reinal 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Zuerst mal , Hallo Alle zusammen! Bin nach verzweifelter Suche nach einer Lösung meines Problems auf Eure Seite gestoßen und hoffe auf eine Lösung. Ein großes Kompliment an Alle die dieses Forum unterstützen und wirklich gute Beiträge bringen !!! Ausgangsituation: Eine Festplatte 80 GB,die mit Power Quest Partitions Magic 8.0 in vier Partitionen aufgeteilt ist. Vier Betriebssysteme 1.Win98SE 2.Win2k 3.Win98SE 4.Win2k mit dem Bootmanager wähle ich das zustartende Betriebssystem aus, und alles läuft. Das Problem: Da ich jetzt zwei Wecheslrahmen in mein System eingebaut habe, möchte ich gerne, das jedes der vier Betriebssysteme auf einer seperaten Platte läuft, und im zweitem Wechelrahmen eine seperate Platte als Zusatzspeicher dient. Habe es mit Drive Image 2000 ( Laufwerk kopieren ) und auch mit dem Partitions Magic 8.0 ( Partition kopieren ) versucht. Hat alles ganz gut geklappt, aber beim Booten der einzelnen Platten ( beim kopieren auf Slave, beim booten auf Master gestellt ) kommen die Probleme. (nicht bootfähig,oder ähnliches) Ich denke, das Problem liegt am Eintrag des Bootmanager am Anfang der ersten Partition. Da ich allerdings in dieser Beziehung mich absolut nicht auskennen also Laie,bitte ich Euch um Hilfe. Versucht bitte bei der Hilfestellung eine möglichst einfache Erklährung, wiegesagt ich bin Laie. Im Voraus schon mal recht herzlichen Dank für Eure Hilfe und Eure tatkräftige Unterstützung- Danke nochmal Andreas PS: Schöne Feiertage Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erich_F 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hallo reinal, Sicher wirst Du die jeweilige Partition noch aktivieren müssen. Im PartitionMagic die Platte auswählen, im Menü / Partition / Speziell / Aktive Partition auswählen, diese dann aktivieren, somit sollte diese dann Bootfähig sein. ;) cu Erich Zitieren Link zu diesem Kommentar
reinal 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Erstmal Danke für die erste schnelle Info. Habe leider im ersten Text vergessen, das ich die Partition auf AKTIV und PRIMÄR gestellt habe. Die Fehler Meldung lautet: Win2k konnte nicht gestartet werden da ein Festplattenkonfigurationsproblem vorlag. Vom ausgewähltem Startdatenträger konnte nicht gelesen werden. Überprüfen Sie Startpfad und Dtenträgerhardware. Noch eins: Wenn im ersten Wechselrahmen die 80 GB Platte mit allen Betriebssystemmen ist, und im zweiten Schacht eine kopierte Win2k Platte ist, kann ich beim booten die beiden Systeme auswählen und sie starten auch normal. Nur wenn die kopieter Platte alleine im Rahmen ist erfogt die Fehlermeldung Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mailfriend67 10 Geschrieben 19. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2003 Hi, ich denke, daß wird nicht so einfach gehen. Wichtig ist nämlich auch, daß die Laufwerksbuchstaben bei einer Kopie von einer Partionen auf eine einzelne Platte nicht allzu doll gewürfelt werden. Informier Dich über die Begriffe Bootpartition und Systempartion. z.B. hier http://www.faqweb.de/tip0639.htm Wenn nun das System der Partition 4 bei Dir wieder ordentlich laufen soll, dann müßte die Variable %systemroot% erhalten bleiben. Ginge durch zwei Partitionen auf den Zielplatte zu machen. Hier ist die Systempartition C: z.B. Win98, und X als Partition der Buchstabe der Variablen, wenn das OS 4 läuft. In jedem Fall ein gutes Backup der Platte haben (Image und Band wenn möglich). Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
