Sus clients werden nicht upgedatet
Hi,
vorab erst einmal vielen Dank für Eure Mühe.
Der heutige Stand ist, dass die Patches die verteilt werden sollen auch auf approved stehen.
Zum Punkt "set options" und Eintrag im Client habe ich folgendes eingestellt und festgestellt:
Einstellungen zur Zeit:
Auf dem Sus-Server steht unter set option server 10.1.210.1
Auf einem Client (W2K) steht ebenfalls 10.1.210.1
(ich habe die IP-Adresse eingegeben, weil ich so auf jeden fall sicher sein wollte dass der Rechner erreicht werden kann. Ping auf 10.1.210.1 funzt)
Dann habe ich es gewagt einen zweiten Rechner (W2K) den FQDN im Client einzutragen.
es funzt bei beiden Maschinen obwohl der Server nur die IP-Adresse eingetragen hat.
Aus jetztiger Sicht (Stand Freitag 17:00) funzt es nur bei den XP Prof. Enu mit SP1a nicht.
Ich vermute dass irgend ein Eintrag in der Reg steht der verhindert dass diese Maschine updatet.
Ich habe alle Standardeinstellungen (auch die Dienste) überprüft. Alles steht richtig (siehe weiter oben)
Ich kann aber erst am Montag auf die XP Maschine schauen. Vielleicht hat es ja jetzt auch auf dieser Maschine geklappt.
werde am Montag weiter berichten (wenn ich Euch damit nicht nerve) :D
Hi,
also die Windos XP kisten haben nicht upgedatet.
ich habe jetzt noch eine Vermutung. Kann man die Einstellungen von XP antispy komplett rückgängig machen? Also die entsprechenden Key für Updates hatte ich vorher schon geändert. ich vermute dass da irgendwo noch ein Regeintrag ist der das ganze verhindert.
Hi,
habe mir jetzt ein tool installiert, welches mir mitteilt wo welches Patch installiert worden ist.
Habe nur ein Problem, er sagt mir im Logfile: get suslogviewer.asp der path wurde nicht gefunden. (nur Ärger....)
Habt ihre eine Idee?
Hi,
jetzt funzt es. Ich bin jetzt auch in der Lage, die Fehlermeldungen die die XP Kisten verursachen zu sehen.
folgender Fehler tritt auf:
Client ID: 074d68d1966efa4699d55c0d020cdaf6 Client Function: Download
Activity: Self Update
Item: None
Platform ID: Windows XP Status: Failed
Error: Not Found – The file you are trying to access doesn’t exist (it may have been moved)
Message ID: 3D5.4.3630.1106 Time Stamp: 031222060934760
Welcher File ist damit gemeint?
