Exchange 2007 - E-Mail Adresse eines gelöschten Benutzerpostfachs als Alias verwenden
Direkt zur Lösung Gelöst von Matchbox1980,
Hi zusammen,
ich möchte die E-Mail Adresse eines entfernten Benutzerpostfachs einem bestehendem Benutzerpostfach als zusätzliche E-Mail Adresse hinzufügen.
Hierzu gehe ich wie folgt vor:
Zum kompletten entfernen des Benutzerpostfachs verwende ich folgenden Befehl:
Remove-Mailbox -Identity [Identity] -Permanent $true
(Das funktioniert - Das Postfach wird komplett entfernt...)
Nun weise ich über die Exchange Konsole einem bestehendem Benutzerpostfach die E-Mail Adresse über den Reiter "E-Mail Adressen" zu.
(Das Häckchen zur Aktualisierung auf Basis der E-Mail-Adressenrichtlinie ist NICHT gesetzt!)
(Das funktioniert...)
Allerdings kommen keine E-Mails an dem bestehendem Benutzerpostfach an, welche an die eingetrgagene E-Mail Adresse geschickt wurden!
Von innen: Absender bekommt eine "unzustellbar"-Mail zurück: #550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found ##
Von außen: Hier habe ich noch keine Antwort erhalten...
Habe ich hier etwas beim löschen vergessen?
Muss ich dem Exchange erst noch sagen, dass er die E-Mail Adresse freigeben muss o.ä.?!
Danke! :)
Matchbox
  • Beste Lösung
Hi, den Autovorschlag hatte ich gelöscht. Scheinbar war das aber irgendwo noch drin.
Ich habe dann noch den Browserverlauf (Temporäre Internet- und Websitedateien, etc.) vom IE gelöscht.
Seitdem funktioniert es. (Dachte nicht, dass der IE etwas damit zu tun hat - andererseits hängt das Ding ja überall mit drin...)
Mein Test von Extern war auch nicht gerade clever - den hab ich zwar über externe Mailkonten ausgeführt, allerdings von meinem Outlook aus.
Ein Test vom Web-Mailer direkt aus hat sofort geklappt.
Danke für den Tritt in die richtige Richtung! :thumb1:
Matchbox
