farm mit Sessionbroker installiert (aktuell 2 TS und ein Fileserver für die Profile, der gleichzeitig als Sessionbroker arbeitet). Obwohl die unter: https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc772418%28v=ws.10%29.aspx#Configure_Settings beschiebeben Schritte alle ausgeführt wurden, kommt es immer noch bei einem Teil der Nutzer zu Fehlern bei der Anmeldung falls ein TS nicht erreichbar ist. Eigentlich sollte der Sessionbroker doch die nötig Korrektur übernehmen - sprich falls ein TS nicht erreichbar ist, werden alle Nutzer auf den/die noch erreichbaren TS verteilt. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 1. Juni 2016 Melden Geschrieben 1. Juni 2016 Sind beide TS mit dem Namen der Farm im AD / DNS eingetragen? ;) Zitieren
speer 19 Geschrieben 2. Juni 2016 Melden Geschrieben 2. Juni 2016 Hallo, aufruf der Farm über DNS roundrobin oder IP Lastenausgleich? Bei der Verwendung mittels DNS bekommt der Broker einen fehlenden TS-Server nicht mit. Der Client stellt zuerst anhand des DNS Namens eine Verbindung zum TS-Server her. Der TS leitet anschließend die Anfrage an den Broker weiter. Ist der TS, der aktuell im DNS steht nicht verfügbar, kann keine Weiterleitung erfolgen und daher kein Sitzungsaufbau. Bei Wartungsarbeiten daher den Server immer mittels Change logon /drain bzw. /drainuntilrestart setzen. In diesem Status leitet der Server die Anfrage zum Broker weiter. Hoffe es hilft weiter. Gruß Zitieren
Loox 10 Geschrieben 2. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2016 @Nobbyaushb Die Einträge im DNS sind wie folgt (Host (A)-Einträge): TS1 - zugehörige IP TS2 - zugehörige IP FARMNAME - IP -TS1 FARMNAME - IP -TS2 Hallo, aufruf der Farm über DNS roundrobin oder IP Lastenausgleich? Bei der Verwendung mittels DNS bekommt der Broker einen fehlenden TS-Server nicht mit. Der Client stellt zuerst anhand des DNS Namens eine Verbindung zum TS-Server her. Der TS leitet anschließend die Anfrage an den Broker weiter. Ist der TS, der aktuell im DNS steht nicht verfügbar, kann keine Weiterleitung erfolgen und daher kein Sitzungsaufbau. Bei Wartungsarbeiten daher den Server immer mittels Change logon /drain bzw. /drainuntilrestart setzen. In diesem Status leitet der Server die Anfrage zum Broker weiter. Hoffe es hilft weiter. Gruß Der RDP-Aufruf durch die Nutzer erfolgt mit dem FARMNAMEN. (Aufur über IP-Lastenausgleich verstehe ich nicht so recht.) Roundrobin ist auf den DCs aktiviert. Die Ausfälle der TS-Server sind leider nicht nur geplant wartungsbedingt. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 2. Juni 2016 Melden Geschrieben 2. Juni 2016 Moin, RDS unter 2008R2 können auch NLB für die Sitzungsverteilung nutzen. Dabei wird die RDS Farm über die virtuelle Adresse des NLB und nicht über RR aufgerufen.https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc771300%28v=ws.10%29.aspx Beide Varianten haben Stärken und Schwächen. Bei NLB muss die Netzwerkhardware mitspielen, bei RR nicht. Zitieren
Loox 10 Geschrieben 2. Juni 2016 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2016 NLB ist nicht installiert. Fehlertoleranz bei Ausfall eines TS sollte ja auch ohne NLB gehen. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 2. Juni 2016 Melden Geschrieben 2. Juni 2016 DNS RR ist weder fehlertollerant noch hochverfügbar. Aus diesem Grund ist es, wie von speer beschrieben. Ist der RDS Host nicht erreichbar, läuft die Anfrage ins Leere. Ist dieses Verhalten nicht erwünscht, könnte man zwei RDS Hosts als 'Dedicated Redirector' mit NLB einsetzen. Der Client verbindet sich mit dem Redirector, dieser kommuniziert mit dem Broker und der Broker leitet die Verbindung an einen verfügbaren Session Host weiter. Alternativ gleich ein Upgrade auf 2012 R2 machen. Da hat sich das Kommunikationsverhalten geändert. Es wird zuerst der Broker nach einem freien Host gefragt. Das Elend mit Connect und Redirect gibt es nicht mehr. Zitieren
