masterriemi1702 0 Geschrieben 13. Juli 2016 Melden Geschrieben 13. Juli 2016 Hallo zusammen.Ich möchte einen neuen Server in Betrieb nehmen der einen eingebautenRAID Controler hat. Als System möchte ich Windows Server 2012 R2installieren. Dabei wollte ich das Gerät als Datacenter benutzen und mitSpeicherpools arbeiten. Macht es vorher daherSinn, die vorhandenen Festplatten als RAID10 zu konfigurieren und dannals eine Platte im Pool einzubinden oder ohne das RAID die Festplattenüber den Pool zusammen zu binden?Liebe Grüße Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 13. Juli 2016 Melden Geschrieben 13. Juli 2016 Wenn du die Storage Spaces nutzen willst machst du kein Raid. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 13. Juli 2016 Melden Geschrieben 13. Juli 2016 Wenn du Storages Spaces nutzen möchtest, müssen die RAID Funktionen am Controller deaktiviert sein. Zitieren
masterriemi1702 0 Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2016 ich habe bereits mit den 2 300 GB Festplatten ein RAID1 erstellt die 4 8TB Festplatten sind aber im Moment noch unkonfiguriert. Da stellte sich für mich halt grad die Frage ob man das jetzt noch mischen kann und was sinvoller wäre. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 13. Juli 2016 Melden Geschrieben 13. Juli 2016 Du kannst die 300GB Disks im Raid für das OS und die Programme lassen und die 8TB Disks als ein Speicherpool konfigurieren. Was willst du auf diesem Server laufen lassen? Zitieren
masterriemi1702 0 Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2016 Ich will den rein als Datenspeicher nehmen und mittels Hyper V und Replica das ganze auf einen anderen Rechner spiegeln. Die Frage dahinter war ja auch: was ist sicherer oder wovon hab ich mehr? Von einem RAID oder einem Speicherpool? Zitieren
Weingeist 166 Geschrieben 26. Juli 2016 Melden Geschrieben 26. Juli 2016 Arbeite schon seit es die Storage-Spaces gibt produktiv damit. Vorher schon mit dem quasi-Vorgänger. Meiner Erfahrung nach: Magnetdiscs in aller Regel sinnvoller mit RAID-Controller - unregelmässige sowie hohe Latenzen ziehen die Performance komplett in den Keller, das machen RAID-Controller mit Cache besser. In beschränktem Masse könnte man auch auf Windows Write Cache vertrauen, ist aber etwas fragwürdig weil Host-Unterbrüche und sei es nur ein BlueScreen, unweigerlich zu einem Datenverlust führen. Das ein Host die Grätsche macht ist wesentlich wahrscheinlicher als ein RAID-Controller. Bin da aber eventuell auch etwas altmodisch. Kommt halt immer auf den Einsatzzweck an. Das Filesystem kann es ab. Da kommt dann halt unweigerlich wieder der Spruch: Anforderungen definieren. Es spricht - eine gewisse Grösse vorausgesetzt - natürlich nichts dagegen, zum Beispiel Daten aus zwei einfachen per SAS angebundenen Hardware-RAID-Shelfs die Spiegelung oder ein Stripe per Storage-Spaces vorzunehmen. Auch wenn man zwei RAID-Controller in einem Computer hat kann man darüber nachdenken. Da gilt es dann hier halt wieder, was will man erreichen und wie erreicht man es am sinnvollsten. Für mich selber baue ich gerne mal spezielle Setups um Erfahrungen damit zu sammeln, bin dann aber auch selber Schuld wens in die Hose geht. SSD-Arrays können mit StorageSpaces gut ohne RAID-Controller betrieben werden, müssen aber nicht. HBA reicht dann aus bzw. ist besser. Damit die gewünschte Performance auch erzielt wird, auf hochwertige Discs aus dem Enterprise-Segment achten. Diese verfügen über regelmässige Latenzen für Writes und weisen eine kleinere min/max Streuung auf. Ansonsten zieht es die Performance runter weil immer eine der Discs gerade ausschert. In Ermangelung von Batteriegestütztem Cache sollten entweder direkt die Platten über eine abgesicherte Stromversorgung verfügen oder aber die Discs mit Kondensatoren ausgerüstet sein, damit sie im Fehlerfall die Writes noch ausführen können. Mein persönliches Fazit: Die Storage Spaces machen in kleinen Umgebungen produktiv eigentlich vor allem dann Sinn, wenn SSD's verwendet werden möchten. Ich persönlich setze es ausschliesslich in Verbindung mit sehr hochwertigen SSD's ein. Sonst ist für mich persönlich das Risiko zu hoch. Und zum Schluss der fast wichtigste Punkt: Sauber beschriften welche Disc mit welcher Serial in welchem Slot steckt. Es ist im Fehlerfall nicht unbedingt zuverlässig erkennbar um welche Disc es sich hadelt auch wenn theoretisch Windos das lämpchen blinken lassen kann. Ansonsten ziehst dem RAID die Füsse weg wenn die Falsche entfernt wird. Ein anschliessendes Force-Online ist bei Storage Spaces wesentlich heikler als bei nem Hardware-Controller. Eigentlich allgemein Tausch von defekten Discs. Zitieren
