alero 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe einen neuen SUS-SERVER aufgebaut (P4 1,4GHz 512 MB) BS Server 2003 und ISS6.0sind installiert. Als erstes habe ich alle fehlenden Patches installiert. Danach habe ich das Paket SUS10SP1.exe installiert. Unter set optins gehe ich über einen Proxy nach MS und hole die Patches ab und speichere sie auf der lokalen Platte (d:\sus) Als Name habe ich erstmal die IP Adresse eigegeben(sicher ist sicher).Synchronisieren direkt mit MS. Automatsches Approved ist eingestellt und sichern der Patches in einen lokalen Ordner. Der Client: Ich habe mir den aktuellen wuau.adm heruntergeladen ind eingefügt in die GPedit.msc unter Admin Vorlagen. Zu den 4 Einstellungen habeich folgendes eingestellt: 1. 3 every Day 03:00 2. http://ip-adresse z.B 192.168.10.10 3.Aktiviert 5 Min 4. nicht booten Danach habe ich Autoforceupdate ausgeführt, damit ich nicht solange warten muß. Nur leider passiert nichts. Dienste Automatisches Update steht auf automatisch und ist gestartet. Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst steht auf automatisch und ist auch gestartet. Habe auch schon versucht ihn auf manuell zu stellen und nicht gestartet. - gleiches Ergebnis. Hat jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
gismo 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=15394&perpage=10&highlight=sus&pagenumber=2 Schau dir mal den Thread an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
alero 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 @Dormelchen, wir checken 1. stoppen des Clients ( net stop wuauserv ) 2. dein Verzeichnis \Programme\WindowsUpdate muss leer sein 3. im Regkey HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update sollten sich nur zwei Einträge befinden -> AUOptions und AUState 4. starten des Clients ( net start wuauserv ) 5. nach ca. 2 min sollten zwei Einträg im oben genannten Regkey hinzugekommen sein, das sind DetectionStartTime und LastWaitTimeout. LastWaitTimeout sollte ca 2 Std vor DetectionStartTime liegen. Dann funktioniert dein Client schon mal. 6. Sollten diese beiden Werte sich innerhalb der nächsten 10-20 min nicht verändern hat dein Client keine Verbindung zum Server. Dann Ping mal den Namen den du bei WUServer verwendet hast. Habe das was oben steht erledigt habe aber nur ca 1 std Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverGugel 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hallo 1.) Was für Clients sind es (w2K / WinXP)?? 2.) Sind die PC`s in einer Domäne oder Workgroup?? 3.) Schaue im Logfile nach der Clients, die findest du unter c:\windows\windows update.log (WinXP) c:\winnt\windows update.log (W2K) Dort siehst du was der Updateclient tut und wo er wann seine Updates zieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
alero 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hi, zu1 W2k und XP zu2. keine Domäne zu3 bei w2k: 2003-12-19 11:27:23 10:27:23 Success IUCTL Starting 2003-12-19 11:27:34 10:27:34 Success IUCTL Downloaded iuident.cab from http://10.1.210.1 to C:\Programme\WindowsUpdate\V4 2003-12-19 11:27:34 10:27:34 Success IUENGINE Starting 2003-12-19 11:27:35 10:27:35 Success IUENGINE Determining machine configuration 2003-12-19 11:27:35 10:27:35 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://10.1.210.1/autoupdate/getmanifest.asp'>http://10.1.210.1/autoupdate/getmanifest.asp'>http://10.1.210.1/autoupdate/getmanifest.asp 2003-12-19 11:27:35 10:27:35 Success IUENGINE Determining machine configuration 2003-12-19 11:27:36 10:27:36 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://10.1.210.1/autoupdate/getmanifest.asp 2003-12-19 11:27:36 10:27:36 Success IUENGINE Determining machine configuration 2003-12-19 11:27:37 10:27:37 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://10.1.210.1/autoupdate/getmanifest.asp 2003-12-19 11:27:40 10:27:40 Success IUENGINE Shutting down 2003-12-19 11:27:41 10:27:41 Success IUCTL Shutting down beim XP zur Zeit kein Eintrag ist noch in den "10-20 MIn" Also beim xp-rechner bleibt das Logfile leer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
raveman 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Ich habe bei einem Kunden auch den SUS eingeführt und hier dauert das teilweise 2 Tage bis ein Patch auf die Clients verteilt wird. Beispiel: Montag bringt Microsoft KB987645 raus. SUS lädt sich den Montag Abend um 18:00 aber die Clients haben den erst frühestens Dienstag Abend oder gar Mittwoch! Warum das so ist weiß ich nicht. Server bietet aussreichend Performance und die clients eigentlich auch... Deshalb warte einfach was ab! Zitieren Link zu diesem Kommentar
alero 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hi, so jetzt steht folgendes im lofile: 2003-12-19 13:29:40 12:29:40 Success IUCTL Starting 2003-12-19 13:29:40 12:29:40 Success IUCTL Shutting down Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Montag bringt Microsoft KB987645 raus. SUS lädt sich den Montag Abend um 18:00 aber die Clients haben den erst frühestens Dienstag Abend oder gar Mittwoch! Bevor kein Admin den Patch auf Approved setzt, bekommt den gar niemand, denn von alleine Approved der sich nicht und wird dann auch nicht verteilt. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Ich habe mir den aktuellen wuau.adm heruntergeladen ind eingefügt in die GPedit.msc unter Admin Vorlagen. Zu den 4 Einstellungen habeich folgendes eingestellt: 1. 3 every Day 03:00 2. http://ip-adresse z.B 192.168.10.10 3.Aktiviert 5 Min 4. nicht booten zu Punkt 2: in den SUS-Einstellungen auf dem SUS-Server selber ist demnach auch die IP-Adresse und nicht der Name eingetragen? Sonst klappt das nicht, weil der Client einen entsprechenden HostHeader mitgibt. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
OliverGugel 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hallo Als wen dein SUS Server die Adresse http://10.1.210.1 hat dann ist alles okay. Den von dort holt er sich die updates. Du solltest jedoch noch 2 Dine dringend überprüfen: 1.) Der Name des SUS Servers muss identisch mit dem in der GP sein http://10.1.210.1/susadmin/ dort auf set options 2.) Die Patchens mussen "Approved" werden dh freigegeben werden. Von einer automatischen Freigabe rate ich dringend ab. Der installiert sonst alle Patches ohne zu Fragen. Für den Privatgebrauch nicht so schlimm, aber für eine Firma tötlich. Beispiel nach einer automatischen Einspielung eines Pachtches war der Haupserver einer Firma tot. In einer Firma müssen die Patches erst getestet werden mit der Umgebung. Wer das nicht macht ist wahnsinnig. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necrom 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hallo In meinen Augen ist das Auto Approve nicht so dramatisch, da dadurch keine neuen Patches freigeschaltet werden, sondern nur neue Versionen bereits freigegebener Patches "ReApproved" werden. Neue Patches müssen in jedem Fall erst einmal von Hand freigeschaltet werden. MfG Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 @ Oliver Gugel: na dann hätte ich mir ja mein Schreiben sparen könne, oder du?! BTW: Von einer automatischen Freigabe rate ich dringend ab. Der installiert sonst alle Patches ohne zu Fragen Wie macht man das, dieses "Autoapprove"? grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necrom 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Also ich habe mich auf dieses hier bezogen: Select how you want to handle new versions of previously approved updates: O Automatically approve new versions of previously approved updates O Do not automatically approve new versions of approved updates. I will manually approve these updates later. Ein AutoApprove welches alles freischaltet wäre mir nicht bekannt. Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Ein AutoApprove welches alles freischaltet wäre mir nicht bekannt. Hundert Punkte... :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necrom 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Original geschrieben von grizzly999 Hundert Punkte... :D Danke! Nettes Weihnachtsgeschenk vom Board :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
