neue Frage, neues Glück :-) SQL 2012 Cluster Vorbereitung
Eine Frage zur Vorbereitung der Installation eines SQL 2012 Clusters
ich habe dazu 4 Laufwerke angelegt:
1. SQL DB
2. SQL Logs
3. Quorum
4. MSDTC
der MSFC läuft und es gibt keine Probleme bis auf den MSDTC. Da habe ich eine Regel eingerichtet und auf dem angehängten Bild kann man den Fehler sehen...Wie ist dieser denn zu beheben`?
Vielen Dank.
Geschrieben (bearbeitet)
Man starte das Ding und schaue in die Ereignisanzeige oder halt in die Cluster Events was die Fehlermeldung sagt. Nur anhand des Bildes wird man nix finden können. Den MSDTC braucht es unter 2012 übrigends nicht mehr unbedingt - geht auch ganz gut ohne. Vor allem wenn du den Failover Cluster mit 2 Nodes betreibst, bei der nur ein Node aktiv ist. Das dürfte auf Grund der Lizenzierung eine recht häufig verwendete Variante sein.
bearbeitet von Doso
Hallo Doso, danke für Deine Antwort. ich schicke hier mal die Einträge aus der Ereignisanzeige:
The Cluster service failed to bring clustered role 'MSDTC' completely online or offline. One or more resources may be in a failed state. This may impact the availability of the clustered role.
Cluster resource 'MSDTC-MSDTC (2)' of type 'Distributed Transaction Coordinator' in clustered role 'MSDTC' failed.
Based on the failure policies for the resource and role, the cluster service may try to bring the resource online on this node or move the group to another node of the cluster and then restart it. Check the resource and group state using Failover Cluster Manager or the Get-ClusterResource Windows PowerShell cmdlet.
Clustered role 'MSDTC' has exceeded its failover threshold. It has exhausted the configured number of failover attempts within the failover period of time allotted to it and will be left in a failed state. No additional attempts will be made to bring the role online or fail it over to another node in the cluster. Please check the events associated with the failure. After the issues causing the failure are resolved the role can be brought online manually or the cluster may attempt to bring it online again after the restart delay period.
Schönen Gruss
