Audio auf Kopfhörer fällt Einseitig aus
Hallo Community,
ich habe bei einem Kunden ein absolut seltsames Problem wofür ich einfach keine Lösung finde.
Sporadisch wird eine Ohrmuschel des Headsets immer leiser, bis die rechte Seite komplett verstummt. Das seltsame ist, dass sobald ich Musik laut aufdrehe, kratzt es ein mal kurz und das Headset funktioniert für ~5 Minuten wieder tadellos. Lass ich aufm PC also alle Sounds auf Maximaler Lautstärke laufen funktioniert es. sobald am PC aber kein dauerhafter Ton kommt (z.B. beim gebrauch von Teamspeak, Skype, Filme schauen usw.) also die Musik aus ist, verabschiedet sich die rechte Ohrmuschel wieder.
Das Headset am MP3-Player funktioniert Einwandfrei und Boxen am Rechner funktionieren auch ohne Probleme.
Ich kann mir dieses Phänomen einfach absolut nicht erklären und wär über jede noch so absurde Idee dankbar. Ist eventuell das Ausgangssignal zu "schwach" für die Kopfhörer, wenn sie voll aufgedreht sind aber die Sounds in Windows leiser sind?
Systemspecs:
Kopfhörer: Steelseries Siberia V2
Board: MSI Krait Gaming Z170A
CPU: i5 6500 Skylake
RAM: 16GB DDR4 Crucial Ballistix
Graka: GTX 970 4GB
HDD: 250GB SSD + 2x1TB im Mirror
OS: Windows 10 x64
Treiber sind alle auf dem neuesten Stand, Soundkarten-Treiber hab ich auch bereits diverse Varianten getestet (ältere Versionen, neueste Version etc.)
Falls irgend jemand einen Blitzgedanken hat, wäre das wunderbar, ich verzweifel gerade.
Vielen Dank im Vorraus,
Firu
Moin,
spontan würde ich tippen, dass sich Stecker und Kupplung nicht vertragen. In der Beschreibung klingt es wie eine Verbindung über einen Klinkenstecker. Wenn der Teil des Steckers mit der Kerbe am Ende nicht richtig einrastet kann der Stecker wieder ein Stückchen aus der Buchse herausgeschoben werden und auf den anderen Teilen Masse bekommen.
Huhu,
erst mal Danke für die Antwort. Habs jetzt mal sowohl am Front-Anschluss, als auch auf dem Boardanschluss hinten probiert, beide haben das Selbe Problem. Werd jetzt mal eine USB-Soundkarte bzw einen Klinke->USB Adapter von Logitech testen, gebe dann Feedback.
So far....
Headset = vierpoliger Kontakt?
OMTP/CTIA muss die Buche am PC auch können, und das können nur ganz wenige. Hab das bei meiener externen Xonar mit ANC Kopfhörern von Bose auch gehabt.
Zieh den Stecker mal ca. 2mm raus - (evtl. ne Unterlegscheide dazwischen als Test) wenn das geht, brauchst Du nen Adapter dafür.
LG
Lars
Also, USB-Adapter hat nichts gebracht, selber Fehler.
Das Headset ist wie gesagt ein Gaming-Headset mit 2 x Klinke, also ein ganz normales PC-Headset ohne vierpoligen Kontakt und an anderen Geräten (Anderer PC und MP3-Player) geht es ebenfalls einwandfrei. Ein anderes Headset an diesem Rechner funktioniert ebenfalls. Es muss also an der Kombination beider Geräte liegen.
Wie gesagt, mir erschließt sich das Fehlerbild nicht so wirklich, es ist einfach Unlogisch, wieso es in ausschließlich dieser Kombination nicht fehlerfrei funktioniert.
Sonst noch wer Ideen?
Danke für eure Mühe!
LG
