Didi75 0 Geschrieben 22. Juli 2016 Melden Geschrieben 22. Juli 2016 (bearbeitet) Guten Abend in die Runde. Ich kämpfe hier seit Tagen mit einem immer wiederkehrenden Problem. Kurz meine Testumgebung (alle als VM auf Hyper-V) 2 x 2012R2 (1x DC und 1 x Exchange in der AD) beide gleiches Netz 192.168.99.0/24 Installation lief ohne Probleme durch. Nachdem Beenden der Installation will ich über die EMS diverse Einstellungen machen. Jedesmal kommt die Fehlermeldung: Bei erneuter Eingabe des FQDN des Exchange-Servers kommt die Meldung nochmal. Habe die VWs auf einen Prüfpunkt zurückgesetzt (vor der Exchange-Installation) und hab es mit Exchange 2016 und 2010 versucht. Gleiches Ergebnis. Immer diese Fehlermeldung. Im Netz finde ich nur sehr wenige Tips (Setzen des PS Pfades in der Default Website usw.). Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte ? bearbeitet 22. Juli 2016 von Didi75 Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 23. Juli 2016 Melden Geschrieben 23. Juli 2016 Was sind VWs? Hast du auf dem 2ten Server vorher alle Pre-Req erfüllt? Für 2013: http://exchangeserverpro.com/install-exchange-2013-pre-requisites-windows-server-2012/ Für 2016: http://exchangeserverpro.com/exchange-server-2016-pre-requisites/ Und was hast du als Exchange-Installations-Quelle verwendet? Bei 2013 wäre dies das CU13, bei 2016 das CU2 - ALLE CU sind IMMER Vollinstallationen. :suspect: Zitieren
DocData 85 Geschrieben 23. Juli 2016 Melden Geschrieben 23. Juli 2016 Na, WMF5 installiert? Check mal deine PowerShell Version. PowerShell öffnen und das eingeben: $PSVersionTable.PSVersion. Wie uns auch die Exchange Server Supportability Matrix verrät, ist WMF 5, und damit auch die PowerShell 5, auf einem Exchange Server nicht supported. Zitieren
Beste Lösung Didi75 0 Geschrieben 23. Juli 2016 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 23. Juli 2016 (bearbeitet) @Nobby: Ich meinte natürlich VMs. Voraussetzungen habe ich installiert gehabt. Als Installationsmedium habe ich https://www.microsoft.com/de-de/download/confirmation.aspx?id=49161 verwendet. Hab gerade eben mal nach der CU2 geschaut und festgestellt, das die 3 mal so groß ist. @DocData: So sieht es wohl aus. WMF5 ist natürlich installiert, ist ja auch ein Update. Werds mal runterschmeissen und nochmal probieren. Erschließt sich aber meiner Logik, warum das als Update kommt und man sich dann damit sein Exchange zerhaut. Beiden vielen Dank für die Tips, meld mich wenn ich ein Ergebniss habe. Edit: WMF5 war schuld. Nun läuft die EMS wie sie soll, danke. bearbeitet 23. Juli 2016 von Didi75 Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 23. Juli 2016 Melden Geschrieben 23. Juli 2016 Cu2 ist ein unkomprimiertes ISO und nur deswegen größer. Da du das aber sowieso brauchst, ist das egal. Und niemand der in den letzten 9 Jahren einen Exchange installiert hat, sollte nicht mit dem aktuellsten sp oder Cu die Initialinstallation durchführen. Zitieren
DocData 85 Geschrieben 23. Juli 2016 Melden Geschrieben 23. Juli 2016 Danke für die Rückmeldung! Zitieren
